Не отменял. Сопротивление обмотки - величина постоянная (на данном двигателе). Как увеличить ток через обмотку? Только увеличив напряжение. Вы неправильно понимаете Закон Ома. Нужно разделить напряжение, подаваемое на обмотку на сопротивление обмотки. Тогда Вы узнаете величину тока, протекающую через нее. Привожу Закон Ома дословно (если мне не изменяет память): ТОК, протекающий по УЧАСТКУ цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению этого участка.GuHard писал(а):serpol, посчитай номинальное напряжение умножив
номинальный ток на номинальное сопротивление обмотки.
Закон Ома никто не отменял !
флудильня
Последний раз редактировалось serpol 12 авг 2010, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Тэкс... Похоже я не дождусь life... Коса в углу стоит.
A=U/R - это оно самое. Остальное производные. ТОК зависит от сопротивления и от напряжения. И никак иначе. И не А а I.GuHard писал(а):А как его ещё понимать...R=U/A ; A=U/R ; U=A*R ??? Или у Вас естьserpol писал(а): Вы неправильно понимаете Закон Ома.
неизвестные труды Ома ?
Попробуйте на свой движок подать 30 вольт напрямую а потом напишите
отчётик с фотосесией.....
Орлы, а что доказываем? Тему закрыл. Прийдёт life, пусть разбирается.
