Собственно возник вопрос, как и чем его правильно резать?
У меня есть печальный опыт 2Д выборки между символами.
Мало того, что поотлетал алюминий, так еще пластину повело пУзом так, что...
Есть опытные рекламщики? Подскажите плиз, фрезу, скорость обработки, заглубление и т.п.
Композит (рекламный пластик) и методы обработки
В общем у меня получилось пока только резка насквозь. Т.е. просто вырезать букву целиком.
Скорее всего получится и если это делать гравером, но не выбирать все вокруг текста, а выбирать только вокруг контура. Похоже обратный слой алюминия при съему верхнего слоя просто выгибает остатки плстика и этого не избежать.
Взял еще коричневый композит на пробу. Кусок. Попытаюсь разные варианты, когда придумаю, что попытаться резать.
Re: Композит (рекламный пластик) и методы обработки
Попробовал фрезеровать гравером на плстике для лазерной гравировке.
Дали в магазине образцы. Они уже с гравировкой. Это реально заметно.
Использовал гравер с торцом 0,25, диаметр 3,125 (кажись) и угол 20град.
В арткаме настроил как 10 градусов (угол А), срез 0,15 (типа половина реального, верно?) и диаметр 3,125
Вот что получилось. Правда за один проход не получилось - не попал глубину и стол кривой, синий кусок гравировал раза 4, а черный 2 или 3 раза. Короче не красиво почему, потому что станок кривой, несколько проходов или люфты и т.п.?
Размер букв в высоту 4мм.
Сегодня фрезеровал и сверлил композит 4 мм.
Фреза 3 мм спиральная. Подача 240 мм/мин. Гравер 145 Вт.
Если б был фрезер помощнее, то думаю, можно было бы и быстрее.
Качество реза неплохое.
Скорость вращения подбирал так, чтобы полиэтилен в композите не плавился. В конце концов получилась не очень большая.
Насквозь уже давно не проблема. Я, по незнанию, начал резать как рекламный пластик двухсторонний. Отсюда и проблема. А насквозь прорезал нормально. Правда дальше тестового изделия дело не пошло. Ни мне ни клиентам пока небыло нужды в подобном.
https://plus.google.com/photos/11223858 ... 9590400530
Conical Flat 0.2 - 30deg
подача -1500
врезание -1000
обороты -12000
стратегия - смещение (встречное)
подача -1500
врезание -1000
обороты -12000
Вот идея с шильдиком классная.
Я когда табличку начал делать, не учел, что вторая сторона если остается, она тянет и выгибает все остальное.
прямоугольник с выбранным текстом так выгнуло, что п.п.ц.
а вот если и зад кое где подрезАть, то, похоже, вполне ничего так ведет себя материал. однако конечно беспроблемнее именно когда просто вырезал по контуру (по вектору). Тогда ваапче не гнет.
