Как лучше резать листовой дюраль толщиной 1-2 мм ?
Интересуют фрезы , подачи , обороты , кол-проходов , применение ОЖ .
Резка тонкого дюраля
В домашних условиях болгарка с диском толщиной 1,2 мм,
Дюраль укладывается на ровный лист ДСП, прижимается 2-мя металлическими угольниками с зазором между ними 1,5-2 мм и режется .
Если у небольшой пластины толщиной до 2-х мм нужно обрезать края, то можно ручными ножницами по металлу.
На работе у меня стоят стационарные ручные ножницы с длиной лезвия 500 мм и мощным рычагом, тоже иногда обрезаю края у дюраля до 2-х мм.
- colorado
Спасибо ! Может когда-нибудь этот способ пригодится.
Я наверное неправильно вопрос сформулировал ...
Меня интересует фигурная (по векторам) вырезка деталей на ЧПУ .
Других станков у меня пока нет .
На фанере и пластике я уже сломал несколько фрез по разным причинам . На пластике из-за залипания , на фанере когда уже вырезанная заготовка вываливалась из листа ...
В случае с дюралью хотелось бы обойтись минимумом потерь ...
Интересует практический опыт ...
Как мне сказал один "металлист", на мягких металлах обороты должны быть относительно большие, потипу как на дереве, а фреза наверное однозаходная (по крайней мере по ней инф. о тотм, что она по цветмету работает).
Сам пока не резал, попробую в ближайшее время, когда фрезы приедут (т.к. предыдущие я тоже все переломал).
Резал понемногу фрезами по металлу (5мм), но как-то не впечатлило. Я просто 5мм алюминий немного ровнял, придавал форму. Мне кажется, что однозаходная возьмет алюминий. Подача врядли большая должна быть, но лучше (так буду делать я не имея практики) для начала занизить и постепенно увеличить. Как говорят спецы - должна быть стружка, а не пыль. Посмотрим в общем.
Из одной конференции: "Не гонись за глубиной, гонись за подачей!". По человечески: лучше десять раз по 0.3, со скоростью 1000, чем за раз 3мм, со скоростью 200... Жёсткость! Её у нас нет.Подача врядли большая должна быть
