Есть вот такое:
Сам игольчатый подшипник в чашке. А мне надо "насквозь". Нет мыслей, как "продырявить"? На токарном пробовал, синюю, прозрачную стружку ВК8 еле-еле:(.
Продырявить подшипник
Ага:). 2мм всего. Зажал в токарник, и самым маленьким диском на болгарке, в торец. Появилось отверстие. Завтра в дремель наждачёк зажму, и рашарабурю до 10 с копейкой. Буртик нужен, иначе можно было бы просто дно в патроне отрезать, и всё:).Стенка там тонкая.
Спасибо что откликнулись.
Конструктивно роликовый подшипник находится в вале помпы ВАЗ любой модели. 12 роликов d4 L8. Диаметр вала 16мм. Распиливаешь болгаркой в станке наружную обойму подшипника приблизительно пополам (по месту отв под смазку если есть) и получаешь с одной стороны роликовый подшипник, а с другой двухрядный шариковый. 12 шариков d5,5 в каждом. Вообще вал помпы очень удобная штука для высоконагруженных опор с частотой вращения до 10000 об/мин
