друзья!
попались мне на глаза напайки на резцы
ВК8, ВК8лев, Т5К10, Т15К6, Е30К4
по виду как бы одинаковые(на некоторых есть надписи)
а как можно узнать какой твёрдосплав марки
вопрос в том что есть дисковая пила твёрдосплава 21 мм и толшиной 1 мм
но не подписана, и прутики 4 мм на 4 см также не подписаны и человек не знает что за метал
вот хочу заточить под конус но параметры реза нужно под метал подбирать
как отличить твёрдосплавы
Ни фига себе вопросы "начинающих"!
Наверное только химическим путем, проведя реакцию на выявление вольфрама или титана. Кобальт, как связующее, присутствует во всех сплавах.
Рассыпал по столу сотню напаек, по цвету как бы и не различаются, только зубья для буровых коронок из ВК8 более серые, чем остальные. Е30К у меня нет, а остальные как две капли воды. Может еще по хрупкости различить можно, или цвету искры при заточке, но это же ломать нужно.
Вот от химиков способы выявления вольфрама и молибдена:
Обнаружение молибдена и вольфрама
Из вольфрама, который имеет самую высокую среди металлов температуру плавления (3370 °С), изготавливают нити накаливания в электрических и радиолампах. Молибденовую проволоку используют для изготовления держателей нитей накаливания в электрических лампах. Сетки электронных ламп также состоят чаще всего из молибдена, а аноды - из молибдена или никеля. Мы можем использовать в качестве исследуемых образцов рассматриваемых металлов детали из нескольких испорченных ламп накаливания или радиоламп. Кроме того, молибден и вольфрам - важные компоненты высококачественных специальных сталей и сплавов.
Растворим кусочки вольфрамовой или молибденовой проволоки в азотной кислоте, к которой осторожно добавим концентрированный раствор пероксида водорода. (Осторожно! Жидкость может разбрызгиваться! Выделение ядовитых паров! Работать только под тягой или на открытом воздухе на некотором расстоянии!)
И вольфрам, и молибден окислятся, образуя оксиды шестивалентных металлов WO3 и MoO3. Оксид вольфрама образует желтый осадок, а оксид молибдена частично растворится в избытке кислоты с появлением красной окраски.
В щелочном растворе эти оксиды переходят в соли молибденовой или вольфрамовой кислоты. Молибдаты и вольфраматы можно также получить непосредственно с помощью сплавления кусочков металла с содой и селитрой и промывания водой.
Для обнаружения вольфрама выпарим досуха несколько капель азотнокислого раствора на фарфоровом черепке (на открытом воздухе, находясь на надлежащем расстоянии!).
К остатку добавим разбавленной соляной кислоты и снова высушим, выпарив раствор. Затем добавим несколько капель соляной кислоты и крохотный кусочек олова или крупинку хлорида олова(II) (подойдет также кусочек белой жести от старой консервной банки).
При наличии вольфрама появится голубая окраска. Эта реакция очень чувствительна, она позволяет обнаружить уже 0,0001 мг вольфрама. С помощью этой реакции можно доказать, что даже такой чрезвычайно труднолетучий металл, как вольфрам, при длительном употреблении электрической лампочки немного испаряется. Для этого разобьем перегоревшую после долгой эксплуатации лампочку большой мощности. Растворим осевший на внутренней стороне колбы металл и проведем реакцию определения.
Для обнаружения молибдена проделаем следующие реакции. Несколько капель азотнокислого раствора исследуемого металла выпарим досуха. (Осторожно! Работать только под тягой или на открытом воздухе! Пары не вдыхать!)
К остатку добавим по капле концентрированных растворов аммиака и пероксида водорода. (Осторожно!)
Появится розовато-желтая или вишневая окраска.
А если остаток после выпаривания осторожно нагреть с несколькими каплями концентрированной серной кислоты, то в присутствии молибдена появится голубое окрашивание.
Внимание: при нагревании концентрированной серной кислоты обязательно повернуть отверстие пробирки в сторону от лица. Надеть защитные очки и держаться на нужном расстоянии! Пробирку рассматривать только после охлаждения!
Во, вспомнил притчу про Архимеда!
Титан - во много раз легче вольфрама. Значит и сплавы будут различаться по удельному весу.
Измерив массу и объем можем вычислить удельный вес подписанных сплавов и составить таблицу удельного веса для каждого из них.
А затем кидаете неизвестную напайку в пробирку с водой, вычисляя по закону Архимеда(какой объем в воду впёрли, такой объем воды и выперся) её объем, измеряете массу и вычисляете удельный вес, сравнивая его с таблицей. И все!
вот наверное самый простой способ в домашних условияхВо, вспомнил притчу про Архимеда!
спасибо
Тогда, как опыты проведете, не забудьте разместить здесь таблицу удельного веса сплавов, думаю, всем полезно будет.
И что страшного в мензурке с водой и весами?
Dizzyy вроде предпочел метод Архимеда, а не химию.
ну химия не так сташная как вам кажетсяA_N_D писал(а):dizzyyПеред провидением опытов незабудь составить завещание и придупридить соседей о том что ты собрался проводить химические опыты дома.
и акролеин добывали и гремучую ртуть
и нитрацию целюлозы делали(и лак и порох)
и многое другое
недавно познакомился с парнем на ринке - он может достать некоторую химию
правда не дома а в подвале , дома дети
пока лежу дома
как попаду в рецептурный в аптеке так свешаю те у которых есть надписи, у попробую определить что и как
