Страница 1 из 3
Добавлено: 26 дек 2010, 22:39
Сегодня "кукурузой" 1.5мм резал стеклотекстолит 5мм, красотища.
А у меня плавится
режимы какие?
что только не делал - материал гоуно
был предыдущий - не плавился вообще, этот наплавляется моментально, уже 2 кукурузы убил
водичку не пробовал правда... конструкция стола не позволяет...
Добавлено: 26 дек 2010, 22:50
andruxoidus
стеклотекстолит наплавляется??? это же не реально)) может чтото другое?
Добавлено: 26 дек 2010, 23:04
моя бошкА!!! вот ей!!
я про оргстекло
(у кого что болит )
стеклотекстолит еще не пилил но предстоит в ближайшее время....
Простите
засранца за поднятие офтопа...
Добавлено: 26 дек 2010, 23:20
andruxoidus
для оргстекла кукуруза однозначно не пойдет. надо спиральные однозубые, я себе уже прикупил только попробовать неначем. старый станок слишком медленный а новый еще не доделал))
Добавлено: 26 дек 2010, 23:21
tolyan
andruxoidus писал(а): для оргстекла кукуруза однозначно не пойдет. надо спиральные однозубые, я себе уже прикупил только попробовать неначем. старый станок слишком медленный а новый еще не доделал))
А насколько медленный и что им успешно обрабатывалось а что и нестоит? Просто у меня изза слабости моторов тоже получился медленный
Вот осваиваю ....
Добавлено: 26 дек 2010, 23:33
andruxoidus, хочешь завтра видео сниму, как кукуруза оргстекло пилит "на раз"?
тут загвоздка в другом, либо то, что мне предложили, не оргстекло, либо, то что было раньше, им называться не может...
Добавлено: 26 дек 2010, 23:59
andruxoidus
VVChaif, я в курсе, и еще год назад говорил что оргстекло разное бывает)) сам держу на черный день кусок еще "того" оргстекла. которое пилится чем угодно и как угодно и не плавится ни при каких обстоятельствах. и вся загвоздка как раз в том что его уже нигде не купиш)) на смену пришли акрилы и прочие его разновидности. а визуально то никак не отличишь. сам взял кусок у рекламщиков и офигел как его на фрезы мотает)) а okan_vitaliy ссылочку както подсказал где фрезы для акрила взять. так вот себе прикупил парочку однозубых. сразу правда расстроился, потому что поставил новую фрезу а оно всеравно плавится... но потом попробовал руками подавать (с большей скоростью чем станок может) и о чудо начало его резать красивыми тонкими хлопьями, без какого либо намека на оплавление. вот и модернизирую досихпор станок.
а кукуруза она для дерева и текстолита хороша.
tolyan, насколько не знаю, сравнивать не с чем) но фанеру до10мм уверенно и оргстекло совдеповское тоже. кое что можно увидеть здесь
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=234 и коечто здесь
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=108
Добавлено: 27 дек 2010, 00:10
Ну... Короче сосна, попался смолистый участок, её мгновенно забило, аж дым повалил. Пришлось остановить, побоялся что сломает.
Добавлено: 27 дек 2010, 16:27
ihnetunas
VVChaif писал(а):тут загвоздка в другом, либо то, что мне предложили, не оргстекло, либо, то что было раньше, им называться не может...
литое оргстекло очень хорошо обрабатывается, а вот экструдированное быстро перегревается и наматывается на фрезу
, поэтому нужно поднимать скорость реза, опеспечить выброс стружки и желательно охлаждение фрезы, в Mastercam-е я задаю обрезку контура с использованием multipass - предварительный отступ на заданную величину от контруа, тогда стружке легче выдуваться из глубокого реза, режу односпиральными китайским фрезами. По режимам есть целая тема на форуме рекламщиков
http://mir-cnc.ru/index.php?showtopic=1 ... E%E2%EA%E8 , я оттуда брал цифры
Добавлено: 27 дек 2010, 16:43
Надо было добавить скорости:)
Добавлено: 27 дек 2010, 18:02
andruxoidus
ihnetunas, чтото меня пугает на сколько там у людей фрез хватает. у одного села после 2 вырезанных букв, у другого после 20, но это же всеравно както "малавата будет". неужели правда так быстро тупятся об акрил?!
Добавлено: 27 дек 2010, 19:46
Serg
Советская обычная 2-х перая 3мм оргстекло прекрасно режет. Резал по 1 мм за проход, скорости, если честно, не помню, мелкий станок уже 3 месяца как разобранный стоит.
Добавлено: 27 дек 2010, 19:58
andruxoidus, скорее всего "термически отпускаются" ИМХО
Добавлено: 27 дек 2010, 20:05
ihnetunas
andruxoidus писал(а):ihnetunas неужели правда так быстро тупятся об акрил?!
на таких режимах, которые они там ставят, я фрезы не гоняю, тонкие фрезы ф3.175мм начинают "звенеть" на больших подачах, нужно увеличивать обороты, а это еще добавляет шума, а поскольку станок стоит на работе, а работаю я в банке в отделе ИТ, то стараюсь не злоупотреблять и не сильно шуметь. Поэтому глубже 0.4мм и быстрее 2500мм\мин акрил не фрезерую, вот к примеру фрезеровка крыльчатки на 1000мм\мин с глубиной за проход 0.25мм (там иголки конические, поэтому глубже не стал, чтоб ступеньки в глаза не бросались)
http://www.youtube.com/watch?v=5fxK8bDaqQs
все крыльчатки
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... =9828&st=0 пилил одной китайской фрезой и до сих пор ей пользуюсь, форум сейчас глючит, тема не открывается, вот-вот починят ...
Добавлено: 31 мар 2011, 21:18
PAF
Где-то видел поделки из CD дисков. Какой фрезой их пилят? Если диаметр фрезы должен быть 1мм.?
Добавлено: 01 апр 2011, 09:39
PAF, фреза должна быть не толще материала. Иначе не получится "скреплять" пазами.
Добавлено: 05 апр 2011, 12:03
PAF
Ну да, это понятно. А вот какой?
Вот сломанные боры просто свел в 1мм и сточил по диаметру. И фанерку в два прохода, красота! А этот пластик даже в воде плавит и никак!
Добавлено: 20 апр 2011, 21:35
Revenger
Обалдел от крыльчаток, которые на предыдущей странице по ссылке выложены... п.п.ц. этож надо такое выдумать, да еще и вырезать. Очень быстро режет. Класс.
Вопрос кто подскажет, можно ли после фрезеровки оргстекла его сделать гладким? полировать не предлагать, в буквах не наполируешь.
Добавлено: 20 апр 2011, 21:39
Имеется ввиду место реза? Капни дихлорэтана, и дай высохнуть.
Добавлено: 20 апр 2011, 22:07
Revenger
Что-то я подумал про него, но не высказал вслух (был всего один опыт и тот неудачный, накидал стружки оргстекла, а оно не растворилось). Имеется ввиду да, поверхность после фрезеровки, например между буквами выборка. Наверное со шприца заливать понемногу, чтобы растекалось. Или... или из распылителя
Добавлено: 20 апр 2011, 22:08
Нельзя, то что было прозрачным- станет матовым:(.
Добавлено: 20 апр 2011, 22:10
Revenger
Вона чО...
Блин. Никакой автоматизации процесса похоже. Куда не кинься - везде препятствия.
Добавлено: 20 апр 2011, 22:32
Можешь "сгладить" матовость пламенем газовой горелки, только не перегрей, запузырится изнутри.
Добавлено: 20 апр 2011, 23:58
Baha
Revenger,
что бы оргстекло стало стало прозрачным надо нагреть спиртовкой
Добавлено: 21 апр 2011, 00:38
Revenger
Trudogolik писал(а):Можешь "сгладить" матовость пламенем газовой горелки, только не перегрей, запузырится изнутри.
Кажется не пойдет. Сейчас попробовал над газовой горелкой плиты.. Изделие маленькое 3см, и начинают края первые оплавляться и все становится мягким (возможно из-за размеров горелки). Возможно из-за того, что обработка не качественная, слишком шершавая. На втором кусочке получше, надо будет его попробовать еще. Там даже пальцем потер и уже лучше стало.
Или, как вариант, забить на это и пустить обработанную часть как бы на заднюю часть изделия.
Я почему спрашиваю.. хотел сделать типа кулона, чтобы вставить картинку внутрь.
Добавлено: 21 апр 2011, 01:00
Baha
Добавлено: 21 апр 2011, 09:44
Ты бы еще над костром попробовал
Пламя должно быть очень узким и греть надо быстро.
Хорошие результаты дает "фен" паяльной станции с самой тонкой насадкой (примерно 2,5-3 мм) Температура струи воздуха 400-450 градусов, сейчас специально попробовал отполировать зашорканную крышку от набора отверток, толщина оргстекла 1,5-2 мм. Результат великолепный, не сгладило только глубокие царапины, а матовость убралась полностью.
Интересно, что при температуре 480 градусов 4-х миллиметровый акрил не пузырится изнутри, как бы долго его не грел, а на поверхности при разогреве акрил даже волнами идет, как вода когда на неё дуешь.
Добавлено: 21 апр 2011, 10:40
Revenger
Ясно, попробую чтонить соорудить в виде горелки.
Пока на ум приходят только ацителеновые. Нулевка есть, но и она великовата мне кажется.
Добавлено: 21 апр 2011, 12:23
xumuk
Revenger,
ацетиленовая все закоптит, попробуй обычную газовую зажигалку "с турбонаддувом".
А еще можно попробовать вот такую
У нас на радиорынке по 5$.
Добавлено: 21 апр 2011, 12:46
at90
Млин.... посмотрел видео. У китаезов спец аппараты для полировки продаются. Теперь понял как работают.
Феном от паяльной станции наверно проще всего.
