У них минимум вроде 4.75 а максимум 7, если с монтажем все пучком то можно питание на 1 вольт попробовать поднять.
ЗЫ: А вообще я б на ствое месте если панелька есть в запасе воткунл в нее и навесным монтажем припаял питание и частото задающюю цепь чтобы исключить ошибки монтажа на плате, если запуститься искать ошибки монтажа на плате и проверять номиналы. Ну а если нет то брать чек и настраваться на конструктивную беседу с продавцом
Dj_smart писал(а):omike, у меня 297-я не заводилась из-за "медленного" БП. Напряжение на нём нарастало плавно, и она не запускалась.
А у меня при испытании стоял блок питания на 5 В. с защитой от КЗ выше 100мА - срывалось после 2-х минут работы (КрЕнка была с блокировочными емкостями).
пробовал на панельке припаять RC и подать питание- тишина...
а блок питания у меня с индикацией он у себя на выходе напругу меряет ,поднимал от 5 до 7 в
omike писал(а):пробовал на панельке припаять RC и подать питание- тишина...
Подай еще на 10-ю, 17-ю, 19-ю и 20-ю ноги лог. 1, на 11-ю - 0, кроме того там еще Uref (х.з. как его еще подать, может с отдельного БП?). Тогда можно думать дальше. Уж лучше тестер слепить как для IR2104.
ок , выпаял стабилизатор 5в подал питание l297 прямо с блока питания... нет шима ,при повышении питания уровень напряжения на 16 ноге поднимается и все...
Привет всем форумчанам. После долгих поисков хорошей схемы, набрел на ваш сайт и увидел сие чудо. Ну и быстренко собрал по схеме от Lordfox. При настройке сразу возникла проблема. При включении питания контроллер встает в режим удержания. если прицепить степ на землю переходит в рабочий режим, но обратно в режим удержания не возвращается(все без ирок и 297+перерезал дорожку к полевикам) Помогите кто чем может, наставте на путь...
Если степ наглухо на земле, то он и не перейдёт в удержание. Транзистор открыт, и не даст зарядится конденсатору.
Ну режимы работают как надо. Ток выставил. 297 шим вроде запустился-осцила нет, но частота на 1ноге 21 и на 16-19.5. Эт из хорошего. Терь из плохого. Вставил ирки впаял транзисторы - и ни чего.
Да, я еще на кой то.. впаял полевики когда настраивал ток, могли они от этого погореть(без ирок и 297)? И как проверить что ирки и 297 работают правильно? А то брать еще 8 полевиков по 50р не зная причины как то ай...
Ага, ясненько. Сама L297 шагает? Выдерни ирки и убери питание движка. Проверь светодиодом как себя ведут выходы A,B,C,D L297. Там должны появлять шаги.
