Обработка дерева. Как крепить заготовку?
Различные материалы, технологиии их обработки, режимы резания.
blin135642
Re: Обработка дерева. Как крепить заготовку?
Сообщение blin135642 »
Revenger писал(а):или.... не забивать голову и попробовать порезать на плоттере. :)
Или клей временной фиксации
А что - на плоттере можно шпон фигурно порезать?
И что за клей такой - он действует какое-то время?
Revenger
Сообщение Revenger »
Смотря какой толщины. Да плоттеры разные бывают. Думаю на планшетном точно можно.
По клею - ссылка выше. На сколько я знаю, он по типу самоклейки. т.е. липнет, но не высыхает (какое-то время) а потом перестает липнуть.
10v
Сообщение 10v »
Снимать мелкие детали со скотча ,можно запустив под деталь тонкую проволку(например тонкий нихром) и возвратно поступательными движениями срезать деталь.
Revenger
Итак, кто-то победил резку шпона на станке?
Вопрос стал актуален и для меня... Был случайно найден "склад" шпона со времен СССР, только толщину не глянул, около 1-1,5мм. Так вот возник аналогичный вопрос - как резать, чтобы не покрошить и не рвать?
Клей - сомневаюсь. Потом отдирать запчасти - того не стОит. Может флюгерным ножом в несколько проходов?...
Голова крУгом пошла. Не думал, что меня это коснется, но ... идеи двигатель от лени. Теперь нужно и это.
Какие будут варианты? Желательно найти того, кто это уже делал удачно.
А может чем-то кроме станка можно это делать? Если сделать вырубщик, то он тоже скорее всего будет ломать. или нет?
tehp
Сообщение tehp »
А качество шпона?
Давно лежит,может и не стоит связываться.
Надо сначала его пощупать.
Revenger
А что с ним станет? Разве что может подсохнуть.
Отец говорит, что чтобы резать нужно мочить. Но это то да, так и делалли при реставрации мебели, но там то резали просто кусочки, когда сколы реставрировали или еще чего. Мне же нужно резать много одинаковых кусочков и мочить не получится наверное.. Фреза же не сможет нормально работать и скорее всего будет его только лохматить.
Ну да ладно. Придется пробовать самому. Не все ответы есть у интернета. :)
tehp
Сообщение tehp »
Главное чтобы не пересох.Влажность померять, нечем?
Хотя если 1-1.5 мм.,то это достаточно толстый и жесткий.Попробуй в пачку зажать и порезать.
А шпон то какой?
Revenger
Шпон сухой. Влажность не померять. Лежит на обычной веранде (типа прихожая в частном доме) укрыт просто простынями.
Шпон... кажется дуб, толщина к моему сожалению похоже меньше 1мм. Наверное 0,5.
Он брался в свое время для реставрации мебели. Занимались в 80-90-ые.
Сейчас попробую просто ножом, по линейке. В несколько проходов. Станок тут не поможет, даже пробовать не стал, порвёт.
Клея временной фиксации нет, мне кажется это был бы вариант. Как куплю, попробую с ним.
tehp
Сообщение tehp »
Есть у меня немного советского дубового.За это время он пересох и сильно крошится.
Короче,работать с ним один выпавшая прямая кишка.
blin135642
Если простые фигуры нарезать - то можно ножем в несколько проходов по линейке(направляющей)
Я то хотел сложные фигуры резать.
Пробовал фрезой 0.6мм толщиной - очень долго) Поломал кучу фрез, пока подобрал скорость.
А никто лазером не резал или результаты реза не видел?
Пугает обугливание краев..
Revenger
Лазер режет четко, если судить по резке adyths и сувенирам из нее. Очень тонко и красиво, хотя края да, немного черноваты. Но по мне уж лучше так, нежели вообще никак. Но лазер пока мечта, точнее не предмет первой необходимости. :) Итак обложился оборудованием и голову не знаю куда в первую очередь применять. %)
Danilchik
Сообщение Danilchik »
VVChaif писал(а):blin135642, я правда еще не сделал, но собираюсь делать чтото на принципе "щеточного прижима" т.е. фреза в конусе, а по периметру конуса шеточки (от зубных щеток) ворс на уровне фрезы. при заглублении ворс будет прижимать тонкий материал. Ну а саму заготовку по краям...
Да вот еще что главное расположить щетки таким образом чтобы при прижиме и изгибе - ворс не доставал до фрезы, а то либо сломает фрезу либо все повырывает из щетки...
Прижимать то оно будет, но при движении по X,Y ворс будет за собой таскать материал.
Vlast
Сообщение Vlast »
Мне кажется, поможет только "бутерброт" между двумя фанерками. Иначе даже не представляю.
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Danilchik, с какого переляку? материал как обычно закреплен по периметру. Щетка только для того, чтобы материал не вставал "пузом". А на листовом материале я всегда использую перемычки.
Danilchik
Не внимательно прочитал,... заготовка ведь всё-равно крепится по краям.
По сути вопроса: недавно получилось преобрести интересный скотч. От материала отдирается хорошо и не дорогой.
Недавно резал трафареты из пластика ПВХ 1 мм, был актуален вопрос крепления. Резал скотч по вдоль полосками миллиметра по три шириной, по длине на всю заготовку - милое дело. Следов не оставляет вообще, отрывается легко.
Если будет надобно могу посмотреть марку.
