Есть такой материал - тонкий как потолочка, где как называется, изополин, мегафлекс, короче подложка под половое покрытие. Ни разу не пробовал, что получится? Кроить деталюшки для пенолетов. А как его прижимать к столу? А еще экструдированный пенопласт, его возможно фрезой?
Тонкий материал можно "крепить" вакуумом, как бумагу в плоттерах старых, в качестве источника "вакуума" пойдет пылесос. Можно прилепить на что-нибудь липкое, например - воду с сахаром)))
А какими фрезами его кроить? У меня есть двухзаходная 2мм. Еще ничего ей не делал, пойдет? Во-о, дремучий лес! Друзья, вживую станок кроме своего самодельного не видел! Ну что с меня взять? Тундра она и в Африке - саванна!
Был у нас плотер барабанный Барабан это лист 24формата если свернуть в бочку Так там лист крепился статикой стоял преобразователь из ТДКС от телевизора и подавался на барабан он был металлический и крашеный Одна координата вращение барабана другая перемещение головки вдоль барабана Стоял на ножках и занимал плошадь 0,5х1,5м примерно Можно попробовать подать на стол
А если края листа и места которые уже в отход на двухсторонний скотч? Ну и при работе прижимать чем нибудь, скажем, парой отрезков металлической шины 40х4Х500 мм? Это ж не фанера 4мм. Ну что б значит не ТОКУ не бояться?
без конденсатора на конце тдкс они совсем не страшные тем более в плотере схема строчника не от телевизора стоит. можно и через ручку отвёртки запитать если нет нужной цепочки резисторов. только вся стружка будет налипать.( никто и не советовал с присоски кинескопа на барабан подавать). а прилипает от высокого даже пористо-сетчатый материал.(стол с "дырками" не помогает удержать и рамка натяжения не вариант).
