Вакуумная пропитка древесины.
Прошу знающих людей поделиться секретами вакуумной пропитки дресесины.
Я пропитку делаю давно, часы без этого не сделать.
Пропитываю в этой кастрюле, воздух откачиваю компрессором, старый от промышленной холодильной установки.
Крышка кастрюли с уплотнителем, укладываю заготовки, прижимаю грузом, заливаю алкидно-уретановым лаком (паркетный) на 25% разведенным растворителем. Откачиваю воздух, пока крышка не начинает явно прогибаться во внутрь. Перекрываю кран. Процедуру повторяю 4-5 раз, через 2 часа. Воздух из заготовки уходит на 90%. Затем восстанавливаем давление, не вынимаем заготовки, держим их в лаке 10-12 часов. После восстановления давления лак устремляется туда где раньше был воздух.
Высушиваем заготовки, желательно при температуре 50-80 градусов, но можно и при обычное.
только что нашел
Вакуумная пропитка дерева маслом в домашних условиях
http://rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=428
похоже, предыдущая ссылка имеет общие корни
http://talks.guns.ru/forummessage/97/146802.html
там еще есть, если поискать 'стабилизированное дерево', 'пропитка дерева'
beozar, а какой лак(марка) применяете для пропитки и какой консистенции(какой растворитель)?
beozar, вопрос дилетанта. Если эпоксидку развести ацетоном, подобного эффекта не добиться?
pozdovden, Да из дерева, смотрите здесь
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... c&start=30
Начал новые часы! Решил сделать парачку с большими, см 40 в диаметре, шестернями! В старую кастрюлю входят не более 25 см! Взял выворку:) , как раз 42см:) Погрузил заготовки, откачал воздух, укрепил крышку, уж больно шустро пошла во внутрь! На третей откачке маленький БУМ!!!, чуть... ни скажу что . Вот результат:
Вывод: бытовая посуда, она конечно ничего, но надо подыскивать что-то посерьезней!
Вывод конечно... глубокомысленный beozar, извини, но:Вывод: бытовая посуда, она конечно ничего, но надо подыскивать что-то посерьезней!
Догадываюсь... Ещё раз извини.чуть... ни скажу что
Так как пропитка больших заготовок, все еще актуальна, продолжу эксперименты. В гараже, лет 20-ь стояла старая стиралка , очень старая. У нее бак из нержавейки, потом стали делать дюралевые, достаточно толстая нержавейка. Все бы ни чего, но где-то пропускает! Столкнулся с проблемой, как найти место "утечки" вакуума? Обнаружить утечку давления очень просто! А тут "Я и растерялася" Кто что посоветует ?
- Solar05
Вообще-то и раньше (да и сейчас при отсутствии других средств ) течь проверяется на керосин. У него текучесть необычайная. Иногда "посуда" держит воду, а воздух нет. Вот тогда промазываем с одной стороны все керосином, а на другой ищем пятна -протечки. Давление не нужно, керосин и так пролезет.Так еще сварные швы проверяли на трубопроводах.beozar писал(а): Столкнулся с проблемой, как найти место "утечки" вакуума? Обнаружить утечку давления очень просто! А тут "Я и растерялася" Кто что посоветует ?
Сварочные швы снаружи натираются мелом, а изнутри кисточкой наносится керосин. Я когда-то давно так проверил своё " мастерство" сварщика Чуть не упал, когда поглядел со стороны мела...
Re: Вакуумная пропитка древесины.
Можно ли избавиться от бохромы при фрезеровки, если предварительно пропитать древесину каким нибуть лаком и просушить?
Бахрому уберёшь, а фрезы... Я резал фанеру со старого телека, лакированная... Пока врубился -фрезе кирдык. Кукуруза, спиральная -возмжно и пойдёт, но проверять надоть.
ATM67, Я зуб нарезаю на пропитанной заготовке, бахрома остается Меньше правда, но шлифовать вручную нужно.
- Fox
Подробно и с картинками про изготовление вакуумной камеры
http://artefact69.narod.ru/photoalbum26.html
Fox, На следующей неделе, мне должны привезти мою новую вакуумную камеру... Выложу фотки. Скажу только, что варят ее из 8-ки металла А вот с переделкой манометра - класс, возьму на вооружение.
