флудильня
И у меня на ENABLE все ровно. Логика и движки питаются от трансформаторных блоков. А на движке - "лохматость" по верхушкам. Подробнее не рассмотреть (осциллограф С1-68). ШИМ однако.life писал(а):У меня четкая единица, правда цифра (5 и 15В) питается от слабого импульсника от принтера, а вот движки - торроид 24В, после выпрямления 27, зЕмли никакие не расцеплял, все ровно.Вот и хочу сравнить с тем что есть у Вас.
С обменником проблемы. Надеюсь временные.
Контроллер один? Или несколько? Как ведут себя остальные? Нагрева нет?
Драйвер работает непонятки с частотой ШИМ 20-30 кГц - нет четкого понятия. В инструкции по настройке "...примерно 20 кГц...", а 16 кГц отличается от 20 кГц на 20%, поэтому и возник вопрос "скока вешать в граммах ?"Acid писал(а):Не в тему: пора уже форум чистить, а то уже одних только вопросов про обменник пачка не считая "почему не работает драйвер?"
Первые 50 лет тяжело... а потом привыкаешь.
У меня на 5 драйверах одинаково - 20 кГц +- 5% (без подгонки). Конденсаторы покупал у одного продавца и однотипные.AndrewO писал(а):Драйвер работает непонятки с частотой ШИМ 20-30 кГц - нет четкого понятия. В инструкции по настройке "...примерно 20 кГц...", а 16 кГц отличается от 20 кГц на 20%, поэтому и возник вопрос "скока вешать в граммах ?"Acid писал(а):Не в тему: пора уже форум чистить, а то уже одних только вопросов про обменник пачка не считая "почему не работает драйвер?"
Да и частоту можно подогнать. Уменьши емкость С9 на 10 или 20% и все...
Чистить буду на днях, а по частоте вопрос уже обсасывали несколько раз. В инструкции "примерно" потому что частото задающие элементы имеют погрешность номиналов, и получить точно 20кГц довольно сложно, да и не нужно. 19-21 норма, 16 мало, да и шумно. В ультразвук люди загоняли, но это выходит за рамки даташита, следовательно только на свой страх и риск, и без вопросов "почему не работает?"AndrewO писал(а):Драйвер работает непонятки с частотой ШИМ 20-30 кГц - нет четкого понятия. В инструкции по настройке "...примерно 20 кГц...", а 16 кГц отличается от 20 кГц на 20%, поэтому и возник вопрос "скока вешать в граммах ?"Acid писал(а):Не в тему: пора уже форум чистить, а то уже одних только вопросов про обменник пачка не считая "почему не работает драйвер?"
ПыСы. Чтоб почистить, нужно сообщения с картинками видеть, мне крайне редко удается зайти на форум с работающим обменником
Что-за придирчивый народ .
Если разрешат смотрители - постараюсь выложить в течении недели (в зависимости от работы cncfiles.su) - поэтому и стараюсь решить вопросы сразу, что бы они не возникали в будущем.
Всего-то задал вопрос, и понеслось... да простят меня Смотрящие за столь длинный рассказ. (и удалят его в скором).
При чем тут ляп, кривая схема и левый разработчик? К ним претензий не было и нет. Претензии возможны к изготовителям компонентов - не выдержали номинал кондёра или резюка, вот и набегает ошибка; и поставщикам - не верно указали номинал (SMD кондеры-то в основном не маркированы).serpol писал(а):А почему, каждый раз: "ляп" и сразу вопросы. То схема "неправильная" то разработчик "левый".
Сам посчитай по ДШ - 24к/3n3 = 18 кГц, а мне не повезло.А самому подумать лениво?
Согласен на 200%. Схема собрана (и не раз), работает, стартует сразу (и очень хорошо работает, во всяком слУчае у меня).Схема рабочая - 100%.
Не заметил...Есть недостатки.
Улучшить-не улучшить, а развести без перемычек (почти) и в один слой, да ещё использовать кулер от комповского проца - Слабо?!... а потом улучшай.
AndrewO, это ещё на "том" форуме... Можно поглядеть. От момента появления схемы, печатка появилась через час:). Можно проверить, если не лень:). Да так и осталась. Никто специально не заморачивался, можно было почти без перемычек, но это длиннные цепи и наводки. Если разработаешь новую, никто не против. Только вот в "шапку" она попадёт только когда кто-то соберёт, и отпишется о результатах.Улучшить-не улучшить, а развести без перемычек (почти) и в один слой, да ещё использовать кулер от комповского проца - Слабо?!
Не принимать за наезд!
Ещё как годится:). Тогда ведь есть с кого спроситьа мой результат не годится?
Я закупил детали (не SMD и с нормальной маркировкой), взял тестер в руки и в течение получаса измерил номиналы. И дальше спокойно набивал платы. Это насчет "лениво".AndrewO писал(а):Претензии возможны к изготовителям компонентов - не выдержали номинал кондёра или резюка, вот и набегает ошибка; и поставщикам - не верно указали номинал (SMD кондеры-то в основном не маркированы).Не заметил...Есть недостатки.
Недостаток схемы: ШИМ "лезет" в движок.
