а прокатать шестерню по шине?
в напечатать на лазорнике? 300 dpi не так и моло
а протравить прям на валу фото способом(кстати вопрос подшипники качения вращаются вокруг вала? )
А мышка шариковая – вращающийся опто датчик (если учитывать критерий чистоты поверхности)?
А мышка оптическая ?
А читать лазером?
на самом деле точность линейки не критерий!!! главное чтобы это было константой
а дальше загоняю количество шагов на каждое деление в массив и сравниваю с массивом (массив на 10000 значений будет летать)
За замечание спасибо из назально не учел
Последний раз редактировалось Andrey_bo 25 мар 2011, 17:56, всего редактировалось 4 раза.
Такая вот полутораметровая линейка стоит в России 1100, а 2-х метровая 1500, баксов естественнно. Две оси - 2600 баксов.
Все перечисленные в 31 сообщении способы только тогда чего то стоят, если есть возможность сравнить то что получилось с эталоном, а у вас он есть? Что в качестве эталона? Китайская рулетка? Китайский складной метр?
Если вы отвергаете точность, и вам нужна повторяемость(константа) до 1 миллиметра, забудьте о своей затее, применяйте обычную метрическую шпильку и обычный шаговый двигатель, спокойно влезете в повторяемость 0,1-0,15 мм, даже на таком большом поле, даже с люфтами, и на весь станок вам понадобится те же 2600 баксов.
Нужна больше скорость - тоже не проблема, тросовый, ременный или цепной привод элементарно дадут вам большую скорость и повторяемость меньше миллиметра. Только движок придется ставить помощнее.
И вообще, не ленитесь больше читать форум, а то я уже по пятому разу объясняю, почему эта затея напрасна, а с вашим "техзаданием" - тем более.
Но на самом деле линейка нужна была 1 как поверочный инструмент (или эталон) для калибровки импровизированной линейки и то разово. Да и то не уверен что она нужна то, система STEP DIR (матч сам переводит из метры в шаги ) зачем обратно то ? суть обратной связи в том чтобы убедиться что эти шаги выполнены механикой.
Но общую концепцию Вашего ответа понял. По работе привык доверять мнению специалистов, уверен и тут не ошибусь! Остался некий спортивный интерес, чтобы Вас не отвлекать Буду признателен из литературы если есть под рукой что-то по теме.
Andrey_bo писал(а): суть обратной связи в том чтобы убедиться что эти шаги выполнены механикой..
Ну убедились вы что шаги сделаны неправильно, отрезал станок лишку от детали, а дальше то что? Деталь уже запорота, и это никакой обратной связью это не исправить
Суть обратной связи в том чтобы убедиться где находится "физически" иснтрумент и остановить станок если инструмент вышел за пределы своей траектории.Заготовку можно выбросить,а вот станок выбросить уже сложно.И энкодеры стоят по 25-60 баксов и отлично справяться со своей задачей,не обязательно покупать эти линейки.
Trudogolik писал(а):Ну убедились вы что шаги сделаны неправильно, отрезал станок лишку от детали, а дальше то что? Деталь уже запорота, и это никакой обратной связью это не исправить
что считать браком?
andrey_bo писал(а):
логика то для драйвера проста
1)если доехали до риски за N шагов все хорошо,
2) не доехали бросаем контролеру импульсы (с длиной последнего) пока не доедим (матчю пауза если есть такая функциональность), обнулились, мотчю снять с паузы
3) переехали , контролеру ни чего не шлем пока не наступило N шагов , обнулились
пока бракане вижу, помоему не доточили( может сформулировал не правильно?,может исправить слово "перехали" на "собираемся переехать"(на контроллер пока ни чего не отправили)
кажется понял очем вы говорите отсюда вопрос
в какой дискреции нужно мерить?
какое накопленное количество ошибок, необходимо для остановки программы ?(дальше то зачем терять N часов обработкиесли брак)
когда требуется вмешательство оператора станка?
Последний раз редактировалось Andrey_bo 27 мар 2011, 23:51, всего редактировалось 5 раз.
