Да. Ток выставляется практически от ноля. Так что...драйвер можно будет проверить любым движком?
свалка
Уважаемые господа, сделал 3 платы по схеме аветеда (отдельное ему спасибо) но никак не могу определиться с задержкой при переключение режимов.Посмотрите пожалуйста на видео http://www.youtube.com/watch?v=92CjuPSYA8E и скажите есть ли там задержка или нет.На все три платы одно и то же..
- Тактик
Если я не прав поправте меня:
если к данному драйверу подключить генератор от LordFox-а, отсюда:
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... sc&start=0
можно будет проверить и работу драйвера и работу ШД без подключения к ПК
- Тактик
а плата получается с общий минусом для всех трех напряжений?
что если отвязать минусы по напряжениям?
ведь 555 и от L297 до IR2104 идет 5В
от IR2104 до IRFZ44 идет 12-15В
от IRFZ44 на ШД идет напряжение для ШД
или лучше чтобы минус был один, уменьшим помехи??? а как тогда поступить в случае с разными источниками питания? или, допустим на 5В и 12В поставить компьютерный БП, а напряжение для ШД получать от отдельного БП с отдельным минусом?
- Тактик
в общем понял с этим, так и делать буду, вот только хотел сегодня купить все, в магазине небыло резисторов 0,2 и IR2104, в выходной заеду в другой магазин, надеюсь там все куплю, по цене у меня получается почти 1000р один драйвер а если заказывать компоненты с чипдип то ценник получтся с небольшой самолет L297 только 360 рубликов
Но не хочу уже заказывать готовый (хоть и дешевле), хочу сделать сам
- roger
Что вы зацепились за этот чип-дип. релально дорогой магазин....
смотрите другие магазины.
В таганроге ir2104 стот 40р-60р 297~100р
Смотрите ту . ..не реклама ресурса...
а так лучше ищите тут и оцениваете кто к вам ближе
да и вот еще ir2104 будет заменятся на irs2104 это следующее поколение драйверов.
Вопросы приобретения компонентов потру. Этот чи и дип у меня уже аллергию вызывает...
- электроприводчик
электроприводчик, если движки до 3-х ампер, радиатор не нужен.
- электроприводчик
1. Меряем питание прямо на ногах L297.
2. Проверяем заменой RC-цепь на 16-й ноге.
Если после этого генерация не появится на 1-й и 16-й ноге, можно сделать вывод о неисправности микросхемы.
