Страница 1 из 1
какие скорости и подачи для алюминия?
Добавлено: 06 июн 2012, 20:44
Denis
Ребята кто с какими скоростями и подачами режит алюминий?
Re: какие скорости и подачи для алюминия?
Добавлено: 06 июн 2012, 21:24
А люминь-люминю рознь. Электро(шины) 400мм еле-еле, забивает фрезу, а Д16Т - 800 запросто, заглубление и там, и там 0,3мм. Только пыль блестящая летит...
http://www.youtube.com/watch?v=QJdOmL4iSO8
Добавлено: 08 июн 2012, 11:56
Denis
а обороты фрезы?
Добавлено: 08 июн 2012, 12:44
Serjik
и заодно форма фрезы (для торцевания я понимаю хорошо однозаходная спиральная, а при фрезеровке по поверхности?)
Добавлено: 08 июн 2012, 12:46
Denis
однозаходная 3,175 китай
Добавлено: 12 дек 2012, 18:48
Peiran
Люди помогите советом
Собираюсь сделать себе поворотный столик для обработки алюминиевых деталей, и собственно сам столик тоже буду делать алюминиевым. Основание уже готово, дошло дело до "круга". Купил 16мм алюминиевый лист, из него нужно вырезать 10см круг со всеми делами.
Пытаюсь сделать УП в SolidWorks "HSMWorks".
Вырезать собираюсь двухперьевой 5мм фрезой.
(на всякий случай данные по чпу: в качестве шпинделя будет работать Proxxon BFW 40/Е на 6000 оборотах, в программе я задал 5000 оборотов на случай проседания, шаговики у меня на 12кг стоят, надеюсь хватит).
В программе фреза заглубляется круговыми движениями в деталь (на 5мм), и потом боковой поверхностью фрезы уже начинает срезать материал.
Вопрос: какую толщину для срезания указывать? (вроде бы для одноперьевых идет 0.3-0.5мм, но здесь то будет работать большая часть боковой стороны фрезы, а точнее 5мм)
