Фрезеровка текстолита (раскрой)
Baha
Сообщение Baha »
kt825,
для фрезеровки текстолита ставится плавающая головка, как для гравировки.
Сообщение VVChaif »
поподробней можно?
Baha
Сообщение Baha »
где то здесь, на форуме лежит чертежи в PDF
beozar
Сообщение beozar »
Была, как то необходимость сделать бёрдышки, пластины с прорезями для плетения-ткачества. Ни нашел ни чего более подходящего по толщине-прочности, кроме текстолита ... После этой работы, зарекся, раз и навсегда, фрезеровать текстолит. Все вокруг покрылось стеклянной пылью, а у самого ощущение, будто час валялся в стекловате :)
Сообщение VVChaif »
Думаю делать это под водой. но проблема прижима по всей площади - актуальна :(
kernel
Сообщение kernel »
Проблема, я так понимаю, в том что текстолит выпуклый? Т.е. здесь про это говорят? :)
koolhatcker
Сообщение koolhatcker »
kernel, и выпуклый и впуклый:).
Гнутый короче говоря. Относительно краёв в центре или пузырь или яма.
kernel
Сообщение kernel »
А может быть такую приспособу делать?
Т.е. придумать какой-нибудь прижимной ролик, который будет на уровне с инструментом находиться. Конечно, дополнительное усилие потребуется, но оно не думаю, что будет слишком большим. Ролик делать подпружиненным. Это для фрезерования.
А для сверления освободить (приопустить) низ самой приспособы ("стакана"), кроме краев, на которые плата упиралась бы.
PS: сорри за корявый "чертеж", но, думаю, суть ясна.
Baha
Сообщение Baha »
вот плавающая головка, регулировка высоты микрометрическая, там же готовые чертежи, http://www.einfach-cnc.de/gravurtiefenregler.html
вариантов множество
http://www.youtube.com/watch?v=k3WMZ7huOUs
http://www.youtube.com/watch?v=f_oY0UqD ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=OW-hDCCSJwM
Vasiliy
Re:
Сообщение Vasiliy »
Baha писал(а):вот плавающая головка
Изображение[/spoiler]
Подобные прибамбасы сейчас делают гораздо миниатюрнее, на уровне насадок в сам фрезер. Существуют варианты для гравировка криволинейных поверхностей, насадка для полотерной резки виниловой пленки и насадка пишущий плоттер http://www.topincity.com.ua/adapter.html
Прошу прощения у модераторов за ссылку, это ни в коем случае не реклама, а как вариант, что такое тоже бывает.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
Baha
Re: Фрезеровка текстолита (раскрой)
Сообщение Baha »
Vasiliy
флюгерным ножом понятно, это классика, а как на гравере создается равномерное давление?
Vasiliy
Сообщение Vasiliy »
Baha писал(а):Vasiliy
Это описание этой же насадки но на другой странице.
Регуляторы давления (насадки) позволяют выполнять различные действия на стандартном ЧПУ станке.
Граверная насадка - работает совместно с установленным в неё гравером, и позволяет гравировать по акрилам, металлу, пластикам, стеклу (кроме калёного). Кто ранее сталкивался с гравировкой по неровной поверхности, тот уже до боли знаком с выражением "отламался кончик гравера". При применении данного регулятора давления происходит постоянный контроль глубины погружения в металл кончика гравера. Становится возможным делать надписи и узоры на негоризонтальных и неровных поверхностях как ручки (рукоятки) ножей, шкатулки, сувениры, а также на всех других изделиях, которые были неровно закреплены на стол станка или в тиски.
Baha
Сообщение Baha »
Vasiliy
Это читал, вопрос не о том, вопрос задал думая что вы знаете принцип работы гравера.
Предполагаю, нагрузить грузиком и выставить вылет гравера по самой глубокой впадине, можно и не выставлять. Или другой вариант, гравер с ступенькой-упором на кончике. Или просто темнят, и стоит там большого радиуса тонко проволочная пружина.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy »
Сама задумка этого адаптера примитивна как автомат Калашникова. Там действительно стоит тонко проволочная пружина которая выдавливает фрезу и ничего больше. Вся фишка в геометрии фрезы. Если поставить фрезу со спиральными канавками то при касании материала она будет пытаться засверлиться в материал как сверло. Если поставить в адаптер V образный гравер, то тело заготовки будет выталкивать гравер на поверхность. И чтобы загрузить гравер в заготовку нужно создать некоторое усилие, для этого там и стоит пружина. Сжатие пружины осуществляется опусканием оси Z. Ось стоит по выше, гравер царапает материал, опустил ось ниже, соответственно создал давление пружины на фрезу, фреза вошла глубже в материал. Также глубину обработки можно еще регулировать скоростью подачи по осям и оборотами фрезы, это опытным путем подбирается. Также в адаптер можно поставить прямозубую фрезу, лучше с радиусом кончика зуба, ее тоже будет прекрасно выталкивать.
На этой страничке прямо под картинкой видео http://www.bungard.de/ru/seiten/p-ccd_atc.htm это другая фирма но среди прибамбасов которыми немцы оснастили свой станок есть пишущий адаптер, его можно увидеть в работе и в разобранном состоянии. Гравировка платы осуществляется тем же способом. И в конце ролика можно еще увидеть адаптер для гравировки плат с концевиком ограничивающим по глубине гравировки.
Baha
Сообщение Baha »
Vasiliy
Спасибо, за информацию.
Nikolai4
Сообщение Nikolai4 »
Мужики поделитесь опытом фрезеровки фольгированного текстолита для изготовления печатных плат.
Тонкости,нюансы, стоит ли вообще этим методом изготовлять печатные платы?
по поводу спец насадки по неровным поверхностям актуальная проблема...
Baha
Сообщение Baha »
Nikolai4,
можно без спец насадки, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=57877#p57877
