Сушка древесины.
- SuperTrudogolik
Сушка древесины.
отсутствие матерьяла вынудило меня спилить орех. распилил на чурки кожуру не стал здирать и каждую взвесил на электронных весах и все это заложил в инкубатор с температурой 45 градусов.
вопрос как подобрать режим для быстрой сушки чтоб дерево не треснуло и до какого момента надо сушить?
Тим, быстрой сушки без трещин не получится
Сушить лучше в полиэтиленовом мешке с газетами при комнатной температуре, газеты менять 1 раз в день, но зто долго. Для быстрой подготовки дерева, его придется паспилить на доски, вырезать сердцевины.
Пилить по схеме,
чтобы не было крутых колец. Потом сушыть при высокой температуре, строгать и склеивать в болванки, так чтобы кольца все время перебивались разными направлениями. Увы, это дерево:(
Для ускорения можно варить чурки в соленой воде. 0,5кг соли на 10л воды, чурки ошкурить, варить 5 часов, сушыть при комнатной температуре месяц
Пилить по схеме,
2tim
гляньте на форум ножикоделателей - там есть много интересного, например способ, предложенный beozar'ом в картинках (на примере капов, но и как чурбачки сушат я там где-то видел)
Быстрый способ сушки древесины
http://talks.guns.ru/forummessage/97/134583.html
Если читаете по-английски -
а буржуи сушат под вакуумом (если поискать Homemade Vacuum Kiln, наверно еще найдется)
'I googled and read a little and found a neat little vacuum kiln that may be like you want.
Pages 5 and 6 gives parts list and building instructions.'
http://www.svwoodturners.org/Newsletter ... 0-2006.pdf
и еще нашел кулхацкерским методом статью Vacuum Kiln
by Lynn Diel, которую удалили из тырнету (World Wide Woodcarver Ezine, Volume 2 Issue 4).
http://pacificwoodworkersguild.com/Docs ... 003web.pdf
tim,самая лучшая сушка это естественным путем положить
в сухое и проветриваемое помещение и забыть минимум
1-2 года при этом не помешает специальная подготовка
дерева к примеру липовые чурки я сушу
так кору оставляю ближе к концам и закрашиваю торцы
при таком методе дерево практически не растрескивается.
быстрые методы ведут к большим деформациям и растрескиванию древесины но это того стоит потом остаётся
сформировать из этого клеёные шиты подобным образом
http://www.cncfiles.su/photo/3311.jpg
В первую очередь закрась торцы,иначе всё выкинешь.Лучше всего расплавленным парафином.Можно заклеить бумагой на ПВА или просто краской.Кору лучше не снимать,но это чревато жучками разными.Ну и заготавливать нужно зимой до начала сокодвижения.Хотя можешь попробовать из сырой точить,а уже готовую в пакет с газетами,говорят у некоторых получалось.
- SuperTrudogolik
попробывал не получилось ворсинки остаются.Хотя можешь попробовать из сырой точить,а уже готовую в пакет с газетами,говорят у некоторых получалось.
а вот если зделать черновую с припуском миллиметра два,три высушить а потом пройти чистовой.
вообщем закинул я эту рюмку в инкубатор посмотрю как пойдут трещины.
а вот еще старинные рецепты сушки
http://mirror.woodtools.nov.ru/udacha/t ... k_f4tv.htm
да и еще много чего интересного)
Вопрос к спецам: Для сушки воздуха и приборов на складах применяют селикагель(Selika Gel).Это такие полупрозрачные гранулы или порошок.
Никто не пробовал обсыпать им древесину?
А то несколько мешочков завалялось, правда влаги поглотил уже много, но "выжарка" его быстро восстановит.
А кто что скажет про древесину долгое время пробывшую под водой? ( затопленные бревна и тп ) както давно в инете проскакивала тема что довольно интересный материал представляют они. Получается выдержка чтоли... без доступа кислорода, дерево преобретает специфические качества, такие как выраженную фактуру и повышенную твердость. ( тоесть достал бревно распилил на чурбаны, высушил и обрабатывай. Менее подвержена растрескиванию при сушке...) может кто что слышал? Насколько правда?
