Болты, марка стали
Болты, марка стали
Нужны длинные болты М10 с внутренним шестигранником, длина 90 мм.
Буду заказывать токарю, шестигранник выжгу на электроэрозионном.
Какую марку стали выбрать, чтобы обойтись без закалки, при этом внутренний шестигранник и резьбу не слизать при первом же закручивании?
Вообще теоретически болты часто не будут выкручиваться, возможно при настройке несколько раз придется.
Re: Болты, марка стали
У нас такие в магазине продают
Если бы у нас такие продавали, не спрашивал бы.
Продают с внутренним шестигранником макс. 70 мм длиной, нужно 90.
Интересно услышать ответ о марке стали, а не о том, что где-то продают.
Нужно восемь болтов.
Точение, выжиг не представляют проблемы, лишь интересна оптимальная марка стали, позволяющая обойтись без дополнительной термообработки.
Могу и отпустить, и закалить, но хочется без этого.
Конструкционно будет прикручен текстолит суммарной толщиной 85 мм к массивной раме.
Pavelrb, имхо делать надо из стали 45 или 40Х... в состоянии поставки под 30 единиц если не запамятовал будет
- skif
В любом инстр. цехе есть прошивки под вн. шестигранник. Прошивают молотком. Делают обычно из Ст 45 с последующей закалкой до HRC 35...40.
Очень интересно. Что это за прошивки, да еще и под молоток?skif писал(а):В любом инстр. цехе есть прошивки под вн. шестигранник. Прошивают молотком.
Болты уже заказал из ст45.
Pavelrb, прошивка это инструмент для получения отверстий правильной формы (например шестигранника) из круглого. внешне будет напоминать 6гранник, имеющий скос 1-3° внутрь. вставляется в заднюю бабку токарника вращающийся центр, смещается задняя бабка относительно передней , включается и загоняется прошивка в отверстие. смещение нужно чтобы прошивка резала не всей поверхностью одновременно, а отдельными гранями, а скос чтобы сделать задний угол на инструменте и чтобы можно было сместить заднюю бабку
Ясно, спасибо. Смутило, что молоток упоминался.
Внутренний шестигранник сперва токарь выточит отверстие, затем на электроэрозионном выжгу электродом.
Зайди к ремонтникам спроси обычные станочные болты .Материал там хороший ,пробовали шляпу проточить так резец моментом "садится" и пищит .Или в "Ома" ,там должны быть .
skif
Прошивки, вообще-то для листового используют, когда сквозные отверстия. В не сквозных - при помощи долбежной головки на фрезере или на токарном, но вот приспособа там поумней.
Gentoo way
