Видеокарта - как восстановить ?
Есть у меня видеокарта GeForce FX5500 AGP ,на ней вздулись три конденсатора - один 470 мкф х 16В и два 1000 мкф х 6,3В .Можно ли их заменить в домашних условиях ,и как правильно ,или сервис без вариантов ?
Изображение выдает только в "Безопасном режиме" (WinXP) либо при установке данной системы ,как только следует первый запуск системы слева на мониторе появляются три вертикальные цветные полосы и все - монитор отрубается .
Три нижних на фото .
Разрушить, чтобы выводы наружу остались. И сверху напаять. Я у себя в компе 1000х6.3 так поменял. Не рискнул в плату лезть. Опыта нет.
Ремонт видеокарты
http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/top ... try5375801
aleksbell, я перепаивал обычным паяльником, конденсаторы брал, с донора (тоже видеокарты) при выборе конденсаторов нужно учитывать их другие параметры так как они работают на повышенных частотах, я брал с аналогичных цепей близкие по габаритам. паяются тяжело так как плата многослойная, советую отпаивать мощным перегретым паяльником, сразу две ноги.
Само собой. Там меди слоёв пять. 25Вт не прогреет. 65Вт паяльник и канифоли побольше - отпаивается как положено.Не рискнул мощным ,попробовал 25 Вт ,не получилось
Ни знаю. Сегодня у сына 3 вздувшихся кодера на мониторе заменил и как то нормально, без экцесов прошло.
То есть сразу заработал. Может я что не правильно делал. может тоже надо было как то хитро их запаять?
Я еще понимаю какая то микруха. на многослойке, может как хитро запаяна. Но вот смысл так запаивать емкость?
Просветите меня гуру.
Мужики, ну вы ... Видеокарта -одна! В округе нет! Денег нет! Опытих ремонта -нулевой! Взять и загробить? Оторвал им бошки, припаял сверху - гарантировано! Точка.
длинные ноги на фильтрующих емкостях не есть зер гут.
А опыт - сын ошибок трудных.. чужих желательно (а тырнет для чего?)
Надысь на своей мамке получил 'отвал сокета' (жаргонизм сервисменов), почитал-почитал форумы, почесал репу, достал фен строительный, развел канифоль и пропаял мамку на радость себе и карману.
Сам сокет разобрать, правда, было самым сложным делом.
Но чего-чего, а паяльных туториалов в Сети вагон.
Ну, все наумничались? Тема в утиль. Длинные выводы....
