Страница 1 из 1
Разрезать капролон
Добавлено: 20 ноя 2012, 17:43
mariarilskaya
Уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос - может ли кто распилить бруски из капролона около 20 см в длину, в разрезе напоминающие овал неправильной формы. Распилить нужно поперек на пластинки толщиной 0,9 мм. Получается нечто похожее на медиатр, которым играют на гитаре. Брусков пока около 20 шт. С каждого выходит около 70-90 пластинок. Если такое возможно, то какова будет примерная стоимость работы?
(г. Москва)
Заранее благодарю.
Мария
Re: Разрезать капролон
Добавлено: 20 ноя 2012, 22:01
Распилить можно только точной ленточной пилой.
Меньше уйдет в отходы, ширина реза 0,7-0,8 мм, хоть и качество реза будет не очень.
Потом перидется долго и нудно шлифовать
Добавлено: 21 ноя 2012, 17:39
LordFox
Пореж все "Слайсер" ом
Добавлено: 21 ноя 2012, 18:37
beozar
LordFox, Ты думаешь, эта хлеборезка, возьмет капролон?
Добавлено: 21 ноя 2012, 19:06
LordFox
Салями же берет
а здесь как я понял надо нарезку сделать
Добавлено: 21 ноя 2012, 19:52
aliwt
Как на меня, то соорудить по габаритам прутка капролона простейший винтовой пресс - экструдер и безотходно наотливать вышеуказанных медиаторов. Стоимость приспособы будет ниже стоимости распиловки с шлифовкой, и отходов почти ноль, т.е выход продукции раза в два выше. Да и по времени (с учетом времени на изг оснастки) может получится быстрее. И к чему такая любовь к пруткам "неправильной формы"? Не проще ли купить лист капролона и простейшим вырубным штампом (напр молотком на пне) нарубить пластин "неправильной формы".
Добавлено: 21 ноя 2012, 21:53
mariarilskaya
Спрашиваю про бруски потому что есть в наличии. Я совсем не против купить лист капролона и вырезать медиаторы, только я что-то не смогла найти такие тонкие листы в продаже, около 1 мм. Может, кто знает где такие продаются. А так мне отец резал на токарном станке на работе. А сейчас не работает там и порезать нет возможности
Добавлено: 21 ноя 2012, 22:55
aliwt
Ну, на ток станке, так это без проблем. Только ширина реза менее 2мм не получится. А листы - так это крупным продавцам, под заказ притащут. По цене и продавцам - в личку, модераторы побъют...
Добавлено: 06 дек 2012, 23:14
Вот вариант пресса (высечки) изготовления медиаторов из пластиковых карт
http://glavmex.ru/forum/download/file.php?id=7899
