Стратегия обработки материала.
Вот кто мне скажет как правильно?
Малый шаг и бОльшая глубина сьема материала или же снимать материал по чуть-чуть но при этом увеличить шаг?
Понимаю что для разных материалов по разному. Но все же...
Например я черновую по дереву 6мм концевой однозубой делаю: сьем по 1,5мм шаг 2,5мм. Правильно ли?
Re: Стратегия обработки материала.
при одинаковом объеме снимаемого материала, при большей глубине и меньшем шаге - нагрузка на фрезу будет немного больше. И соответственно она будет чуть сильнее гнуться.
Я бы делал шаг чуть меньше радиуса фрезы, на у глубину подбирать. Т.е. я так и делаю, пока что меня ни кто не переубедил так поступать)))
а что легче кило пенопласта или чугунияDanilchik писал(а):при одинаковом объеме снимаемого материала, при большей глубине и меньшем шаге - нагрузка на фрезу будет немного больше
если объем снимаемого одинаков , то и нагрузка одинакова
при одно и той самой глубине уменьшая шаг можно увеличит подачу
черновой я ставлю 40% диаметра , при фризе 6 мм я делаю глубину 2-3 мм (потому что мне позволяет конусная фреза снимать много при чистовой )
например если указать глубину 3 мм , а над рельефом будет 2.95 + допуск(я ставлю 1-2 мм чтоб быстрей черновая проходила) + глубокие и узкие места где 6мм не проходит - в итоге чистовой фрезе надо много снять
при 1мм углубления этот шар будет на 2 мм меньше(на черновой увеличить шаг и подачу, на чистовой можно увеличить подачу) : 0.95 + допуск + глубокие и узкие места
с некоторых пор я начал делать обрезку по контуру (не до конца правда а так с запасом 6-7 мм + припуск) черновым инструментом + обход по контуру(в черновой ставлю галку "в конце") - многие видели гребешки при большом шаге по бокам, и они обожают ломать тонкие фрезы
Посмотрим, что ты заговоришь, когда оно упадёт тебе на ногу )dizzyy писал(а):а что легче кило пенопласта или чугуния
Здесь ещё важна точка приложения усилия. Заметил, что фреза легче режет кончиком. По крайней мере спиральная с круглым концом. Если больше заглублять и меньший шаг делать, то она гнётся сильнее + по звуку - нагрузка на фрезер больше.
Может это особенность слабого фрезера, но всё-таки такая закономерность есть.
Где-то вычитал: не гонись за глубиной, гонись за подачей. И думаю они правы. У нас высокоскоростная НЕСИЛОВАЯ фрезеровка. Не тянут наши станки силовую. Так что лучше 10 проходов по 0.3ммм со скоростью 6м/мин, чем один в 3мм. со коростью черепахи... ИМХО.
я собственно так и делаю. Черновая у меня по 1-1,5мм глубина и шаг 2,4-2,5. Скорость 4500мм/мин.
Как то тоскливо когда в черновую нужно снять 26мм на площади в 300*300
Но как вспомню про "малыша" который быстрее 1000мм/мин не мог... так и легче становится
Поднимаю тему. Вопрос к знатокам.
Вот например, у меня уже есть в дюрале отверстие на 47мм. Как мне его на станке увеличить? Это понятно, что обработка по контуру, надо снимать там с шагом допустим 0.1-0.2мм, можно уже на всю глубину (высоту материала, 12мм). Можно я думаю примерно поставить фрезу в середине, и оттуда отходить по-тихоньку, но это не дело - долго, и вначале бестолково, т.к. там уже есть отверстие. Либо же примерно не доходя до контура отверстия где-то 0.5-1мм, оттуда вести фрезу по окружности. Но это опять же, примерно, и какая-то часть будет проходить бестолково, как только фреза не коснется материала. Думаю вопрос ясен, давно хотел спросить, но у меня только такие варианты.
Где-то по видео трудоголик показывал, как у него происходит обработка по контуру, и видно, что это уже в выпиленном материале, вот также и мне надо, только с отверстием.
И какие ставить для дюраля подачи с однозаходной фрезой? 15000об, 300мм/мин, 0.2мм съем нормально?
Это я к чему - у меня есть держатель для фрезера из дюраля, в нем уже есть отверстие для шейки. Но из-за помех фрезера на шаговики пришлось сделать крепление из оргстекла. Но вчера я слишком сильно затянул при выставлении вертикальности фрезера и оргстекло лопнуло, придется опять использовать дюралевое крепление. Но дабы исключить помехи, сделать отверстие побольше и поставить прокладку из оргстекла. жесткость оргстеклового крепления все равно уступает намного дюралевому, даже с боковинками.
Рисуешь два круга. Имеющийся и нужный. И выборка между ними.... Центр поймать конечно проблематично.
- Solar05
А какой у тебя фрезер, что он наводки на свой корпус гонит? Шаговикам пофигу помехи, это наводки на драйверы, скорее всего в питание лезет. Лучше поставить фильтр прямо рядом с фрезером на его провода, там же прикрутить ср. точку от фильтра. Эаземлить станок и комп. Простой опыт -включаем комп в 2-х проводную советскую розетку и меряем напругу между его корпусом и контактами в розетке. Видим 110 вольт (примерно) http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=59989#p59989nowmik писал(а):Но из-за помех фрезера на шаговики пришлось сделать крепление из оргстекла.
Ето наводки от симисторного регуля фрезера, когда включаеш фрезер на МАХ то помех нету, ибо регуль отключаеш..
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом .
по принципу обнуления по Z пожно и найти центр отверстия. я пробовал - получается с4уперски.
Для эксперимента зажми в патрон не фрезу а кусочек медной проволки. если не сработает датчик Probe то хоть ничего не сломаешь.
Примерно понял, хотя не знаю, что за датчик Probe.
А можно еще наверное из картонки вырезать круг отверстия, с центром циркуля.
А можно и на станке из фанерки/ПВХ круг вырезать.
Решений оказывается много, но это тупо для окружностей. А если вдруг будут более сложные фигуры? Там по ходу только медленным продвижением к материалу. Пока мне это не надо.
- Serjik
как вариант: искать не центр.... искать точку на окружность и от нее плясать:
Объясню как мне видится:
берем заготовку с отверстием 47мм скажем, надо развернуть до 50ти... фреза 3мм... ну не суть. Ставим фрезу в упор (выберем точку скажем на 9 часов как ноль) внутрь готового отверстия на 9 часов (непллохо конечно диаметр обозначит и имено туда поставить) делаем УП которая будет описывать круг 47 мм (с учетом радиуса фрезы!) только вместо фрезы для начала зажмем стержень соотв. диаметра (хвостовик сверла). Забыл сказать - заготовку не крепим к столу!!! фрезер описывая круг (можно несколько раз) сам заготовку поставит на столе! сцентрует ее так сказать (главное знать реальный размер имеющегося отверстия) ну а далее дело техники. Крепим создаем УП с темже центром и большим диаметром, ставим фрезу такогоже диаметра что и фрезер и поехали... как вам такой способ? имеет право на жизнь? уже не говоря о том что если в пару десяток не попасть ничего страшного... мы же расширяем отверстие на несколько милиметров... ну будет стоять фрезер на пару десяток левее... отверстие то все равно получится круглым и все такое... просто центр немноне там будет на десятки.
И позвольте чтобы не создавать новую тему тут спросить. Сейчас режу плиту на станок. С прямыми угламиразобрался... фрезером по линейке, по угольнику... а вот как вырезать то самое отверстие 43мм? ммм.... из инструментов - сверлильный, ручной (всиысле не в столе) фрезер... ну и мелкие все инструменты
На заготовке отмечаете центр отверстия и его края.Serjik писал(а):а вот как вырезать то самое отверстие 43мм? ммм.... из инструментов - сверлильный, ручной (всиысле не в столе) фрезер
Закрепляете на столе фрезера любую плоскую поверхность с торчащим вертикально штифтом/болтом. Сверлите в центре желаемого отверстия на заготовке дырку под этот болт/штифт. Насаживаете на приспособу заготовку. врезаетесь фрезером внутри отверстия с припуском и подгоняете фрезу, манипулируя столом фрезера, к самому краю заранее намеченного отверстия. Проворачивая вручную заготовку вокруг штифта фрезеруете отверстие нужного размера.
Ну да, 43мм и есть, шейка фрезера, а не 47. Мне его и надо увеличить.Serjik писал(а): а вот как вырезать то самое отверстие 43мм
У меня такая же проблема была, я насверлил отверстий и выломал. Потом поставил толстую фрезу по дереву (для пазовального станка, он похож на концевую фрезу по металлу) в сверлильный станок и подогнал/убрал заусенцы, где-то прошелся напильником. Получилось фигово, но по-другому ниче не сообразил.
Нет, это не катит оказывается. Мне не нужна выборка... что-то другое надо, думаю...Dj_smart писал(а):Рисуешь два круга. Имеющийся и нужный. И выборка между ними.... Центр поймать конечно проблематично.
Может не стоит мучаться, а просто использовать прокладку из фторопластовой ленты, от конденсатора, например, толщина фторопласта достаточна даже 0,01 мм, пленка 0,1 мм элементарно зажмется в щель между фрезером и кронштейном.
Нет, вообще нереально. Я о том, что у меня отверстие не идеальное, и зажимается плохо. Поэтому нужно было отфрезерить максимум идеально круглое отверстие, а потом сделать прокладку из токонепроводящего материала.
Да уже и не важно, сегодня все сделал, методом выборки, только использовал половину выборки. Забыл сфоткать.
Может всётаки лучше починить фрезер - устранить утечку на корпус? А то ведь может ё...ом токнуть.
Да не утечка это. Cо вторым фрезером я еще не проверял влияние на ШД. А вообще Вставка нужна была не только для этого - отверстие не идеально ровно круглое было. А новое крепление делать не хотелось, дюраль тратить.
А от чего тогда изолируете?
Кольцо же это из оргстекла - не только как изолятор, но и проставка между диаметром шейки фрезера и увеличенным диаметром крепления. Причина увеличения рассказана выше. Это уже не в тему вообще! Единственный минус - исключается дополнительный отвод тепла из шейки фрезера, греется малость при работе, наверное опять перетянул. Но в ином случае шпиндель плоховато держится.
От наводок. Я так и не разбирался, откуда и как эти наводки происходили на старом фрезере, так что при скорости больше 18тыщ начинают тупить ШД. Кто-то сказал, что это помехи от регулятор фрезера, типа на полных оборотах наводки не должны быть, ибо регулятор отключается. Проверять не стал, да и уже не на чем было - фрезер скончался из-за кончины щеток.UAVpilot писал(а):А от чего тогда изолируете?
nowmik писал(а):Не в тему:От наводок. Я так и не разбирался, откуда и как эти наводки происходили на старом фрезере, так что при скорости больше 18тыщ начинают тупить ШД. Кто-то сказал, что это помехи от регулятор фрезера, типа на полных оборотах наводки не должны быть, ибо регулятор отключается. Проверять не стал, да и уже не на чем было - фрезер скончался из-за кончины щеток.UAVpilot писал(а):А от чего тогда изолируете?
но дело ваше
А может есть смысл изолировать не в месте крепления двигателя к кронштейну, а сам кронштейн. В месте крепления кронштейна ?
nowmik, У меня кронштейн под фрезер из текстолита.
Вполне доволен.
Хотя и буду переделывать, но из-за того что хочется чтоб в кронштейне был канал отсоса стружки и удобное крепление щетки.
Вполне доволен.
Делаю станок 2000*1500
