Страница 1 из 1
Фрезы, способ увеличения срока службы
Добавлено: 24 янв 2013, 23:00
Atom
В журнале Изобретатель и рационализатор №3 1977г. Был предложен очень эффективный способ увеличения срока службы фрез, резцов, метчиков и других металлообрабатывающих инструментов, путём отпускания в жидкий азот на 10 минут.
Дело в том что купить сам азот не проблема везде есть и дёшев, но вот тара под него нужна специальная сосуд Дьюара, а он уже дорог и поэтому хотелось бы узнать.
Вопрос к форумчанам, кто-то использовал из вас эту методику и если да то каков был результат?
http://cncfiles.su/download/3274
Re: Фрезы, способ увеличения срока службы
Добавлено: 24 янв 2013, 23:36
Serjik
доступ к житкому азоту есть... вот только как проводить испытания? я столько не режу. Даже не знаю.... нее верится. Слишком много времени прошло, а Китайцы не попробовали? )))
Добавлено: 24 янв 2013, 23:53
SerVar
С твердосплавными фокус не пройдет.
Добавлено: 24 янв 2013, 23:55
Atom
Изобретательница метода получила самую высокую премию на тот период за это 20 000рублей, а в Союзе просто так некому таких огромных денег не платили , заводам выпускающим режущий инструмент это просто невыгодно, объёмы производства упадут и довольно сильно
Наверно проще всего взять два сверла из одной партии один обработать, другой нет и посверлить что-то твёрдосплавное
Добавлено: 25 янв 2013, 08:26
Serjik
ммм ну руки до этого не скоро дойдут
премия в 1977 году
а патент в 2005 совсем другие люди
http://www.freepatent.ru/patents/2315116
и цифры "Повышение стойкости фрез" совсем другие...
Добавлено: 26 янв 2013, 02:19
Fyva
Atom писал(а):взять два сверла ... и посверлить что-то твёрдосплавное
Ню-ню
Atom писал(а):способ увеличения срока службы металлообрабатывающих инструментов путём отпускания в жидкий азот
Видел этот метод в одной из серий "How it`s made" (преинтереснейший сериал, только преревод всегда "для домохозяек"). Там это назвали "закалкой холодом" и, судя по всему, за бугром давно и успешно используют в массовом производстве. Порыл нэт - есть такой метод, пишут, что очень эффективный, но подробностей нигде не видел. Я так понимаю, метод разработан где-то в момент развала союза, а, соответственно, в нашей литературе о нём ничего нету, а у "них" это секрет, ноу-хау, так сказать.
Добавлено: 26 янв 2013, 19:36
Более доступный способ закалки - сургучом. Инструмент нагревается докрасна, потом окунается в сургуч, пока сургуч не перестанет плавиться. Подходит для инструмента из Р6М5(HSS), когдато пробовал тем же образом закалить Р9, Р18, но или недогрел или перегрел, но стало только хуже.
Добавлено: 25 ноя 2013, 08:06
hardtur
Atom писал(а):... купить сам азот не проблема, но вот тара под него нужна специальная сосуд Дьюара, а он уже дорог...
Для работы с азотом на производстве с успехом используются самодельные кружки вырезанные из пенопласта. Если закрывать пенопластовой крышкой, то азот можно хранить несколько дней.
