Дампер, устройство плавного пуска и концевые датчики
Это так кажется, пока станок не сделал.at90 писал(а):Время дороже стоит, чем каждый раз рискам выставлять станок. И не великие деньги стоят эти концевки. Я себе заказал индукционные и на home и на лимит. Они в китае по 3 бакса .
Выставлять все равно придется - сначала заготовку относительно нуля и направляющих, потом станок по концевикам.
Индуктивные датчики в России в каждом автомагазине по 40-60 рублей штука, а закрытые контактные, наверное, рублей по 10-15.
Датчик холла, он же индуктивный датчик, он же бесконтактный датчик системы зажигания.
Концевик включения освещения, он же дверная кнопка.
Будете использовать датчик холла от автомобиля - у него на выходе стоит транзистор с открытым коллектором.
Дверные кнопки есть диаметром 12-15 мм и такой же длины.
Дверные кнопки от отечественного автопрома открытого типа.
Т.е. контакты просто висят в воздухе и быстро окисляются.
Задолбался их зачищать в своей "десятке"
Может чего получше поискать для концевиков?
Я в своей конструкции буду использовать КМ1-подобные кнопки.
Понравилось что крепится "за горло" 2мя гайками. Можно будет отрегулировать его положение +/-2 мм.
Ребят с лимит датчиками понятно что на пределе перемещений ставить, а вот хоум датчики кто где ставит?
И еще их разве по одному ставят? Ну там летит портал весом в 70 кг и как сработал датчик лимит так и остановился как вкопаный!?
Может 2 надо, чтобы при достижении первого программа снижала скорость перемещения портала?
PS: Сильно не пинайте у меня станок тока в планах и я просто знакомлюсь с информацией.
Читайте внимательно инструкцию на мач. Мач снижает скорость при подьезде к лимиту. А хоумы работают только во время калибровки. И их скорость постоянна и задается в табличке постом выше.xumuk писал(а):glaz, программа, которая крутит движки приблизительно знает где конец и снижает скорость при подходе к дому.
- fly55
Хм. какая блин интересно реклама от меня в данный момент может идти.
По поводу штурвальчиков и т.п. - не знаю не думаю что там у вас такие же скорости которые развивает ШВП если руками каретку двигать. Вообще готов видео снять на своем станке с дампером и без.
И еще раз не реклама это ни разу не имею я никакого отношения к логику в данный момент говорю просто свое имхо то что имею у себя в гароже то и описываю... Если реально не интересно могу замолкнуть ...
- fly55
http://www.youtube.com/watch?v=KPACQsk_zQo
http://www.youtube.com/watch?v=CgE39u-kVMs
Пожалуйста. Блин пол станка пришлось раскурочить...
Я думаю там диод включеный с обратной полярностью, последовательно с ним резисторы, паралельно резисторам светодиод. Подобным образом сделано в преобразователях частоты, резистор (так называемый тормозной) устанавливают внешний. Без тормозного резистора нельзя резко снизить частоту вращения двигателя, снижение частоты вращения в данном случае идет выбегом. При этом асинхронный двигатель вырабатывает напругу порядка 600 вольт. В источниках питания ЭВМ ставили просто диод - двигателей там хватало...
- fly55
Про схемы дампера думаю надо поискать на cnczone.com в темах про электронику там проскакивало точно. На самой плате напаено несколько больших кондеров пара керамических резисторов и еще много каких то мелких штук диодиков или транзисторов и несколько больших. короче там что то более сложное видимо чем просто диод... Хотя я не шибко электронщик... Больше практик...
Еще знаю что на многих драйверах есть просто выход "DUMP" туда надо подключать резистор большой чтобы он заменял дампер (например на паркерах) так вот там вроде как реализовано как то иначе (проще) нежели в том дампере что у меня.
На моем дампере еще есть светодиодик который моргает когда дампер срабатывает - иногда очень интересно за этим безобразием наблюдать - при активной резке 3д по какому нибудь пенопласту на большой скорости он почти не гаснет
Ясно одно - для мелкого станка на трапеции это все скорее понты нежели реально необходимая штука но ежели у вас швп и более менее тяжелый портал или шпиндель которые имеют инерцию - то думаю стоит ставить.
Вот сдесь про дампферы: http://www.cnczone.com/forums/showpost. ... stcount=10
Подскажите пожалуйста на сколько вольт у Вас блок питания, какие двигатели и какой шаг швп.fly55 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=KPACQsk_zQo
