Ну просто обозначте на какие ориентироваться при проектировании, скажем в пределах 8 - 25 мм.КрасМаш писал(а):толщины есть разные, Вам какую нужно?
Чтоб не получилось, что я например сделаю расчёт на 15 мм, а у вас будут только 14 и 16.
кому мало жесткости - в течении месяца или 2-х (как пойдет) будет доделаны и запущены в серию наборы несущих элементов - "МАМОНТ"LordFox писал(а):Какое "но" С такой компоновкой сделаны миллионы станков, а если учесть что здесь применены валы от 16 и выше то жесткости более чем достаточно
В АМГ6 например резбы недолговечные получаются. Для отработанной конструкции станка это не большая проблема, а в моём случае станок наверняка будет не раз разбираться-собираться для модернизации и т.п. и слизанные резьбы будут проблемой.КрасМаш писал(а):сложно сказать что будет весной,
а так закладывайте 16мм она почти всегда есть..
вопросик а чем вас АМГ6 или 3 не устраивает?
по вибрационным характеристикам она лучше чем каленая Д16т
эти сплавы хуже фрезеруются,
за то стоят дешевле на 10-20%
но в качестве несущих элементов эти характеристики Вам только на руку(я про цену, а для нашего оборудования вязкость АМГ6 или 3 почти никакой роли не играет, можем работать с чем угодно практически)...
Считаю Ваше мнение ошибочным, жесткости не прибавится , по крайней мере вы этого на глаз не увидите, а резьбы и в Д16т не долговечны, к стати ее пока нет в наличии...UAVpilot писал(а):В АМГ6 например резбы недолговечные получаются. Для отработанной конструкции станка это не большая проблема, а в моём случае станок наверняка будет не раз разбираться-собираться для модернизации и т.п. и слизанные резьбы будут проблемой.КрасМаш писал(а):сложно сказать что будет весной,
Да и нужную жёсткость с калёной Д16т проще получить.
Ну тут не на глаз, а скорее на ощупь - опыт работы с этими сплавами есть. В АМГ6 даже нарезать её надо гораздо аккуратнее, чем в Д16Т.КрасМаш писал(а): Считаю Ваше мнение ошибочным, жесткости не прибавится , по крайней мере вы этого на глаз не увидите, а резьбы и в Д16т не долговечны, к стати ее пока нет в наличии...
не видел этого стола, не могу сказать о цене...UAVpilot писал(а):Например привезти из Германии стол размерами 600x400x20 обходится в 220 евро с доставкой, вдруг вы дешевле сможете.
КрасМаш писал(а):не видел этого стола, не могу сказать о цене...
компас - арткам - мачrusjack писал(а):Подскажите пожалуйста, какой программой пользовались при раскрое алюминиевого листа ? Заранее спасибо
manful писал(а):Кто нить в курсе тема жива?
Trudogolik писал(а): Пишите Александру в личку или на е-майл: krasmasch@mail.ru
Только мне кажется что вы просто напросто ему завидуете?cncmaster писал(а): И только мне кажется что топспикер сам себе в теме отвечает?
А какое он примет? Он человек здравомыслящий. КрасМаш правил не нарушал. А посему(имхо) говорить неочем.VVChaif писал(а):Какое решение примет Трудоголик
Смею заметить - топикстартером был я, админ форума.cncmaster писал(а):А какое отношение топспикер имеет к заводу ОАО «Красмаш». В каком «секретном» цехе красмаша выпускается представленная продукция и в курсе администрация красмаша о коммерции от их имени?
