Дампер, устройство плавного пуска и концевые датчики
Ожидаю получения контроллера на 4-осевого контроллера на TB6560 и соотв. кол-ва двигателей VEXTA PK266-02A Подыскивая блок питания, обнаружил, что есть еще электронные компоненты, которые, как пишет, например Пурлоджик, полезны. В частности, предлагаемые ими дампер и устройство плавного пуска http://www.purelogic.ru/3156.html
Еще Пурлоджик в свои наборы электроники для cnc комплектует концевыми датчиками.
Насколько принципиально наличие или отсутствие этих устройств, это просто трата денег или есть необходимость? Еще какая роль заземления, и нужно ли его делать.
Предупреждаю, что в электронике я совершенно ничего не понимаю, что наверное можно и в моих вопросах прочитать.
Спасибо, заранее!
Спасибо, заранее!
Зачем эти датчики вообще нужны и куда они ставятся?
И по диоду, у меня есть с надписью: д215, стрелка направления, дальше 0678, этот подойдет? И не пугайтесь, параллельно, это куда какие проводки подсоединять?
Заземление, я понимаю, это весьма полезно? Как правильно его сделать?
Не смейтесь, пожалуйста над моими вопросами!
Большинство индуктивных датчиков не предназначены для точного позиционирования. А те что предназначены, стоят более 120 американских рублей (чуть поточнее, но тоже не айс). Герконы на пневмоцилиндрах к слову дают большую точность. Для точного позиционирования используется оптика и энкодеры. Это не ИМХО, это факт.Piranha писал(а): Вот тут не соглашусь, это у концевиков точность никакая, бесконтактные индуктивные датчики ИМХО гораздо точнее, и смысл в них есть!
Анод диода на "-" источника питания, Катод на "+" источника питания. Диод должен быль с большим рабочим напряжением чем напряжение питания, иначе он попытается быть стабилитроном (умрет сразу). Если диод слабенький, то последовательно с диодом включить резистор ом на 30 ватт на 5. Я буду ставить Ultrafast диод 40EPF06 - просто завалялся такой и запас по току огромный .Yar писал(а):Зачем эти датчики вообще нужны и куда они ставятся?
Касаемо датчиков. Планирую четырехкоординатный. Как я понимаю, эти датчики вещь не слишком нужная. Что касается определения абсолютного нуля, как это делать еще не знаю, но "+", "-" 1 мм. в моем варианте никакой роли не играет, так что ручной режим, такой же существует, наверное, мне вполне подойдет.
Не совсем. Как сказал Piranha,Основном датчики используются для аварийной остановки станка.
Это одна група датчиков. Датчики дома.так называемое положение HOME вот для этого и ставятся датчики
А другие, как правильно заметил S-SERG, так называемые лимиты осей. Предотвращают выезд за рабочее поле. Актуально при большой моще привода, может покорёжить станок. А при наших мощностях последние так, на любителя.
Я тоже так думаю. Ситуация: сбой и (допустим!) попёрло. Так из-за сбоя ему чихать и на программные, и на аппаратные лимиты. А если всё нормально, то прога не даст вылезть за габарит. Может у этих концевиков есть и иное назначение, просто мы не знаем... Короче никогда не ставил, и не собираюсь.и никто никуда не уедет
Ни диод, ни этот "бампер" и даром никому не надо. Жили сто лет без этих... На дурака, лишь бы деньги драть. ИМХО!От дампера можно избавиться с помощью диода.
Вот у тебя есть комп. В источнике питания обошлись просто термистором для плавного пуска - надежность не пострадала. Плавный пуск такой как предлагает PL ставят в сварочные инверторы, частотные привода и в некоторые усилители - туда где нужно зарядить большую батарею конденсаторов. Инвертор с неисправным плавным пуском (батарея 470мкф х 400V х 8шт) при включении выбивает автомат на 20A (на батарею подается 310V).Yar писал(а):В общем ясно, концевики - это просто прибамбас. Ставить их не буду.
А устройство плавного пуска? Оно полезно?
- fly55
Необходимость датчиков HOME поймете когда будете резать что то большое и в 5й раз подряд у вас будет клинить станок или ломатся фреза и вам предется начинать все с начала на новой заготовки вместо того чтобы нажать 2 нопки и продолжить обработку.
Необходимость дампера - я тоже всегда говорил что нафиг он не нужен пока не собрал нормальный станок с полем 2 на 1.3 метра на рейках и не охренел от того что при любом перемещении срабатывает защита либо на драйвере либо на стабилизированном блоке питания. потом я померил напряжение и понял что оно чуть ли не в 2 раза зашкаливает за рабочее когда станок тормозит. Моторы работают как генератор.
Кто не верит попробуйте простой тест - соберите ось на швп или просто поставьте на шаговик катушку с ниткой. подключите шаговик к драйверу толкайте ось или тяните за катушку.
Если драйвер без защиты он сгорит.
Диод спасет блок питания а что будет с драйвером ?
fly55, завязывай рекламу, иначе тема пойдёт в утиль.
Прям сразу . Особенно наш, L297+IRFZ44. Как думаешь, зачем на выходе той же L298 ставят 8 диодов? Чтобы ещё этот прибамбас прикупить?Если драйвер без защиты он сгорит.
Если станок клинит, значит пришло время обслуживать, ремонтировать или.... выбрасывать в утиль. Может стоит поставить более мощные движки. А стоять возле станка и ждать заклинит или нет - никакого интереса.fly55 писал(а):Необходимость датчиков HOME поймете когда будете резать что то большое и в 5й раз подряд у вас будет клинить станок
А нифига не обойдется двумя нажатиями.fly55 писал(а): или ломатся фреза и вам предется начинать все с начала на новой заготовки вместо того чтобы нажать 2 нопки и продолжить обработку.
Основное время займет замена и юстировка высоты фрезы.
С датчиками HOME нужно вернуться в 0.0, потом перейти в последнюю правильную точку и начать обработку с нее.
Без датчиков - просто вернуться в последнюю правильную точку.
А на готовом станке штурвальчик ручного перемещения покрутить можно? Чего-то ничего не сгорает, видно неправильно кручуfly55 писал(а): Кто не верит попробуйте простой тест - соберите ось на швп или просто поставьте на шаговик катушку с ниткой. подключите шаговик к драйверу толкайте ось или тяните за катушку.
Не, ну согласитесь что с датчиками Home попасть точно в последнюю точку гораздо проще и точнее, сбой произошел (и не всегда это связано с проблемами и необходимостью настройки и юстировки станка) отправил станок в HOME, пролистал в матче УП примерно до того места где станок сбой дал, нажал старт и вуаля, пили дальше, а без датчиков попробуй точно попади куданить если шаги уже пропущены
По крайней мере, что касается меня, то сейчас эти датчики, как для начинающего, имеют для меня уж точно необязательную актуальность. Мне сейчас чем проще - тем лучше! Меньше возможности запутаться. Не сочтите, что пытаюсь прервать по их поводу дискуссию, слышать дополнительное мнение - всегда полезно!
Но расскажите про заземление, как его правильно сделать? Контроллер нужно заземлять? Блок питания нужно заземлять? Саму конструкцию станка тоже нужно заземлять? В чем вообще разница: есть заземление - нет заземления. По крайней мере, это бесплатная опция, есть у нее еще какие плюсы, кроме удовольствия от ее наличия?
Достаточно на штурвальчиках ручного привода сделать риски, а для особо привередливых - нониус. В точку 0,0 передвигаещь на глаз, а точно совмещаешь по риске. Просто, точно и надежно, не надо бояться, что в оптику пыль попадет, в датчик Холла - металлическая стружка, или что концевик неточен или сломан.Vlast писал(а):У меня стоят на двигателях маячки, по которым я сужу о точности возврата. Всегда "тютелька в тютельку"))))).
У меня вообще нет заземления, тот же контроллер соединен с компом, как оказалось, экранированным кабелем,те же двигатели с контроллером - ленточным(плоским) кабелем. Ради смеха прибил контроллер гвоздем на стену. Работает!Yar писал(а): Но расскажите про заземление, как его правильно сделать? Контроллер нужно заземлять? Блок питания нужно заземлять?
В нуль установить можно как угодно, хоть по маячкам хоть по рискам, хоть по датчикам.Vlast писал(а):Trudogolik,
можно, конечно и так. А сервис)))))!
И если пропало питание, вручную устанавливать нуль, и потом по рискам?
Концевики очень удобны, если на станке делается поток одних и тех же изделий и для крепления заготовок сделано "гнездо", т.е. заготовка всегда занимает строго фиксированное положение.
А если заготовки каждый раз разные, крепятся прижимами, в любой точке стола, то в таких концевиках смысла не вижу, удобнее риски или маячки.
Я уважаю другие мнения. Но в данном случае идет речь о выставлении нуля станка, от которого пляшут при збое. Для кого, как легче. Я привык так, как написал. Но и другие установки, конечно, имею право на жизнь. Просто установка нуля изделия у меня идет от нуля станка.
Последний раз редактировалось Vlast 20 сен 2010, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
