Алюминиевая плита
Алюминиевая плита
Планирую приобретение плиты Д16 1200х3000х18 (можно 16; 20)
Нужна только половина (1200х1500). Предлагаю скооперироваться и приобрести на двоих. Цена 148р. за кг
Резка 230р/м.
Территориально Московская область, г. Подольск
Резка 230р/м.
- victor_ign
Re: Алюминиевая плита
А сколько оно весит (чтоб понять цену вопроса)?
Мне в принципе можно было бы 2шт 600 на 300...
Может еще желающие будут...
Остается еще 1200х1200
P.S. Приятель еще может взять...
Тогда я возьму 1200 х 700-750...
Остается четверть листа... 750 х 1200
У меня получилось, что погонный метр Д16 размером 1200 при толщине 18 весит около 60 кг,
соответственно вся плита около 180 кг.
Это правильно?
Меня больше устроит 18, ну или 16... 20 не хотелось бы...
Как по поводу совета Baha? Или оно и имелось в виду?
Это правильно?
Последний раз редактировалось victor_ign 25 янв 2012, 10:00, всего редактировалось 3 раза.
1doc1,
лучше брать Д16Т, при обработке и деньги и время и нервы сэкономите!
я так понял актуально тока для москвичей? если вдруг кто согласится заморочится по пересылке - присоединился бы...
К сожалению такой толщины есть только Д16, АМГ6Б, АМГ3.Baha писал(а):1doc1,
А какой лучше сплав использовать для изготовлению небольших деталей станка, если требуется много фрезерных работ?
Вес примерно около 170 кг. Но плиты могут отличаться одна от другой - на месте взвесят и объявят цену, потом порежут.А сколько оно весит (чтоб понять цену вопроса)?
Это правильно?
На данный момент пришел к выводу что меня в крайнем случае устроит 12мм. Поэтому мне не принципиально важно какой размер 12; 14; 16; 18; 20. На какой размер найдутся желающие, то и устроит. Есть сплавы: В48-4Т, Д16, АМГ6Б, АМГ3.
- victor_ign
Наилучший (для меня) наверное 16. Но можно 14, и 18...
12 в принципе есть, хотелось чуть потолще, 20 наверное слишком круто...
По конкретным материалам не спец. Может народ что подскажет...
А то вляпаемся с обработкой
Но если есть желающие именно на половину листа,
я могу снять свою кандидатуру - поэкспериментирую на том, что уже есть, а там видно будет...
Мне больше четверти листа не надо...
Меня тоже 16 устроит. Вообще рисовал модель исходя из толщины 20 с обдиркой с двух сторон по 2мм, т.к. хотел брать Б\У плиту, но ее уже продали. А новый метал все таки должен быть с нормальной поверхностью и можно будет обойтись фрезеровкой только посадочных мест, соответственно толщину можно брать меньше.victor_ign писал(а):Наилучший (для меня) наверное 16. Но можно 14, и 18...
А какой лучше сплав брать сам в раздумьях. Вычитал что дюраль почти всегда ведет после обработки, теперь вообще не знаю что лучше взять. У меня детали не очень сложные, но планируется фрезеровать достаточно много треугольных отверстий для облегчения и сделать несколько карманов, поэтому хотелось бы взять материал который хорошо обрабатывается. Пробовал резать неизвестный сплав, пока подобрал оптимальные режимы наломал и затупил кучу фрез. У станка жесткости нехватает чтобы большую глубину брать, поэтому обдирал очень тонкими слоями на больших скоростях.
Господа, подскажите пожалуйста, какой сплав лучше взять для обработки чтобы его не повело и не было проблем с налипанием и прочими проблеммами.
Я в Курске. Интересует с возможностью доставки кусок около 800х600 (точнее позже) д16 14мм.
- Serjik
присоединяюсь к вопросу.
если почтой решите отправлять. интересуют два "кусочка " для боковин альтернативы
Уважаемые господа. Вопрос закрыт. Приобрел себе кусок нужного размера.
