советы по обработке оргстекла...
Re: советы по обработке оргстекла...
Я пробовал однозаходной фрезой резать в один проход оргстекло молочного цвета (или акрил, не знаю точно). Режет нормально, слегка запошек появляется, но стружка летит четкая и не оплавленная, если не задирать обороты фрезера.
Но... край у реза кривой, т.е. как бы видны чуть ли не все "выхваты" фрезы во время прохода. Это что, биение фрезера, люфты станка или скорость/подача не правильные? Может так и должно быть? Мне кажется, что рез должен быть идеально гладким/матовым после фрезы. Или как? Подскажите плиз. Такой же рез и на ПВХ получается.
Что-то не правильно, а что - надо понять и... простить (т.е. починять)
Revenger,
а вам лень померить биение фрезы, и люфты? Станок же у вас под рукой.
Дык как я проверю биение? Вращал вал - вроде идеально. Люфта по Х тоже не наблюдается (опять же, на ощупь) а вот по У есть немного, гайка приработалась на самодельном валу. Хорошо заметно если вырезаю что-то не большое и примерно круглой формы, диаметром около 3см.
Revenger, индикатор часового типа или индикатор торцевого/радиального биения купи или возьми на время где-то чтобы люфты померять. фотки в гугле
зы микронный типа МИГ не бери - применение сильно специфическое и его точность боюсь останется не востребованной
Выдвини каретку в центр стола, опусти в самый низ фрезу. Дальше при отключенном питании рукой попытайся пошевелить конструкцию, прилагая усилие к фрезе. Вот как ее конец гуляет - такие и люфты. Видно глазом люфт от 0.1 и больше.Revenger писал(а):Дык как я проверю биение?
Revenger,
можно и без часового индикатора, типа базирование фрезы по Z, только все это по осям X и Y. Когда будешь мерить биение фрезы, не забывай его поворачивать на 180 градусов.
Efim, тогда люфты однозначно. У меня конструкция оси Z хлипкая. 12мм направляющие принтерные, да еще поднято все высоко, в итоге фрезер в низу висит "на соплях", типа с большИм вылетом. Если приложиться хорошо, то фрезу я могу увести в сторону... ну не на 1мм точно.
Baha, Попрробую поискать про базирование. У меня что-то все из головы вылетело из-за малого времени проводимого "со станком" сейчас. Однако шпиндель вроде вообще не люфтит.
Ну и по теме - эти выгрызания по ходу движения, это результат биения и/или люфтов или рез и должен быть рваным?
Рез должен быть ровным. Может просто станок плавает - не хватает жесткости. Вот его и дробит. Попробуй в несколько заходов.
В два прохода (стандарт+припуск на финиш) получилось почти идеально. Однако станок нужно доделывать.
Калибровка четкая (на сколько позволяет проверить линейка), а круги немного завалены.
Вот мои пробы по акрилу.
Скачать файл akril.MPG (2.31 MB)
Re:
okan_vitaliyokan_vitaliy писал(а):При фрезеровке такой номер не проходит и в принципе не нужен. Фреза однозаходная и нетупая по акрилу(оргстеклу). Обороты 15000-20000. Подача 800-1000 мм минуту,снятие за проход 0.5-1.2 мм , и ничего не плавиться и не налипает. Пилил оргстекло толщиной 2-17 мм.gross писал(а):Заметил одну особеность оргстекла при распилке электролобзиком, если оно покрыто защитной пленкой или бумагой то ни чего не налипает на пилку и не плавится, аесли голое, то шов даже заплавляется за пилкой, может и с фрезеровкой такой номер пройдет
Виталь,привет! Не указал диаметр фрезы...Тоже пытаюсь пилить 3мм плексиглас. Обороты действительно оптимально 15 000. Меньше, больше плавиться и наматывается. Подача максимум 300мм/мин. Фрезы 1зах Д=1.5мм, и то только с маслянной лужей и мед капельницей. Перестала капать-фрезе хана. Ты чем боковины своей САбЛИ пилил, вроде толщина 20мм?
Еще...вопрос ко всем. В Аркамах , в инструментах, даны реальные настройки или с англо-американского потолка? А то...в ДЕРЕВО И ПЛАСТИК 6мм флейта при черновой обработке на МДФ отвалилась от хвостовика через 5 минут...а уж концевых 1.5 -2.5 мм угроблено немеряно.
