Страница 1 из 1
Заклеить пластмассу
Добавлено: 15 июн 2013, 14:09
Pavelrb
Нужно заклеить пластмассу, подвергающуюся большим температурным перепадам.
А именно, чайник лопнул вдоль, по высоте, на работу хочу забрать.
Пока опробовано- пластмассовый карандаш, разогревающийся пистолетом(не знаю правильное название, не мой девайс). Хватило на день, но, возможно, поверхность плохо подготовил(ножом пошкрябал)..
Re: Заклеить пластмассу
Добавлено: 15 июн 2013, 16:14
oxyum
Чтобы провернуть подобное минимально качественно, необходимо знать точный состав пластмассы.
С учётом того, что чайники стоят не очень дорого, рекомендую его выкинуть.
Про клеевой пистолет лучше вообще забыть - самые горячие стержни становятся жидкими не доходя до 200 градусов.
Добавлено: 15 июн 2013, 16:51
Pavelrb
oxyum писал(а):С учётом того, что чайники стоят не очень дорого, рекомендую его выкинуть.
Это понятно. Если с заклейкой ничего не выйдет, достану тэн и автоматику, чтоб было.
Но, возможно, есть идеи по заклейке?
Добавлено: 15 июн 2013, 18:45
Fiks
Есть высокотемпературные герметики для автомобилей. Только как это отразиться на здоровье???
Добавлено: 16 июн 2013, 10:35
wal
Попробуйте заплавить паяльником или чем-то похожим, для жёсткости можно сразу вплавить куски проволоки поперёк шва,на шов снаружи приклейте декоративную накладку.
Добавлено: 17 июн 2013, 09:16
mastersim
Заклеил силиконом красным, он 200 градусов выдерживает, уже полгода - и ничего.
Добавлено: 18 июн 2013, 00:29
motoyarik
а то что его к пище нельзя близко подносить, наплевать?
Добавлено: 18 июн 2013, 07:59
mastersim
motoyarik писал(а):а то что его к пище нельзя близко подносить, наплевать?
Китайская пластмасса из которой делают чайники вреднее чем российский герметик.
Добавлено: 18 июн 2013, 12:20
oxyum
mastersim писал(а):Китайская пластмасса из которой делают чайники вреднее чем российский герметик.
Таки вы проводили её анализ во всех до единого чайниках, дабы делать такие безапелляционные заявления?
Добавлено: 18 июн 2013, 13:21
Добавлено: 18 июн 2013, 15:28
mastersim
oxyum писал(а):mastersim писал(а):Китайская пластмасса из которой делают чайники вреднее чем российский герметик.
http://torg.mail.ru/news/13028/
Не абсурд ли — плавящийся материал заливать кипятком и нагревать? Даже если он сохраняет форму, есть возможность миграции вредных веществ из пластмассы в воду или продукт. Огромное количество исследований доказало, что этот процесс часто происходит при минимальном нагреве и даже при комнатной температуре.
http://forum.ironsport.com.ua/viewtopic ... d5b84d2f41
Употребление питьевой воды из пластиковых бутылок может вызвать депрессию и нанести серьезный вред здоровью человека. К такому выводу пришли эксперты в Европе и в Бахрейне.
Столешников на своём сайте zarubezhom.com не менее категоричен:
А если вы лет 20-так откипятите воду в пластиковом чайнике — то вы, может, и раньше умрёте от онкологии. От пластика иммунитет организма просто рушится. Таким образом, достаточно просто употреблять пластиковую посуду, чтобы иметь латентный СПИД…
Так что выбирайте!
Добавлено: 18 июн 2013, 16:02
Serjik
ну тогда и есть нельзя. Сейчас все пластиковое! (если быть точнее полимерное), упаковки, оболочки, обертки, пакеты, бутылки, посуда, инструменты, игрушки, мебель, одежда, автомобили станки, даже гаражи уже пластиковые продают сборные... и если боятся пить воду из пластика.... (кстати трубы для воды сейчас тоже пластик) то я вижу только один выход - ехать в деревню и пить из колодца деревянным черпаком. в городе все пластиковое!.... ну покупайте воду в стекле за много денег, она все равно либо фильтрованная через пластиковую сетку либо разлитая из "пластиковой бочки"
ПС но клеить чайник я бы конечно не стал
Добавлено: 18 июн 2013, 20:27
belazov
Pavelrb, ты откуда? есть несколько дохлых чайников (но целых) - отправлю
Добавлено: 19 июн 2013, 18:37
mastersim
belazov, Респект и уважуха! И тема закрыта.
Добавлено: 19 июн 2013, 20:07
belazov
в ксероксах-принтерах лазерных пластик на деталях в районе печки из фиг-знает-какой пластмассы. Пробовал клеить по всякому - и раком и квадратом. Держится хорошо, но недолго -до первого нажатия и до первого перепада температуры.
А тем более клеить то после чего надо воду пить - это не шутки.
Я давно изничтожил пластиковые электрочайники и пользуюсь чайником из нержавейки. Хотя поползновения от жены были. Но я отстоял нержу.
По поводу корпусов - я серьезно отправлю. Но только стоит ли? Да и автор уже явно охладел к теме
Добавлено: 20 июн 2013, 03:56
oxyum
belazov писал(а):в ксероксах-принтерах лазерных пластик на деталях в районе печки из фиг-знает-какой пластмассы. Пробовал клеить по всякому - и раком и квадратом. Держится хорошо, но недолго -до первого нажатия и до первого перепада температуры.
Так у них же почти нулевая адгезия даже с клеем. И на большинство распространённых растворителей нет реакции, так что неудивительно.
belazov писал(а):А тем более клеить то после чего надо воду пить - это не шутки.
Предпочитаю стеклянные - можно потупить на пузырьки воды при кипении, а иногда такой отдых для мозга полезен!
