Сильно влияет сторона подачи в сочетании с направлением вращения: "на зуб" или "под". А форму фрезы оптимально - с вогнутым дном. При подаче "на зуб" больше вероятность задиров. "Под зуб" - вероятность отжима инструмента или смещения заготовки.
а есть ли какаято хотябы примерная таблица
соответствия оборотов и скоростей подач для различных материалов? или может из личного опыта...
к примеру -
материал сосна, обороты шпинделя xxx об/мин; скорость подачи xxx мм/мин
и тд..
А справочник по материалам слабо поискать? Там все режимы резания для материалов в таблицы сведены. Или мне (нам) для Вас посмотреть в справочник и ответитьсъ?
Спроси у яндекса "Теория консторукциооных материалов", "ТКМ" "Режимы резания"
можно конечно и поискать, но я думаю форум всетаки с уклоном и чтобы каждому искать не приходилось могли бы уже нашедшие и разместить здесь к примеру, вроде логичнее было бы
ну если не здесь то в отдельную тему вынести чтото вроде справочных материалов...
Так это если "каждому", то придется изначальный справочник дублировать. Но если "надо", то привидите более-менее жесткие требования аля "я хочу обработать фанеру 12 слойную 20 мм на глубину 8 мм фрезой 10 мм за 1 проход, какая подача и какие обороты?"
Решение любой задачи требует четко поставленный вопрос и наоборот.
Имеется справочник Mitsubishi по токарному инструменту. К каждой фрезе есть таблица со скоростью подачи и заглублением, да и так много там интересного есть.
Если что - спрашивайте...
Справочник в виде каталога страниц так на 600, выборочно могу отснять и выложить на обменник...
