Доброго времени всем.Вопрос,кто какие СОЖ использует при гравировке стекла ? Есть у кого не сложные и эфективные рецепты по приготовлению СОЖ ?
Как создать максимально комфортные условия для алмазной фрезы во время реза ?
Спасибо.
Гравировка стекла.
Re: Гравировка стекла.
столько просмотров и никто по этому поводу ничего не знает??
Дак керосину плесни - самое то. Его всегда с керосинчиком сверлили - а уж для алмазной фрезы точно подойдет (хоть и вонять будет нехило).
GELEZO
Спасибо,приму к сведению
В нете есть некая инфа по этому вопросу,кто что говорит,кто советует водный раствор мыла,водный раствор ПАВ.
Хотелось бы просто знать,что лучше.
masterlight, Ну с мылом я бы не баловался -на больших оборотах забивать алмаз будет, с Пав - можно пробовать, но это только если не любите как керосин пахнет. Основной смысл чтоб стеклянная крошка не липла между алмазными гранями и не наплавлялась. В принципе можно и просто водой - но тогда проток должен быть. Я когда -то дремельком в ручную пробовал с водой, ничего в принципе получалось - но у меня стекло было под наклоном и из кегли воду тонкой струйкой лил - бор почти не пострадал.
,не,я на все готов,лиш бы фрезе было комфортно.Сделал дренаж к станку,внизу поддон с отвестием под помпу,всю воду с подднона помпа собирает и отправляет наверх,в накопительный бочек,а оттуда уже вода под давлением своего веса идет типа к штуцеру с узким отвестием,вода бьет прямо по фрезе.GELEZO писал(а):но это только если не любите как керосин пахнет
Струя достаточная,пока первые пробы с водой прошли неплохо ))
Еще я по моему читал,что можно применить типа раствор состоящий из воды,расщипителя жира,типа "Ферри" и машинного масла,все это тщательно перемещать и подавать к фрезе.
Что скажите ?
и еще вопрос,есть какие то так сказать "стандартные" (опробованые,испытанные) соотношения частоты оборотов к скорости подачи алмаза.Например для гравировки стекла толщиной примерно в 5 миллиметров,сферическим или V-образным алмазом.
