Трехзубая фреза твердосплав - для чего?
Различные материалы, технологиии их обработки, режимы резания.
belazov
Сообщение belazov »
Сегодня попал в столицу нашей области. На базаре так понравилась фреза что не смог не купить. Потому как есть для станка только фрезер Ферм 850 с цангами 6 и 8мм то для меня критичен размер хвостовика у фрезы. Станок пока еще не готов (заели неоконченные проекты), но фрезы запасаю. Итак
Изображение Изображение
фреза из какого то победита, рабочая часть 3мм, хвост 8мм. Длина спирали 17мм, вся длина 85мм. Продавец сказал что делают в Запорожье и что если возможности оборудования позволят , то можно делать на заказ по чертежу. Используются для изготовления пресс-форм стальных твердостью 65 (попробовал потереть хвост плоскогубцами - только полируется поверхность её). Обошлась 12уёв. Это дорого для такой фрезы? И можно ли её использовать для дерева-пластика-дюраля?
aegis
Re: Трехзубая фреза твердосплав - для чего?
Сообщение aegis »
думаю для мягких материалов не сильно пригодна, так как заточка довольно "тупая". малые передние и задние углы - значит по металлу фрезка. при резке дерева думаю будет греться и плохо выводить стружку
belazov
Сообщение belazov »
А есть у кого-то чертежи фрез для мягких материалов? Чтоб можно было дать людям на предмет возможности изготовления
belazov
Сообщение belazov »
попробовал дерево - режет изумительно. Только случилась подлость - упала вниз, не могу найти :superkill:
zanoz
Сообщение zanoz »
deleted
