Печальный опыт по резке оргстекла и разных пластиков заставил задуматься об применение СОЖ.
Пшикать ВД40, значит стоять возле станка, слушать оркестр из шпинделя и пылесоса. Медицинская капельница малоэффективна. Пробовал ставить обдув с аквариумного компрессора(14 л\мин, давление 0.015 мПа) - результат никакой. Автомобильные компрессоры рассчитаны на работу до 5 мин.(из любопытства раскрутил один- про смазку поршня...просто забыли). На дружественных форумах народ то же мается с этой проблемой.
Посему вопросы.
1. Какой компрессор приобрести ?.
2. Что эффективнее, обдув или принудительная смазка фрезы?
3. Состав СОЖа (видел у токарей мыльный раствор )?
Фрезы, охлождение, смазка.
Re: Фрезы. охлождение, смазка.
Рекламщики режут без охлаждения. Фрезы одноперые с полированной канавкой.
Я резал акриловое стекло одноперыми. Очень хорошо если подача большая и не слишком много за раз снимать.
Re: Фрезы, охлождение, смазка.
at90, Пробовал и однозаходными, и рыбьем хвостом, плавиться, наматывает на фрезу.
1. От бытового холодильника.RU9AG писал(а):1. Какой компрессор приобрести ?.
2. Обдув аэрозолью из пульвера. Только не цепляй всякие ультразвуковые и т.д. аэрозольные генераторы.
3. Для черных металлов - раствор соды или мыльный раствор (последний хуже). Для цветных - керосин, дизтопливо. Универсальный для металлов - раствор сульфофрезола. Сульфофрезол растворять перед применением, при хранении раствор расслаивается на эмульгатор и масло. Не смертельно, но потом придется размешивать миксером. Для стекла (минерального) - скипидар или 40-60% раствор этилового спирта (последний эффективней). На оптических производствах туда добавляют бензин, но это только в целях уменьшить прием внутрь. Стекло поливать обильной струей, без пульвера. Для пластиков - вода с добавками моющих средств для посуды с целью улучшения смачиваемости. Для стекло - минерал наполненных пластиков - воздух и мин обороты твердосплавной фрезы.
Знакомый пользует помпу для фонтанчиков. Только надо брать помощнее, т.к. если эмульсия долго стоит, внутри отстаивается вязкое вещество и для пуска приходится разбирать и запускать вручную. А так отлично работает.RU9AG писал(а):1. Какой компрессор приобрести ?.
Резали с ним калёную сталь, бронзу, латунь с универсальной СОЖ - отлично. Однажды слетел шланг и вся жидкость разлилась - он по-бырику налил воды.. Тут начались проблемы. Состав был - хоз. мыло, мин. масло (автомобильное), вода. Чтобы не заванивалось можно добавить капушку раствора фурацилина. Пропорции не помню. Сейчас залили какой-то дорогучей пром. жидкости - вообще песня.
Вчера испытал способ удаления с твердосплавных фрез алюминевого наклепа. Задолбал он меня, два десятка фрез в этой гадости, поставишь в шпиндель, не режет, а натягивает на себя алюминий.
Все просто - 20 грамм порошкового "Крота" (в состав входит едкий натр), всыпать в стакан горячей воды и туда же опустить фрезы. Как булькать перестанет, вытащить фрезы, промыть водой, вытереть и в керосин. Алюминий съедается полностью, фрезу "Крот" не трогает. Фрезы HSS(Р6М5) тоже чистит. Рекомендую!
Тот-же эффект от соляной кислоты или "Солита". А чтобы не налипало, нужно капать из бутылочки солярку (или ее смесь с любым маслом) во время обработки детали.
Trudogolik,
Николай, круто! 20шт и все живые...талант не про...куришь! Я на акриле больше угробил...
Все таки, твоя идея про озеро с пластилиновыми берегами имеет продолжение. Пластилин, он одноразовый, перемешается со стружкой и не липнет. Я потом придумал. Взял пластиковый кухонный разнос, заготовку скотчем ко дну прилепил , налил воды выше заготовти на 1-1.5 мм и вперед. Все супер. Фреза чистая, весь мусор в болоте.
Буду резать пластик -сделаю фото.
