Двигатель на шпиндель
PRECISE TYP: SC52, min-1:15000-60000, Hz:250-1000, Volt:45-180, Amp:5.8, Kw:1.1
PRECISE CMBH D-5653LIICHLINGEN 1
С подключаемым внешним воздушным охлаждением-2 штуцера.
Фото не сделал покачто. Будет в понедельник.
Но выглядит он так:
http://www.cncfiles.su/photo/3196.jpg
Пишите в личку. Очень очень недорого, т.е раз в 10-20 дешевле, чем в магазине.)
Но выглядит он так:
гугль с немецкого перевел 'с водяным охлаждением и пневматической цангой'
http://translate.google.com/translate?j ... l=de&tl=en
1300/20*40=2600 рублев ? (или где я ошибся/недоглядел)
Движок в резерве. (Скрепя сердце отдам человеку, хотел себе оставить, уже и частотник думать начали..) Охлаждение воздушное было на микронике, от того же компрессора, который мраморную плиту стола на воздушной подушке держал.. Но думаю и воду или масло подать можно запросто.
Последний раз редактировалось Efim 13 апр 2010, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
наши сервисмены умерли б от зависти.. а то ферм брать или фиолент, ядрена вошь..
Regarding question about Precise SC52, I have found one on eBay and I have sended her directly to Precise company to do what is necessary to be in pristine condition, but after “defektage” they send me quote for reparation in price of new one. I paid 450 Euro’s for spindle and they ask for 4500Euro’s for retrofit..
вкратце перевод цитируемого поста, чувак купил на ебее бушный за 450 евров, послал на завод, чтобы восстановили, зарядили 4500, чувак заартачился, назад прислали разобранный без схемы сборки, он его как-то собрал и решил пользовать, пока не гикнет, пока жив и очень доволен работой, биения (не очень понял, где Cone misbalance) меньше 2 микрон, один зихер - меньше 15 К об/мин не даеть.
http://www.safeguardrobotics.com/forum/ ... 93&PID=473
зы о субже до сего дня представления не имел
- elec350CNC
Мощность 1,1КВт.. ток посчитай сам при напряжении питания 100В.. 1100/100=11А на обе фазы - допустимый ток.. Подключишь напрямую (без частотника+ШИМ) к 100В, то возьмет больше и пыхнет синим пламенем..
Последний раз редактировалось Efim 13 апр 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
- elec350CNC
Чего??? 1100Вт Многовато? Чайник сколько жрет? А утюг? Утюг наверное 1,5 кВт.. А микроволновка? А пылесос?
Зато бесшумно! От него звук в метре не услышишь на полных оборотах в 60000)))
Последний раз редактировалось Efim 13 апр 2010, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
pomidor писал(а):наши сервисмены умерли б от зависти.. а то ферм брать или фиолент, ядрена вошь..
Там-же на форуме обсуждается не простой способ смазки подшипников и как предположение, что до заявленных 60000 оборотов его без спецухищрений не разогнать.
Не совсем понятен термин "пневмоцанга", под смену инструмента что-ли. Забираю в общем...
Efim, свою подпись глянь...
Удалил сообщение
Последний раз редактировалось Efim 14 апр 2010, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
ОК. Суть решения: Т.к. двигатель двухфазный, то его можно крутить при помощи L297+L298......(в качестве эксперимента планировалось) в одном из режимов L297 запросто позволит это сделать.
Частоту в 400Гц с ЛПТ получить не проблема.
Проблема с режимом удержания. Но ее можно решить топорным способом, отключая питание. Можно слегка доработать топорную схему и напряжение питания регулировать.
Соответственно есть возможность довольно точно управлять скоростью вращения программно.
- elec350CNC
А по времени сколько ему маслать часа по 3-6 без остановки? У тебя утюг пол-дня не выключается и чанег кипит до посинения ? А в конце месяца глянешь в расчет по квартире и заголову схватишьсяEfim писал(а):Чего??? 1100Вт Многовато? Чайник сколько жрет? А утюг? Утюг наверное 1,5 кВт.. А микроволновка? А пылесос?
- elec350CNC
А если вы пилите каждый день по 6 часов, то я полагаю, это уже не хобби, а какое-никакое производство и высокопроизводительный шпиндель позволит значительно повысить производительность труда. И тысяча рублей на электричество на шпиндель не есть самая затратная часть.
И потом, экономия в 1000 евров на даже восстановленном (даже если прикупить частотник) позволит не сильно беспокоиться за лепестричество пару лет, плюс, не забывайте, абсолютная экономия на щетках.
Шутю, пойду подамся в маркетологи :)
- elec350CNC
Сравнили...Оку и Бентли.elec350CNC писал(а):Ферм сотрется через пару месяцев непрерывной эксплуатации, для задач хобби этого более чем
Если сравнить стоимость частотника и стоимость Ферма, то разницы хватит, чтобы Ферм запчастями лет на 100 обеспечить
- elec350CNC
