Резка пленки оракал, нужно самое простое решение
Добрый день!
Есть необходимость периодически, но не слишком уж часто пользоваться трафаретами из самоклейки. Обращаться к рекламщикам каждый раз не очень удобно - время теряется, да и не бесплатно, опять же:)
Покупать плоттер - слишком уж накладно, да и будет простаивать все равно большую часть времени. Хочу сделать простейший резачок из валяющихся в наличии ненужностей - в качестве оси Y есть отличные обрезиненные валы и разный хлам от бумагоподачи принтеров, я думаю сумею соорудить подачу листа оракала (шириной 300 мм). Ось Х - классическая на принтерных же направляющих (имеются) и движки и подача тож от принтеров эпсон. Самая большая засада это режущая часть, если это флюгерный нож - то нужно городить еще ось Z, да и с самим ножом гемороя немало бывает даже с фирменным, а уж что говорить про самоделки.
Наткнулся тут на темы с выжигалками из лазера ДВД, дак там говориться что он неплохо режет черную пленку. Черный оракал подходит мне (собственно цвет пофиг). Ось Z городить не надо, вообще лафа - получается всего-то двухкоординатный станок.
Остается только скорость резки под вопросом - подскажите кто пользовался, с какой примерно скоростью можно будет резать черный оракал на родной его подложке? Точность?
Имеет вообще затея смысл? Может я не учитываю что-то еще?
Re: Резка пленки оракал, нужно самое простое решение
лазер будет слишком медленно, да и регулировать на глубину его слишком сложно. Я бы все таки остановился на флюгерном ноже на катушке - во выключенном состоянии нож за счет подпружинивания режет, при включенной катушке - нож втягивается для холостого прогона и ось Z делать не надо.
И при случайном обесточивании нож врубается в заготовку...bulatovor писал(а):Я бы все таки остановился на флюгерном ноже на катушке - во выключенном состоянии нож за счет подпружинивания режет, при включенной катушке - нож втягивается для холостого прогона и ось Z делать не надо.
Почему не сделать наоборот?
Тогда возникает задача как током регулировать силу нажима
один раз выставить и хватит.
Какую примерно линейную скорость резания можно получить? В принципе, так как работа периодическая, то особая производительность не нужна.bulatovor писал(а):лазер будет слишком медленно, да и регулировать на глубину его слишком сложно.
А на глубину регулировать зачем? Там белая подложка - насквозь она будет долго прогорать, и это легко можно настроить от прогорания скоростью реза, чтобы успевал только черную пленку прорезать.
Что-то с ножом мне меньше нравится идея, чую с настройкой гемороя будет - тушите свет .
А не надо её током регулировать, регулируйте пружиной как и в вашем случае.bulatovor писал(а):Тогда возникает задача как током регулировать силу нажима
А я затевался на фрезер поставить... даже нож сам делал. Все из экономии. Но поскольку станочек не особо маленький и не очень точный - плюнул на эту затею. Хотя одно слово (не мат) вырезал, но углов нет - закругления из-за самодельного ножа. Тут нужно как другие делать. Покупать готовый нож и вешать на ту же катушку или забить и купить маленький плоттер. Я выбрал второй вариант.
Что-то есть быстрее лазера?!bulatovor писал(а):ольку станочек не особо маленький и не очень точный - плюнул на эту затею. Хотя одно слово (не мат) вырезал, но углов нет - закругления из-за самодельного ножа. Тут нужно как другие д
Восьмидесятая стодвадцатидолларовая труба с дюймовой линзой на десяти процентах метровый кусок исполосует на мелкие клочья минут за пять, не больше.
При этом глубины хватит миллиметра на 3 минимум.
Можно трёшкой вообще без прицеливания резать- увеличить мощность процентов до двадцати. Щель правда раза в полтора увеличится.
(в идеале это 0,015-0,04 мм, в реале в разы больше, вплоть до 0,1 мм на самых позорных и убитых линзах, зеркалах, трубах...)
- saam
ПВХ лазером резать нельзя!zotist писал(а):Что-то есть быстрее лазера?!
Кто сказал?saam писал(а):ПВХ лазером резать нельзя!zotist писал(а):Что-то есть быстрее лазера?!
Режет аж бегом!
Мне для одной эмблемы ПВХ 3мм кроили лазером, т.к. элементы маленькие били и фрезер сломал бы их.
Срезы правда черные были, но элементы шли под покраску.
- saam
любой нормальный рекламщик скажетtesny писал(а):Кто сказал?
так я и не говорил что не режет, куда он денется НО!tesny писал(а):Режет аж бегом!
выделяется хлор, конденсат соляной кислоты осаждается на металлических частях, оборудование через некоторое поржавеет
не говоря уже о здоровье оператора
читайте сайнфорумы)
