советы по обработке оргстекла...
попробовал нанести рисунок (фрезернуть) на оргстекло.
Вроде как получилось.. но возникли вопросы.
1. Если делать подсветку детали - надо ли заливать фрезерованные пустоты крастой и т.п. наполнителем.
2. как правильно наносить рисунок, - зеркально или обычно?
Если зеркально то спереди будет нормальная гладкая поверхность, а если как обычно, то вроде как эстетичней (мое ИМХО)
3. Скорости обработки... быстро крутить и медленно вести или наоборот? медленные обороты но быстро ведем фрезу?
И прошу только конструктивизм шутку юмора принимаю, флуд пресекаю!
Понимаю что каждый кусок под свои скорости, но общий принцип получить бы хотелось
Вообще понаблюдал за процессом резки оргстекла, так фрезеровщики, резавшие до этого аллюминий, не меняют ни инструмент ни режимы резания переходя на оргстекло.
Только вот, если быстро крутить и медленно вести - стекло в месте реза плавиться начинает и налипает на инструмент.
Для концевой врезы д20 200..300 об/мин, скорость подачи около 1м/мин, в зависимости от глубины прохода..
Efim, речь, по-моему шла о гравировке...
Я то конечно этого не пробовал пока нечем гравировать (для этого станок и собираю), но по моему все равно с какой стороны вы нацарапаете свой рисунок на оргстекле. Посветить торец и вуаля - красивый сувенир. Мои конкуренты это делают на лазере - выбирают доли мм на плоскости и подсвечивают торец (есть даже подставки специальные со скрытым ИС и прорезью для вставки оргстекла), ну а дальше работают законы физики, - рассеивают свет по канавкам от фрезеровки. Оргстекло советую брать с защитной пленкой с 2-х сторон и обязательно проверять целостность защитной пленки...
по поводу обработки эт только методом тыка) и если стекло нормальное то оно не плавится и не налипает ни при каком раскладе, проверено))
ну а подсветку как и сторону обработки это уже на вкус и цвет.... тут только как самому нравится.
если заливать краской то подсветка уже не получится, зато получается обратный эфект, при обычном освещении получается вид гораздо более симпатишный)
вот тут одна тигра залита золотистой краской
ну и мое личное мнение что с краской, что с подсветкой, смотрится гораздо лучше гладкой стороной наружу.
Efim, полировать можно обычной плотной бумагой или картоном. Паста Гои на полировочнм валике видимого эффекта не дала.
Мне нужно было изменить угол рассеивания на мощных светодиодах в стандартном 5 мм корпусе. На линзы и отражатели не стал заморачиваться (нужно было адаптировать 20 диодов), а просто спилил имеющуюся у светодиода линзу на точильном станке. После этого руками (по пол минуты на диод) тер их о плотную бумагу.
Для невооруженного глаза поверхность получилась идеальной. Мне этого было достаточно.
Огнем получается неплохо. ДАвно уже делал. Точил на токарном станке, потом зашкуривал нулевкой до матового состояния, а потом осторожно газовой горелкой довел до прозрачного состояния.Только осторожно - малейший перегрев и пузыри изнутри полезут.Efim писал(а):Вот как полировать оргстекло..?
Попробовал дихлорэтан Рязанского ООО "ЛМ".
Налил на коробку от СД и дал высохнуть. Поверхность как у кирзового сапога, только "кирза" очень мелкая, хотя и прозрачная. А вот раньше обрабатывал дихлорэтаном полистирол (как на дипломатах), так он покрывался отличным глянцем.
Летом еще пробовал уксус Оргстекло стало как после автомобильной аварии, мелкими трещинами покрылось.
Горелочка у него просто супер. Гдеб такой разжиться. У занкомого есть он ей термокембрики пояет. А мне пластик гнуть самое то...http://www.youtube.com/watch?v=OnZQZ0PgkZ4
Как полировать оргстекло - очень наглядное видео
Горелка кажется водородная горит без копоти Холодильщики такими трубки паяют, Стоит дорого около 20т
Последний раз редактировалось LordFox 28 апр 2010, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Заметил одну особеность оргстекла при распилке электролобзиком, если оно покрыто защитной пленкой или бумагой то ни чего не налипает на пилку и не плавится, аесли голое, то шов даже заплавляется за пилкой, может и с фрезеровкой такой номер пройдет, попробуйте - просто приклейте пару полосок малярного скотча или защитную пленку не снимать
При фрезеровке такой номер не проходит и в принципе не нужен. Фреза однозаходная и нетупая по акрилу(оргстеклу). Обороты 15000-20000. Подача 800-1000 мм минуту,снятие за проход 0.5-1.2 мм , и ничего не плавиться и не налипает. Пилил оргстекло толщиной 2-17 мм.gross писал(а):Заметил одну особеность оргстекла при распилке электролобзиком, если оно покрыто защитной пленкой или бумагой то ни чего не налипает на пилку и не плавится, аесли голое, то шов даже заплавляется за пилкой, может и с фрезеровкой такой номер пройдет
вот типа истории из жизни. есть у нас магазинчик- все для рекламы, спрашивал я у них обрезки оргстекла, ну и сдуру нагреб того что дали.... ну а на обрезках то нифига не написано что оно такое. прозрачное знач оргстекло. а оно вобще никакой обработке никакими фрезами не поддается, плавится хоть ты убейся. погреб я обратно в магазин выяснить как оно называется,для продавцов это акрил полный аналог оргстекла и никаких гвоздей, благо на больших листах на пленке написано, и вижу страшное название стиролакрилонитрил вобщем полез в гугал, а он пишет про свойства и мех обработку этой дряни
наверное мало у кого есть такие "сверхскоростные" шпиндели. вобщем теперь бы еще узнать как правильно должно называться нормальное человеческое оргстекло...Макс. температура использования 90 градусов цельсия и Фрезерование производится высокоскоростными фрезами для металла при 500 об/мин и скоростью подачи 0.25 мм/об.
Оргстекло и другие пластмассы хорошо полировать на круге из хлопчатобумажной ткани,даже на высоких оборотах не плавит,в отличии от кругов из синтетических тканей.При отсутствии полировальной пасты можно попробовать зубную пасту.Efim писал(а):Вот как полировать оргстекло..?
При нанесении пулевиризатором дихлорэтана на разных пластмассах качество поверхности получалось разное.Например,на черном ABS получался отличный результат.
