serpol писал(а):Извиняюсь, неправильно выразился. Лезет ВЧ составляющая. Отсюда и нагрев.
И здесь позвольте не согласиться, это извените, индуктивные выбросы самих движков, а нагрев от того что внутренние диоды транзисторов гасят их, но справляются с этим плохо. На эту тему уже много раз говорилось. В теории эту проблему может решить установка такогоже моста как в схеме 297-298. Но дальше разговоров дело не пошло, никто так и не захотел ради экперемента навешивать на плату дополнительно восемь довольно крупных диодов.
А-а-а, так мы про движки... А что подразумевается под нагревом? И что значит ВЧ? 20кГц ШИМа? Так я извеняюсь, а как вы хотите держать на движке ток 1,5А при 30В(к примеру) не пропуская на движок как Вы выразились ВЧ, а по факту непосредственно ШИМ? Так может это недостаток движка, а не схемы? Кстати в простых схемах без ШИМа при номинальных напряжении и токе, движки вполне так нормально тоже греются Где Вы прочитали что ШД не должен греться?
Да, 20 кГц ШИМа. С его помощью мы управляем транзисторами, а выходой сигнал желательно сгладить, вопрос только как? А движки греются, конечно, всегда, но не так сильно. Потрогайте движок в любом матричном принтере после 5 минут работы и сравните с температурой движка, подключенного к данному драйверу. Я это имел в виду.
serpol писал(а):
Я закупил детали (не SMD и с нормальной маркировкой), взял тестер в руки и в течение получаса измерил номиналы. И дальше спокойно набивал платы. Это насчет "лениво".
Недостаток схемы: ШИМ "лезет" в движок.
Согласен для резисторов. С емкостями посложной будет,не каждый приборчик меряет мФ, а покупать LC метр за 2 тыр для измерения (не факт) двух-трех емкостей (3n) не собираюсь.
serpol писал(а):Да, 20 кГц ШИМа. С его помощью мы управляем транзисторами, а выходой сигнал желательно сгладить, вопрос только как? А движки греются, конечно, всегда, но не так сильно. Потрогайте движок в любом матричном принтере после 5 минут работы и сравните с температурой движка, подключенного к данному драйверу. Я это имел в виду.
А теперь внимательно обдумайте то, что Вы написали, и перестаньте засорять тему чепухой! Что сгладить? ШИМ? Чтобы опять получить на обмотках 30В постоянки? А ток? Перечитайте теорию по ШИМу, и осознайте ее, именно ОСОЗНАЙТЕ! А греть движки на этом драйвере Вас никто не заставляет, приберите Vref и наслаждайтесь холодными моторами.
serpol, тут такое дело... На промышленных ЧПУ стоят ограждения движков, и табличка, типа опасно, высокая температура. Во как. Правда давненько я это видел, но тем не менеее. Да и на любом форуме, у кого не спроси, 70градусов считается нормально.
serpol писал(а):От индуктивных выбросов - нагрев транзисторов. И диоды ставят для защиты транзисторов. А движки греются от ВЧ.
Нагрев транзисторов от быстрого спада тока . Ток течет через диод встроенный в транзюк. А вот нагрев движков от того что они имеют сопротивление. Подключите источник питания к движку и выставте положенный ток и движок будет также греться как и от шима.
Dj_smart писал(а):
А действительно! Кто не поленится? А? Выставить номинал, и пусть тупо постоит:). Для чистоты эксперимента:)
Не, ну и этот туда же Наконец до форума дорвался, картинки работают, глядь а тут ШИМ уже ровнять собрались На выходных, после полетов, тему под корень чистить буду, так что можно попробовать пока и ШИМ выпрямить... Чем прямить будем?
Не дрУги!!! так не пойдет. Ломом вдоль хребта не получится!
А где параболические расчеты угла? Если неправильный угол расчитать то не произойдет одновременное касание по всей длинне контакта! Для этого надо взять осцилограф. как минимум.
Ну все, труба, надо Трудоголика подключать. Без его лаборатории не обойдемся...
okan_vitaliy писал(а):Теоретически нагрев от постоянки будет чуть больше.
Кстати, интуитивно чувствую что так и будет, только здается мне что еще очень сильно зависит из какого железа двиг сделан. Разные движки под разные схемы управления заточены, и материалы разные применяются...
Тут не только от вышеперечисленного зависит, а еще от частоты шима , его типа итд. Так что огромное поле для экспериментов. Может чуть похолодает, я и проверю всё. Просто на работе жара, а домой приходишь и ничего уже не хочеться(я имею ввиду то, что работа удовлетворяет меня и в моральном и половом плане )
LordFox писал(а):Двигатели греет протекающий через них ток , а ВЧ он или НЧ ему без ризници он греет потому что течет
Не гоняй через него ток он и греться не будет
Я когдато давно подключал движки на номинальный ток, okan_vitaliy, прав..... движки греются сильнее чем
при ШИМ регулировки ....а момента никакого....и скорость низкая.... А по поводу лома....есть рац. предложение -
Взять второй лом и вставить в задницу, тем самым обеспечив
ровность хребта....
GuHard писал(а):Я когдато давно подключал движки на номинальный ток, okan_vitaliy, прав..... движки греются сильнее чем
ровность хребта....
Нужно подавать не номинальный ТОК, а номинальное НАПРЯЖЕНИЕ.
Теорию я читал. И давно. И выпадением памяти не страдаю. ШИМ - широтно-импульсная модуляция. На нагрузке выпрямляется, фильтрируется (т.е. сглаживается). В данном драйвере нужно менять полярность. В этом вся проблема. Почитайте литературу 70-х и 80-х годов. Хотя бы тот же журнал "Радио" или "Юный Техник" (ЗШР). И Вы увидите разницу по сравнению с так называемыми даташитами.
