Дампер, устройство плавного пуска и концевые датчики
Посмотрел схемку дампера. Вполне логично. Если напряжение на выходе превышает входное, открывается транзистор, и гасит разницу на мощном резисторе. Если БП с защитой, то ещё ладно. А в моём случае - здоровенный трансформатор. Имеет смысл?
Неее, мужики, то чето не то
Ща скину самопридуманную схемку, только на биполярнике.. Надо бы придумать какой транзюк использовать в качестве силового, чтобы 80V и 20A. В этой схеме есть индикация включения + сравнение с напругой источнока питания, но с ограничением (если источник вдруг выдаст больше положенного - сгорит предохранитель). Вооот. С типами деталей сильно не пинайте - пока для симуляции в NI Multisim..
Последний раз редактировалось Fyva 24 сен 2010, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Ему драйвер нужен, а следовательно питание оного...дешовенький igbt думаю в самый раз
А зачем здесь ижбт. Это ведь не ключевая схема. Это в принципе обычный параметрический стабилизатор. При превышении на выходе напруги он открывается на столько, на сколько нужно задавить выход. Короче ничего военного. Честно говоря настораживают контроллеры и блок питания, которые так нестабильно работают без дампера. На работе мощные движки и большая инерция на них и таких проблем не возникает.
IGBT не катит - имеем большое падение по управлению + надо городить что-то типа как выше на операционнике. Нормально будет 80V 15A - то я шутканул про 40A .
По схеме из 63 поста - не считал, но здается мне что: 1 - к.у. одного мощного транзюка маловато - будет мягкая характеристика, 2 - Резистор R3 опять таки смягчает хар-ку ограничения+может и пыхнуть , 3 - если гавкнется источник (отгорит предохранитель на выходе его) - поимеем выброс на выходе..
Да, забыл сказать, что свою схемку ваял для использования с TB6560 при питании 36V - почти на пределе ее невозгорания , так что было желание отрезать любую возможность повышения напруги более чем на 1V от вышеуказанного значения. И еще - чет мне кажется, что свё-таки рассеивать мощу лучше на транзюке с радиатором, а не на резюках без оного..
PS: по поводу большой инерции - так наверное там у Вас винты, а не рейки, как на видео выше..
У меня автомат шиферного гвоздя. Станок револьверного типа . И прямо через муфту на валу движка висит махина килограммов 30-40 в диаметре 30 сантиметров. И представьте себе, что она имеет приличную инерцию, и когда она вертиться и потом останавливается, то двигателю и контроллеру не сладко. Но все работает без сбоев. и без дампера. Контроллер м880. Питание 90 вольт. Движки 86 самые мощные в линейке.
В схеме с поста 63 стоит дарлингтон, у него КУ в тысячах, так что хватит думаю. Агрессивность реакции напрямую зависит от номинала резистора, который стоит паралельно диоду. А по моще резистора, надо учитывать то, что гасить-то нам надо не БП полностью, а несколько вольт, кторые появляются на короткое время...1 - к.у. одного мощного транзюка маловато
- fly55
Там рейка, 76 моторы, без редукторов напрямую, микро шаг 3200 на оборот итого получается 67.94 шага на мм. т.е. теоретическая точность (дискретность) 0,015okan_vitaliy писал(а):Во блин , пятница, торможу, заработался. Тогда такой еще вопрос какая точность позиционирования.Piranha писал(а):Так какое швп? Там же рейкиokan_vitaliy писал(а):... и какой шаг швп.
На практике при 30 метрах в минуту на всем поле попадает в 1мм.
Если пилить медленно то на мелких деталях попадает в 5 сотых.
В остальном можно варьировать в этих пределах в зависимости от стратегии обработки и материала.
Основная проблема - вибрация портала на больших скоростях.
Точность позиционирования на Вашем станке 0,235 мм. Микрошаг (тем более 16) за дискрету принимать не стоит. Берите просто шаг. Так что в 5 соток Вы уж никак не попадете. Это простая арифметика. Да еще добавьте точность рейки+люфт шестерни. В лучшем случае 0.3-0.4 мм получается.
PS А скорость мне понравилась. 30 метров это уже что то. Кстати какая у Вас разгонная характеристика портала.
- TK-15
Прочитал про датчики Limit и Home и вспомнил что у меня есть 6 оптических датчиков от раздербаненных дисководов. Наверное попробую их приспособить. У меня такой вопрос - из датчика идет 3 провода :
1 черный - общий
2 желтый
3 синий
как отличить светодиод от фотодиода в девайсе ? т.е. куда напругу подавать и откуда снимать сигнал?
1 черный - общий
2 желтый
3 синий
Прийдётся пылезащиту нехилую ... думать:). Особенно с деревом, прям спасу нет:).Наверное попробую их приспособить
Выявить общий провод, что-то думается что это будет точка соединения двух катодов. Оставшиеся два провода через резисторы на +5, и вставлять что-то в щель. На одном из резисторов уровень будет меняться.из датчика идет 3 провода
Так пишу же- через резисторы, ом эдак 700. И на тот, и на тот.просто боюсь спалить фотодиод подав на него 5 В.
- fly55
Разгон 640 мм в секунду в квадрате.okan_vitaliy писал(а):Точность позиционирования на Вашем станке 0,235 мм. Микрошаг (тем более 16) за дискрету принимать не стоит. Берите просто шаг. Так что в 5 соток Вы уж никак не попадете. Это простая арифметика. Да еще добавьте точность рейки+люфт шестерни. В лучшем случае 0.3-0.4 мм получается.
Ну я ж говорю я не шибко теоретик. На практике попадаю по крайней мере по цифровому кетайскому штангелю разница в отверстии 16.05 и 16.00 фрезерованном в оргстекле на этом станке определяется легко и лежит в пределах 5 сотых. Я вообще на этом станке работаю и с какой точностью он режет я прекрасно знаю.
А что у вас там теоретически получилось я если честно не знаю. ) Я вообще станки собираю... и все больше на практике...
А вообще на большинстве реечных станков китайского производства предназначенных для рекламы точность в районе 1 десятки легко достижима - не знаю что вас так удивило.
Вопрос собственно в том понимает оператор станка как получить от станка тот или иной результат или не понимает - очень часто случается так что не понимает.
Да и еще если поставить на двигатель диск диаметром 1 метр и приклеить к нему иголку можно легко понять разницу между микрошагом 1/16 и 1/32 и она представьте есть причем именно в повышении дискретности. Не верите - повторите эксперимент.
TK-15, а вы уверены, что там именно фотодиод, а не транзистор? Проверить просто - прозвонить относительно общего провода меняя щупы местами. Светодиод будет звониться в одну сторону, а фототранзистор будет показывать обрыв.как отличить светодиод от фотодиода в девайсе ?
- fly55
PLD330 драйверы PLC001 контроллер (снят с производства к сожалению)v22222 писал(а):fly55, а что за контроллеры у Вас стоят?
3.5 Ампер. 29 вольт. 76 моторы. И все катается 30 метров. (это к вопросу о том сколько тока и напряжения надо для полного счастья
2Baha - бесполезно. Не поверят все-равно. в 5 соток не верят а в 2 точно не поверят
Так а че спорить то? Кто не верит и кто верит тоже, могут проверить, не собирая станок.fly55 писал(а): 3.5 Ампер. 29 вольт. 76 моторы. И все катается 30 метров. (это к вопросу о том сколько тока и напряжения надо для полного счастья
Все проверяется стрелкой на валу мотора.
Длина стрелки 508 мм, кончик стрелки перемещеается на 1 мм на каждую 1/16 шага. На расстоянии 100 мм от оси двигателя в стрелке делается отверстие и цепляется крючок динамометра(бытовых весов). И вот вам точность в полушаге-шаге-микрошаге, под нагрузкой и без.
Попробуйте, вам понравится
Ну хоть ты пальцЫ не гни! Такая повторяемость - с трудом, но поверю.Baha писал(а): На практике совсем другое, точность 0.02 достигается без напряжения.
Такая точность на небольших размерах(на отверстии 16 мм) - поверю.
Но чтоб без указания на какой длине достигается такая точность - ну это же совсем побасенка для новичков.
Вспомни точность ШВП -0,21 мм на каждый метр, трапеции -0,3 мм на метр, рейки -0,35-0,4 мм на каждый метр.
Как с этими величинами "поймать 2 сотки" на дистанции 1 метр, да еще и с такой скоростью и таким ускорением, да еще и с реечным приводом?
Не надо сказки Пушкина рассказывать. При таком низком питании движка Вы получаете такую огромную скорость(30м) и говорите о высокой точности 2 сотки. Такого не бывает, бывает либо одно либо другое, но не все вместе. Я еще бы поверил, если б Ваш контроллер мог подстраивать передаточную функцию тока от микрошага и геометрии ротора движка. (иметь возможность для каждой обмотки устанавливать ток для каждой позиции микрошага). А поскольку у Вас такого нет, то вопрос о точности станка снимается полностью.Baha писал(а):На практике совсем другое, точность 0.02 достигается без напряжения.okan_vitaliy писал(а): Так что в 5 соток Вы уж никак не попадете. Это простая арифметика. Да еще добавьте точность рейки+люфт шестерни. В лучшем случае 0.3-0.4 мм получается.
- fly55
А я по моему ясно написал что на всем поле на большой скорости я попадаю в 1мм на меленьких деталях и на маленькой подаче попадаю в 5 сотых.
Короче парни приезжайте в гости все покажу расскажу... а доказывать я особо ничего не хочу тут я так для информации больше писал. Да и то потому что спросили. А если как я понял у большинства тут на 30 вольтах и 76 моторах вообще ни хрена толком не едет - о чем говорить то - может сначала научиться рельсы нормально ставить а потому уже говорить о точности....
Пальцем в небо Вы попадаете. Если у Вас со станком все в порядке и с драйверами, то на какой бы скорости Вы не обрабатывали заготовку то точность позиционирования останется постоянной. И связана эта точность напрямую с передаточной характеристикой шд-рейка.fly55 писал(а):А я по моему ясно написал что на всем поле на большой скорости я попадаю в 1мм на меленьких деталях и на маленькой подаче попадаю в 5 сотых.
