Страница 2 из 3
Добавлено: 21 апр 2011, 13:06
LordFox
Уже обсуждалась и ссылка на видео там вроде водородная горелка была
Добавлено: 21 апр 2011, 19:40
Fyva
А бензиновым "бульбулятором" никто не пробовал полировать (в смысле горящими парами бензина). Где-то у меня такая горелочка валялась, не могу найти чтоб попробовать. Или там очень высокая температура нужна?
Добавлено: 21 апр 2011, 20:07
Revenger
xumuk, Да нет, я собирался пропан пустить. Но сегодня "руки не дошли" За-то завтра попробую нормальными фрезами порезать, почище наверное будет, получил посылку сегодня, жаль, что поздновато уже.
at90, Это наверное по принципу водородной горелки, как раньше в журнале ЮТ были схемы. Вроде можно в домашнем виде соорудить, а горелка - медицинская игла.
Добавлено: 25 май 2011, 22:57
at90
резал оргстекло однозубой фрезой от трудоголика. Рез нормальный. Стружка мелкая, не налипает. Рекомендую.
Добавлено: 25 май 2011, 23:01
Я уже где-то говорил... Соорудил. Зажёг. Двери от гаража выпали. Поставил назад. Один плюс. Неделю нихрена не слышал, и о том, что я придурок, в том числе.
Добавлено: 26 май 2011, 00:52
Revenger
п.п.ц. Как молодежь нынче выражается: "Я пацталом"
Буду лучше вырезать по контуру. К тому же, придумал как обойтись. Картинку-то вкладывать как бы под крышку нужно. А сам "корпус" пусть будет после фрезы, матовый. Этоя про то, что медальон типа хотел делать или типа номерков на ключи (брелок). На крайняк можно симпотный диз сделать с основанием из фанеры например или массива, а крышечку, опять же, просто резать из оргстекла по контуру, чтобы плотно входила да и всех делов. И не нужно будет полировать и жечь.
Добавлено: 30 июн 2011, 22:34
Revenger
Завтра буду пробовать резать красивый акрил (ядрено-оранжевый на торцах, аж светится, хотя прозрачный). Страшно испортить, кусок не большой и с первого раза хотелось бы не испортить. Надеюсь получится не так, как резал недавно ПВХ (или типа пвх), который без воды вообще не резался подлец.
Я так понял, что кукурузу лучше не ставить, а вот однозаходную можно? Ну или самонаточенную из обломыша.
Оргстекло у меня получалось вообще сверлом заточенным резать. Без оплавления, а вот акрил...
По Вспененому ПВХ подскажите, почему лохматятся края как у фанеры? Биение? Скорость? "заточка" тупая?
Добавлено: 01 июл 2011, 19:00
Saten
Dj_smart,
В Кислорода-водородной смеси остается очень много свободного кислорода потушить пламя очень тяжело, всегда наравит проскочить внутрь. Обратные клапаны виде водных затворов помогают но отсекаю пламя и не дают воспламениться смеси внутри генератора, пламегасители ваще мура так детский лепит для серьезных аппаратов с производительность более 1000 лит/мин газа непригодны. Самый эффективный способ защиты правильный подбор мундштука на горелке в зависимости от производительности (у меня малютка), и установка двух водяных затворов в один из которых добавляем бензин, ацетон, нафталин или другие углеродосодержащие и летучие вещества. Отрубаем вначале H+O, а потом H+O+углеродная добавка, тухнет на ура. В процессе работы пламя напоминает ацетиленовою горелку (можно варить металл не ответственные детали). За 1 год и 7 месяцев работы не одного обратного удара. И кстати диаметр шлангов должен быть минимальным, а все сосуды минимальный свободный объем, дабы газ не скапливался.
Добавлено: 01 июл 2011, 20:44
Revenger
Акрил, или чтобы это нибыло, порезал удачно
Относительно.
Как весегда не без ложки дегтя.
Чуть позже фото/видео и дискотека.
Фото:
Видео вложил в "своей теме".
УП сделал скорость 820мм. Заглубление 0,3, фреза 2,5 "кукуруза".
Использовал скорость 60% от общей, т.к. на большей скорости похоже на то, что стекло собирается начать оплавляться.
Добавлено: 24 июл 2011, 23:11
Revenger, хочешь бессонную ночь? Глянь
http://www.youtube.com/watch?v=s6_d49zw ... ded#at=112 Сволочи, одно слово:(. Срез прозрачный!!!
Добавлено: 25 июл 2011, 00:36
Revenger
Интересная стружка... У меня мельче была. Хотя срез, если не такой, то почти такой. Т.е. изначально этот акрил аж светился с торца, но и после реза он светился, только чуть хуже, т.к. детали (буквы) были тоньше. Свечение как я понял было сильным из-за ширины акрила, т.е. как бы аккумулировало свет.
Короче - рез был конечно не фонтан (из за люфтов), но вполне чистым. Слегка затуманенный, но я грешу на люфты всетаки. Завтра дособиру ось и попробую резануть снова этот акрил. Остались отходы.
Забыл.. я же еще резал в три прохода со страху.. По этому рез был не везде чистый, а были места со смещением.
Добавлено: 25 июл 2011, 19:40
Revenger
Итак, порезал я сегодня кусочек акрила.
Фреза - сверло 3мм, переточенное под типа однозаходное.
Рез на всю глубину один проход. Скорость не успел посмотреть точно, но в маче выставлял на 50% потом поднял до 70. В мм/в мин - не обратил внимания, но не очень быстро.
Рез в принципе чистый, и мало того, не оплавляется! Немного налипало именно на вырезанное, а там, откуда вырезалось вообще все чисто.
Вот резка:
http://www.youtube.com/watch?v=qzrZUcVZifE
Вот вырезанный кусочек (как светится торец.. не передать камерой):
http://www.youtube.com/watch?v=v3M3fzI61gA
Вот фото:
Добавлено: 01 авг 2011, 21:55
Revenger
Сегодня ступил.. Попытался резать оргстекло 1мм кукурузой 2,5мм. Просто п.п.ц. такой бахромы даже на фанере и на капролоне не видел.
Упорол кусок зазря.
Поставил самодельную, переточку от бывшей кукурузы, попробовал на кусочке - идеально чисто. Вот те на.. Надо запоминать, что можно, а что нельзя резать кукурузой...
Добавлено: 01 авг 2011, 22:41
Revenger, кукуруза- стружколом. Только то, что крошится, и вдобавок не плавится.
Добавлено: 01 авг 2011, 23:00
Revenger
До меня еще только что дошло... бахрома-то вся на деталях, а не на... Короче надо встречное делать фрезерование...
Ну и фрезу другую. Завтра, если... если фрезер починю.
Ни с того ни с сего замолчал подлец. Потом еще раз включился и все. Умер спарки. Надо гарантийный искать теперь... вскрытие мне ничего не показало визуально.
Добавлено: 02 авг 2011, 10:19
Если вал крутиться легко и шороха не слышно - смотри щетки, а если вал клинит - нижний подшипник. Износ щеток не является гарантийным случаем
Добавлено: 02 авг 2011, 10:52
Revenger
Крутится легко, шорох есть (в обратную сторону громче из-за перекоса щеток, как обычно). Да рано им.. ему всего месяца три.
Re: резка оргстекла
Добавлено: 20 мар 2012, 14:30
Danilchik
Пробовал сквозное фрезерование матового акрила сегодня, толщина 3 мм.
Фрезу взял спиральную, если не ошибаюсь 2,5 мм в диаметре. скорость около 100 мм/мин.
Скорость вращения постепенно уменьшал, до того момента, пока плавиться перестаёт и стружка становится большая. В оборотах сложно сказать сколько.
Важно поставить направление резанья - встречное.
Получилось довольно таки неплохо.
Re: резка оргстекла
Добавлено: 20 мар 2012, 22:59
Revenger
Danilchik писал(а):Получилось довольно таки неплохо.
Я резал акрил и в один проход и в два (с припуском). Однозаходной фрезой 2мм. немного пованивало, не понял почему, толи скорость великовата толи обороты. Просто снизить боялся из-за опасения сломать фрезу. Края получились немного рваные, больше похоже на большую скорость подачи.
Re: резка оргстекла
Добавлено: 21 мар 2012, 00:17
Name4Me
Re: резка оргстекла
Добавлено: 21 мар 2012, 07:40
Danilchik
Тоже пованивало, похоже немного плавился акрил.
Наверно ещё ниже нужно делать скорость вращения.
Я попробовал сделать, но т.к. использую слабомощный гравер, ему не хватало силы крутить.
Re: резка оргстекла
Добавлено: 21 мар 2012, 23:04
Revenger
У меня фрезер спарки, и меньше сделать не могу. Скоро гарантия закончится - буду пытаться лепить контроллер как у народа тут.
Добавлено: 18 мар 2013, 22:22
axill
Из моего опыта
Фрезеровал тут фирменное оргстекло
Что для себя вынес:
- низкая скорост фрезеровки приводит к локальному перегреву и намотке на фрезу. Скорость должна быть высокая. Чем выше скорость тем меньше гансов расплавления. Хотя из бытовой логики может показаться наоборот
- стратегию обработки надо строить так чтобы фреза резала большую часть с одной кромки, а не с двух. Я фрезеровал пол тысячи отверстий под гайку - шестигранник. По логике оптимальней было бы резать по контуру. Но как не подбирал параметры все равно плавился. Даже минимальная глубина захода не спасла. Зато спасло фрезерован е из центра (в visualmill называется pocketing) и это позволило поднять весьма скорость. Фрезеровал 800мм в мин при заглублении на 1мм фрезой 1.5мм с фрезеровкой за ход на 25% диаметра фрезы. Скорость наверно даже можно было поднять - ровная стружка без признаков наплавления
Re: резка оргстекла
Добавлено: 28 мар 2013, 21:43
КрасМаш
Re: резка оргстекла
Добавлено: 29 мар 2013, 22:02
zanoz
Это, вообще, что такое? Фото мелкое, не понятно.
Re: резка оргстекла
Добавлено: 29 мар 2013, 22:05
pahani4
КрасМаш, какой прогой делалось?похоже на демо версию какойто САМ программы
Re: резка оргстекла
Добавлено: 30 мар 2013, 18:52
КрасМаш
pahani4 писал(а):КрасМаш, какой прогой делалось?похоже на демо версию какойто САМ программы
привет делается это методом фрезеровки по средней линии В образной фрезой, там много нюансов, если интересно что спрашивайте я на ней собаку съел...
программу стибрил у буржуя одного охотно делюсь хоть закачайтесь-
Скачать файл программа для рисования фрезой.rar (3.75 MB)
установки не требует
выдает нормальный Ж код с которым вполне приемлемо работать
так же можно сохранить вектора в ДИКСФ
задается начальная точка, инструмент
метода фрезеровки 3 точки, линии и кривые
в общем ройте там все элементарно...
к стати рисовать можно не только на оргстекле,
путин сделан на мдф (вообще считаю это новым направлением в чпу обработке дерева, можно сделать любую фотографию - портрет, и если с точками давно все ясно то с полосками и кривыми очень даже свеженько - по крайней мере для меня...)
программа позволяет сделать негатив и позитив изображения - это дает неограниченный потенциал в выборе материала и способе создать контраст
на фото особо не понятно я согласен, но в живую смориться очень необычно, поражает сам способ получения изображения... знакомые приходят и ахают когда первый раз видят, дело в том что с расстояния 30-40см панно выглядит как обычные полосочки или кривые, а вот с расстояния 1-2 метров оно переходит в четкое изображение......
совет для оргстекла - аракал клеить нужно до фрезеровки - не бойтесь в тонких местах он держится отлично
красит нужно после фрезеровки...
Re: резка оргстекла
Добавлено: 05 апр 2013, 09:53
КрасМаш
ну что кто нибудь попробовал?
скачено 120 с лишним раз, хоть один попробовал фрезеровать, делитесь фотографиями т ого что получилось...
Re: резка оргстекла
Добавлено: 13 ноя 2013, 14:15
George164
Странная программа. Зависания это святое, но я так и не понял какие файлы она читает и как работает.
КрасМаш писал(а):там много нюансов, если интересно что спрашивайте я на ней собаку съел...
Спрашиваю: Можно ли выложить хотя бы минимальную инструкцию или тестовый файл?
Re: резка оргстекла
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:07
Serjik
Вы кого спрашиваете? КрасМаша нет на сайте с "28 май 2013..."
