www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Пайка алюминявия
Текущее время: 25 фев 2018, 05:34
 Заголовок сообщения: Пайка алюминявия
Сообщение #1  Добавлено: 30 сен 2012, 16:17
Ну вот припёрло. Коаксиальная антенна, кабель до вибратора в трубке идёт. Короче задача была облудить торец алюминиевой трубки. Поспрошал своих на работе, и наш связист придарил кусочек ЦОП. Цинково-оловянный припой. Паяльником не стоит и пробовать. Паяльная лампа. Греем и припой и деталь. А потом... Это важно! Припоем начинаем сдирать окисную рубашку из алюминия. Прям здорово видно как сползает. Грел в 1/6 факела лампы, по толщине оного. Если честно - удивлён. Как-то ну очень просто. А потом лудится обычным паялом, с обычным припоем. Вот фото всего.
 Заголовок сообщения: Re: Пайка алюминявия
Сообщение #2  Добавлено: 30 сен 2012, 17:26
Dj_smart, видать уж очень быстрее поделиться хотел, судя по названию темы: "Пайка алюминявия" :ggg:
Сообщение #3  Добавлено: 30 сен 2012, 17:31
Я покупал спец.раствор для пайки алюминия. Паяется хорошо, был очень удивлен, что алюминий возможно паять. Но форумчанины по светодиодным технологиям сказали, что нежелательно паять алюминий к меди, т.к. неизвестно, как в дальнейшем поведет такой контакт медь-припой-алюминий. Кислота стоит мало денег, брал для эксперименту, удачному на мой взгляд.
Сообщение #4  Добавлено: 30 сен 2012, 17:59
Да наверное 100лет без ремонта .Видел такие спайки и на них бирки 61год :)Да и сам паял лет 15 назат блок питания(Трансформатор с алюминиевыми проводами и работает до сих пор .а паял простыми таблетками АСПИРИН паял долго и нудно но претензий до сих пор нет а спец флюсы в обще песня :trumbsup:
Сообщение #5  Добавлено: 30 сен 2012, 18:13
Я тоже паял аспирином, только добавлял стальные опилки чтоб оксидную пленку лучше сдирало.
Сообщение #6  Добавлено: 30 сен 2012, 18:37
В электротехнике не допускается прямое соединение алюминия и меди (окисление, плохой контакт, повышение тока в месте соединения, затем обгорание соединения), только через третий металл. В данном случае - это олово.
Сообщение #7  Добавлено: 30 сен 2012, 19:44
Спаивать можно, окисления не будет т.к. нет доступа воздуха.
Сообщение #8  Добавлено: 30 сен 2012, 20:14
Когда в продаже появился американский "чтото там - 2000", начал искать, из чего он состоит, оказалось ему есть замена - наш ЦОП-20.
20% цинка, около 80% олова и 1,5% галлия.
Галлий хорошо разрушает окисную пленку алюминия, потому и "рубашка сползает", ну а к чистому люминию какая хошь гадость прилипнет :)
Сообщение #9  Добавлено: 30 сен 2012, 20:45
Я паял алюминий простым методом, брал олово плавил и добавлял стальные опилки, зачищаем алюминий и быстро покрываем канифолью, потом лудим приготовленным припоем и можно паять, правда прочность пайки не очень высокая, но два провода можно спаять, если они потом не будут подвергаться большим нагрузкам.
Сообщение #10  Добавлено: 01 окт 2012, 00:26
А я - ещё проще :brova: . Место пайки покрывается парой капель масла и под ним зачищается (ножом-скребком или ещё чем). Апотом как обычно - паяльник, припой и канифоль. Главное, чтобы мощи паяльника было достаточно для прогрева детали до нужной температуры :)
ЗЫ: Держится не хуже, чем по меди. Правда, не пробовал паять алюминевые сплавы, только электротехнический люминь.
