Доброго всем времени!
Есть необходимость в обработке анодированной панели из алюминия. Размеры 430х180х10 мм. Подскажите, пож-ста, какими фрезами это лучше сделать (2-х или более заходов), диаметр фрез? Шпиндель на станке 0,8 кВт, думаю, потянет ли он фрезу с диаметром режущей части 5-6 мм?
Обработка лицевой панели из алюминия
Re: Обработка лицевой панели из алюминия
Только экспериментально.
Я люминий режу -
скорость 800мм/мин
фреза 6мм двузубая.
заглубление за проход - 0,5мм
Лучше медленно но уверено
ВАШИ РЕЖИМЫ МОГУТ БЫТЬ СОВСЕМ ДРУГИМИ это не руководство к действию, а просто как пример
Я люминий режу -
скорость 800мм/мин
фреза 6мм двузубая.
Ок, спасибо за инф-ю, про режимы понятно, что придется подбирать. Я пока не могу определиться с типами и диаметрами фрез для этой задачи.
Roks, все очень просто.
Если фреза не пролазит в отверстие - значит нужно брать меньшую по диаметру
Если угол скругления велик - значит нужно брать меньшую по диаметру
