Кто то пользовался такими?
Фрезы со сменными пластинами
Был вчера на выставке металлообрабтка и композитные материалы. Такие фрезы увидел первый раз
Цена конечно кусается. Держалка около 50д., запаска 30д. Но хвост держалки 6мм (не надо цанги менять) и в запаске две режущие стороны - знач по запаске тогда 15д. на одну режущую часть. И вроде бы как сломать такую тяжелее.
Re: Фрезы со сменными пластинами
Реклама и не более того.Диалог у врача:
- Доктор, что со мной? я вот могу только один раз за ночь, а сосед говорит что он может аж три раза, может я болею?
- Дедушка, а вы говорите что можете четыре раза и пусть он по докторам ходит....
Аргументы в пользу цельной фрезы:
- Всякая цельная деталь(резец, фреза) всегда жестче, чем состоящая из 2-х, скрепленных между собой одним винтом.
- Если сплав сменной пластины и цельной фрезы одинаковы, то их режущие свойства и долговечность тоже будут одинаковы.
- При одинаковом диаметре хвоста жестче и прочнее будет та фреза, форма которой больше приближена к цилиндру или конусу.
- При условии что они выполнены из одного и того же сплава, сломать цельную коническую фрезу сложнее, чем сменную пластинку.
В этой фрезе мне больше всего интересно что хвост 6 мм. Нету у меня для Ферма других цанг, кроме 6 и 8мм. Поэтому и смотрю фрезы с такими хвостами. Цельная фреза из того сплава наверно подороже будет. Форма конусная. А насчет сломать - цельные резцы моими "правильными" руками на токарном ломаются так же как и пластины. Но плюс то что в пластине 3 режущих части.
Я не рекламирую фрезу - подержал, пощупал, раскрутил на выставке - ну очень красиво сделано. А как говорил кто то из уважаемых конструкторов - некрасивое полететь не может. А тут красиво ж!
- valb
Красиво снимает фаски! Не более.belazov писал(а): А тут красиво ж!
Углы очень большие. При глубоком фрезеровании не вижу плюсов. На каких-то операциях нормально, но не более. Как было выше замечено жесткость маловата. Просто красивый инструмент!
- Solar05
Если не про конкретную форму - эти фрезы в почете у мебельщиков-деревянщиков на потоке, когда выгоднее покупать пластинки и не заморачиваться с перенастройкой или переточкой. При большом расходе фрез по совокупности получается выгоднее, чем цельные. На дереве-МДФ их прочности хватает, да и требования по точности там другие.
Ребята вам не смешно обсуждать о жесткости фрезы или гравера из твердосплавного материала, на своих сопливых станках.
Эти фрезы и граверы как масло режут каленную сталь в 50HRC даже без охлаждения. И какой смысл из твердого сплава делать монолитную фрезу или гравер, разоришься.
Небожители спуститесь на землю. Тут такое есть:
http://www.boringtool.com.tw/home.php
Ты кто такой? Давай, до свидания!
насчет требований по точности - позволяют писать буквы толщиной от 0,45мм. По стали даже. А смена пластины без перенастройки высоты - еще один плюс. Хотя если она так сталь режет, то для дерева наверно нечасто менять надо.
- valb
Как подтверждение красивости этих фрез.Baha писал(а): на своих сопливых станках
- Solar05
Baha, тут имелось ввиду сравнение не с монолитом, а с напайными фрезами.Baha писал(а):И какой смысл из твердого сплава делать монолитную фрезу или гравер, разоришься.
Но все равно брендовая пластинка иногда стоит дороже комбинированной фрезы ноунейм. Коими мы тут по большей части и пользуемся.
Solar05,
пока еще не видел оторванной пластины, она прежде сломается, чем с гнезда вылезет.
- Solar05
Да я верю, просто мозги и зарплата должны адаптироваться к их конскому ценнику.Baha писал(а):Solar05,
Николай прав лучше конечно цельные, но если с точки зрения экономии рассмотреть и брать не с конскими ценниками а
попробовать недорогой китай..
PS: На алибабе нашел:
Большая картинка:
Большая картинка:
Последний раз редактировалось glaz 15 июн 2012, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
так это ж резцы, а не фрезы. А 3000об - так по твердой стали
Да .. для 3000 эт китайские фрезеры не потянутbelazov писал(а):так это ж резцы, а не фрезы. А 3000об - так по твердой стали
Не.. это именно фрезы, круглые ж
- Solar05
Это автоматные или расточные резцы. Не всегда круглое фреза. Там хвостовик не шлифованый и с лыской под фиксирующий болт.glaz писал(а):Не.. это именно фрезы, круглые ж
И не надо пожалуйста вставлять картинки размером в 2 экрана -ну оочень неудобно
