Прошу оценить состояние и возможную стоимость плиты
Прошу оценить состояние и возможную стоимость вот такой плиты (фото ниже). На верхней поверхности нашел один маленький скол 2х2 см (примерно). также есть следы краски. Грани плиты имеют сколы, но не глубокие. Нижнюю сторону не видел, не рискую один переворачивать (спина однако сорвана). Размеры 1000х630х200 (рулетки не было под рукой). Маркировки нет. По информации интЫрнета масса схожих по размеру плит - 320кг. Что можете сказать по этой плите? Годна еще как поверочная? За сколько имеет смысл её покупать, и если не как поверочную, то для чего может сгодиться?
Re: Прошу оценить состояние и возможную стоимость плиты
С кладбища что ли? Вы проверьте сначала плоскость ее - я очень сомневаюсь что она подойдет как поверочная.
Она и изначально поверочной не была.
Хотя мысль очень интересная, надо походить по заводам- посмотреть сколько они смогут сделать точности на заказ.
нет, стоянку одну ликвидируют - в одном из гаражей была.GELEZO писал(а):С кладбища что ли?
а на чем этот вывод основан?zotist писал(а):Она и изначально поверочной не была.
P.S. Прошу по существу. Очень интересует суть вопроса и не хочется "растекаться по древу". Дали на размышление 1 день практически.
Поверочная плита имеет поверхность в виде небольших углублений ромбической формы ,что в итоге смотрится как переплетенная сетка .Как минимум ,возьмите метровую слесарную линейку и проверьте плоскость плиты ее ребром .А по цене - как металлолом ,а то и дешевле - ведь к нему еще руки приложить надо ,и выйдет ли ?
это относится к чугунным? или ко всем в принципе?aleksbell писал(а):Поверочная плита имеет поверхность в виде небольших углублений ромбической формы
так в ней весу 320 кг. с доставкой в мой гараж предалагают за 5 т.р. - почти как металлолом...только тут камнелом)aleksbell писал(а):А по цене - как металлолом ,а то и дешевле
Ну что? нет больше вариантов?
Вначале трезво оцени необходимость иметь такую плиту в гараже. 320 кг по гаражу не потаскаешь, а места занимает ой как много.
- valb
Для станины ЧПУ по люминию как раз. За эти деньги.mhael писал(а):нет больше вариантов?
Как поверочная плита - под вопросом. Сможете её довести до кондиции - берите. Нет и суда нет.
а как её довести? только на щлифе или руками можно?valb писал(а):Сможете её довести до кондиции
Если руки как "щлиф" то можно .
видел как чугунные поверочные доводят шабером по другим поверочным плитам. а как такую доводить? каким инструментом?aleksbell писал(а):Если руки как "щлиф" то можно .
станком для полировки гранита
И все же. Резюме. Стоит брать или ну его нафиг эту треть тонны?
- valb
Цель есть - берите.mhael писал(а):Резюме.
вы сначала представьте что она у вас есть в гараже и подумайте как её перетаскиваете, шлифуете и вообще стоит ли овчина выделки.
каждый смотрит со своей стороны. если мне такая возможность попалась я бы не брал. мороки много. вам решать окончательный ответ
Спасибо всем. Определился. Ну её нафиг. Вес действительно убойный. я её даже с места не сдвину при необходимости. Жаль, хотелось иметь нечто подобное, но думаю имеет смысл смотреть в сторону чугуняк. Они поменьше все-таки весят. В любом случае спасибо всем за участие. Тему можно удалять.
