Химия в станкостроении.
Все о применении химии в станкостроении, анодирование , покрытия и прочее.
Отбеливание алюминия.
Сделать алюминиевые детали чистыми и белыми, удалить с них старые загрязнения и мелкие царапины поможет обычный порошок для чистки канализаций с названием "Крот" или "Белый крот".
Для очистки в пласмассовую емкость на 2 -3 литра заливается горячая вода и засыпается 50 граммов порошка.
Деталь опускается на подвеске и выдерживается 5-10 минут.
Желательно деталью перемешивать раствор. Затем тщательно промыть в горячей проточной воде и в заключение протереть под струей холодной воды кухонной губкой с жидким мылом или стиральным порошком. После процедуры получается родной матовый цвет 13-го элемента таблицы Менделеева
Замечу, не все сорта алюминия и дюрали отбеливаются, некоторые покрываются грязно серым налетом, который можно счистить губкой с мылом.
Травление алюминия
Алюминий травится в расворе хлорного железа, применяемого для травления плат. Перед травлением деталь тщательно полируют,затем можно нанести надписи переводным шрифтом и нужно защитить нитролаком места, не подлежащие травлению. Затем деталь опускается в раствор хлорного железа "лицом вниз" и травится 3-15 минут, до протравливания на нужную глубину. Затем промывается в горячей воде и высушивается. После обезжирривания можно залить вытравленные места детали ровным слоем жидкой краски,желательно использовать автоэмаль горячей сушки. После сушки, слегка отполировав деталь, получим отличную панель с люминивыми буквами на фоне краски.
Чернение алюминия
Нагревая алюминиевую пластину феном с одной стороны, натрем другую сторону оливковым маслом.
Получим равный вороненый цвет.
Травление алюминия
Чернение алюминия
Последний раз редактировалось Trudogolik 10 янв 2010, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Разве это качество? Спешил, много брака сделал.
Это просто подбор краски, нашел год назад эту краску в аэрозольных баллончиках с металлическим оттенком, вот и пользуюсь ею постоянно.
До этого красил разными, больше всего нравилась матовая черная(красил ею усилители) и зеленая эмаль(станки).
А все остальное как и у авторихтовщиков - шпаклевка "Боди", два слоя грунтовки "Боди-цинк"(темная) и затем слой "Боди-праймер"(светлая, под краску), шлифовка после каждого слоя, промывка, сушка и покраска. Сушка в горячем шкафу при температуре 60-80 градусов каждый слой примерно в течении часа. "Отстаивание" при комнатной температуре полсуток. Сушильный шкаф - из холодильника, внизу закреплен ТЭН от духового шкафа.
На днях тоже буду красить свой станок - тоже интересно знать что бы не накосячить и не перекрашивать.xumuk писал(а):Хотелось бы услышать мнения по поводу покраски деталей из стального проката. Можно ли их покрасить в домашних условиях так, чтобы они не боялись ржавчины?
По поводу химии:
Снятие покрытия со строительных шпилек (по совету Dj_smart'a)
Раствором соляной кислоты, который можно купить в строительном магазине по цене примерно 1$ за литр . Обязательно используйте средства защиты - резиновые перчатки, маску/очки и желательно дыхательную маску/респиратор. Заниматься этим нужно обязательно в хорошо проветриваемом месте, лучше на улице. Наносить кислоту можно шёткой или просто поливая. Наносить кислоту пока реакция перестанет проходить, обычно для этого хватает нескольких минут.
Аккуратнее с химией - есть много мелких нюансов. Например при травлении в хлорном железе при повышенной концентрации его в растворе, алюминий раскаляется до СОТЕН градусов и едва не горит в жидкости. У меня при стравливании слоя алюминия расплавилась наполовину пластиковая деталь (с неё его и стравливал)...... Звуковые эффекты при этом не передаваемые..... При этом емкость сама нагрелась градусов до 70ти
Так это у авторихтовщиков учиться надо.xumuk писал(а):Хотелось бы услышать мнения по поводу покраски деталей из стального проката. Можно ли их покрасить в домашних условиях так, чтобы они не боялись ржавчины?
Ведь брызки СОЖ полюбому будут лететь, попадать на детали и увеличивать влажность воздуха?
Зачистка до металлического блеска, покрытие неровностей шпатлевкой, зачистка, шлифовка, грунтовка, шлифовка, прогрев деталей, окраска автоэмалью горячей сушки, сушка в течении суток при температуре 100-110 градусов, отстаивание.
И 5 лет гарантии!
Хочу попробовать анодировать алюминий и покрасить его.
В интернете рас распространены два рецепта:
1. В серной кислоте
2. В растворах пищевой соли и соды.
После анодирования, окрашивание в анилиновых красителях.
Может кто поделится опытом и нюансами технологии.
Особенно интересно анодирование в растворе соли т.к. в квартире с кислотой не охота возиться и купить трудно. У нас в городе электролит не продают давно уже.
ссылки на статьи:
http://www.delaysam.ru/poleznoe/poleznoe16.html
http://www.teletehnika.info/technology-tips/
1. В серной кислоте
ссылки на статьи:
В электролите пробовал, отлично. Зелёное без покраски, и напильник как по стекляной бутылке ездит:).
А с содой... Ну не знаю, вроде и выдерживал все, и сплав тот-же, но нихрена у меня не вышло.
1. ShCoder, "Крот" - и есть NaOH, иногда с добавками.
2. Acid, я пробовал перед покраской покрывать преобразователями ржавчины (есть несколько видов, но лично мне больше всего понравилась не требующая смывки "Зебра"). При этом на пов-сти стали образуется фосфатный слой (от серовато-желтого до темно-серого оттенка), который сам по себе не дает ржаветь металлу, но он очень легко повреждается (царапается). На него отлично ложится краска.
Или есть грунты, содержащие ортофосфорную кислоту - действие аналогичное. Такими покрываем перед покраской пром. оборудование - держится отлично.
3. at90, а где сейчас достать анилиновые красители? Разве-что попробовать в аптеке зеленку или фуксин (если он ещё продается)?
Вот еще про анодирование, только красители химические.
http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=867
Но млин ядовито это все. Особенно ферроцианид калия.
at90, загляните на http://fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm . Там чуть ниже средины страницы - раздел "Анодирование - школа Юного Шамана." Доступно описано и с фотопримерами.
Железосинеродистый калий? Сам по себе нет, раньше в любой фотохимии лежал, у меня есть пару пакетов. Ну а производные, в тч синильная кислота, это да. Хотя её сделать тоже ума немного надо.Особенно ферроцианид калия.
Dj_smart, сделать её не сложно, если анодировать в серной кислоте, то при попадании железосинеродистого калия в серную кислоту будет образовываться синильная кислота.
Жена сегодня купила на рынке разных красок для ткани. На выходных попробую если серную кислоту найду. Сейчас у нас в городе не продают даж электролит....
Я свинец применял. С кабелей кожуха.
А кто-нибудь пробовал в гаражных условиях оксидировать стальные детали? Только без применения щелочей . Может кто-то знает метод с удовлетворительным результатом?
Воронение в масло у меня выходит пятнами и с нагаром (наверное, нужна нормальная печь). С оксидированием в растворах горячих щелочей связываться стремно, да и нет всех нужных реактивов.
Пробовал фосфатировать - получается хорошо, но пленка очень нежная, царапается сразу. Пойдет тоько под покраску. А не все детали хочется красить (опоры винтов, например, муфты на валы двигателей и т.п.).
В гараже сыро - стальные детали быстро ржавеют даже покрытые маслом. Жа-а-лко очень.
Может, посоветуете чего?
сегодня пробовал в электролите. Получилось хорошо.
Свинца под рукой не было использовал кусок д16.
в итоге пленка образовывалась полностью прозрачная а не серая.
Еще момент желательно не вынимать деталь в процессе.
У меня сначала была погружена на половину потом почти полностью. Люминивой проволоки не нашел под рукой поэтому все равно не полностью погрузил. в результате кусочек не окрасился.
Так это и есть высший пилотаж . Оно не должно быть серым. Жёлто-зелёное, и попробуй отвёрткой царапать, хруст будет, как стекляная плёнка.в итоге пленка образовывалась полностью прозрачная а не серая.
На картинке деталь желтая потому что я её потом кинул в желтый краситель и пленка покрасилась.
А после анодирования деталь была блестящей, как отполированный люминий.
Пленка реально прочаная и не царапается.
А теперь еще вопрос знатокам этого процесса.
Если деталь была ранее анодирована, как можно убрать пленку? Решил покрасить линейные блоки для станка...
А они уже анодированы...
так тут http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 0725#30725 по ссылке, мужик помоему покрытие щёлочью стравливал.
- zas-65
Вот ссылка может пригодится http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm Анодирование- школа Юного Шамана.
