Хочу сделать направляющие на строительной трубе квадратного сечения, по которой будут ездить подшипники.
Труба из обычной стали незакаленная, на ней со временем появятся канавки. Что бы это предотвратить возникла идея подложить режущую ленту. У нее твердость 41-43 HRC. Однако менеджер, ее продающий сказал, что это не большая твердость и толку не будет (или будет мало).
В общем-то вопрос такой : а какая твердость у строительной трубы и подшипника?
Спрашиваю, потому что в инете, толком ничего не нашел. Понимаю, что спрашиваю "эфемерно", но все-таки, буду благодарен за какие-нибудь значения "от" -"до". Просто,чтобы сориентироваться.
PS еще есть вариант : Лента пружинная 65г ГОСТ 2283-79
Вопрос по твердости стали
Re: Вопрос по твердости стали
Посмотри марочник сталей и сплавов, там твердость указана:
http://www.splav.kharkov.com/choose_type.php
Trudogolik, буду благодарен за помощь в расчетах:
Труба (предположим из Ст3сп - вроде одна из распространенных марок для металопроката)
Твердость материала Ст3сп , HB 10 -1 = 131 МПа
Лента пружинная 65г (используется в пружинах и подшипниках)
Твердость материала 65Г без термообработки , ГОСТ 14959 HB 10 -1 = 285 МПа
Лента режущая (на ней вырезают зубцы и используют в ленточных пилорамах)
(41-43 HRC - как сообщил менеджер)
Пользуясь таблицей перевода(http://www.tech-spektr.ru/tverdost.html):
41,9 HRC = 393 HB
Менеджер фирмы, где продают эти пилы, высказывался : мол, лента не закаленная, поэтому не очень прочная.
Неужели сталь в ленточной пиле почти в 2 раза прочнее, чем в подшипниковой стали?
Я так понимаю, где-то закралась ошибка? В таблице перевода?
41,9 HRC = 393 HB
А по другой таблице перевода(http://www.rusactive.ru/useful/helpinfo ... ous_scales):
41,3 HRC = 1305 МПа
41,3 HRC = 1305 МПа
Формулы и описание методик расчета есть в википедии
Расчет по Бринелю: http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Бринелля
Там же в статье внизу есть ссылки на методики Шора, Роквелла, Викерса.
У подшипников после термообработки твердость поверхности 60-66HRC, а сердцевина остается мягкая и вязкая, твердость - 36-40
Глянул сертификат на ленточную пилу из стали М42(аналог 10Р2М10К8), там твердость режущих кромок зубьев 67,5 – 68,0 HRC, а основа полотна 42 HRC
Истина кроется в словосочетании - "65Г без термообработки"serg_gres писал(а): Твердость материала Ст3сп , HB 10 -1 = 131 МПа
Лента режущая 41,9 HRC = 393 HB
Спасибо, теперь разобрался
