Пойдет ли фреза типа кукуруза для раскроя латуни (лист 0.5 мм толщиной)?
Как подобрать режимы, скорость..
Чем резать латунь?
Re: Чем резать латунь?
blin135642, "кукуруза" не пойдет. она для "сыпучих" материалов.
Латунь - металл, и, как не крути, тянется.
Тонкие листовые материалы лучше обрабатывать фрезами "стружкой вниз".
Это вроде однозаходных?
А бывают ли тонкие ок. 1мм в диаметре? На 3.175 хвостовик.
Латуни разные бывают.Самые распространенные: ЛС59-сыпучка, а ЛС61-тянется. И первую и вторую можно резать стандартными 1-2 заходными фрезами с острым углом(бывает и 1мм). Тонкие листы хорошо держатся на двухстороннем скотче(если нет дефицитных downrouter). В случае налипания материала ( ЛС61) можно дополнительно применить: воздух,СОЖ кисточкой, WD40, спирт и тд.
А подойдет 4 заходная карбидовая 1мм?
Или такая:
1/8 Shank Dia
1mm 2Flute X 50 L
Flute length :3 mm
HRC:45
1/8 Shank Dia
1mm 2Flute X 50 L
Flute length :3 mm
HRC:45
