свалка
- bezzeb
Спасибо за информацию.Это получается если я пока питаю движки на 50В и 4,3А,то полевики уже вышли из штатных параметров?И это какие тогда нужны для 80В и 5,5 А?Вот нашел IRFPS3810IRFPS3810 Vdss = 100 В; Rds = 0.01 Ом; Id25°C = 141 А; Id100°C = 0 А; R°C/W = 0.34 °C/Вт; Pd = 441 Вт но цена не вселяет надежду на покупкуLordFox писал(а):Без радиатора транзистор больше чем 0,5 вата не рассеет эта мощность указывается с радиатором и является основным при расчете
для IRF540n
P 130
U 100v
I 33a
При напряжении 100 вольт ток не больше 1,3а
при токе 33а напряжение не более 3,9в
для транзисторов все рассчитывается через мощность
- Germie
Транзисторы в схемах такого рода работают в ключевом режиме. Поэтому, когда падение напряжения на транзисторе большое, ток стремится к нулю, а когда ток течет - падение напряжения равно произведению сопротивления канала на силу этого самого тока и, обычно небольшое. И только в моменты переключения ток не равен нулю и напряжение тоже, но сии моменты столь кратковременны, что особо на нагрев не влияют. Надо выбирать транзистор, исходя из максимально допустимого падения напряжения сток-исток, и максимально допустимого значения силы тока через канал. А выделяемую в открытом состоянии мощность можно прикинуть, как произведение I^2*Rds, где I - ессно, ток через транзистор, Rds - сопротивление открытого канала.bezzeb писал(а):Спасибо за информацию.Это получается если я пока питаю движки на 50В и 4,3А,то полевики уже вышли из штатных параметров?И это какие тогда нужны для 80В и 5,5 А?Вот нашел IRFPS3810IRFPS3810 Vdss = 100 В; Rds = 0.01 Ом; Id25°C = 141 А; Id100°C = 0 А; R°C/W = 0.34 °C/Вт; Pd = 441 Вт но цена не вселяет надежду на покупку
Также примерно, можно прикинуть и превышение температуры, как произведение полученной рассеиваемой мощности и теплового сопротивления R°C/W.
Удачи .
- tolyan
Поставьте пару тех-же 540 в параллель. Вас же не жмут жестко вес и габариты.bezzeb писал(а):Спасибо за информацию.Это получается если я пока питаю движки на 50В и 4,3А,то полевики уже вышли из штатных параметров?И это какие тогда нужны для 80В и 5,5 А?Вот нашел IRFPS3810IRFPS3810 Vdss = 100 В; Rds = 0.01 Ом; Id25°C = 141 А; Id100°C = 0 А; R°C/W = 0.34 °C/Вт; Pd = 441 Вт но цена не вселяет надежду на покупку
Именно так. Но есть Но. На внутренних диодах гасятся выбросы, что тоже добавляет нагрева...А выделяемую в открытом состоянии мощность можно прикинуть, как произведение I^2*Rds, где I - ессно, ток через транзистор, Rds - сопротивление открытого канала.
Надо смотреть входную ёмкость, и потянет ли IR2104.Поставьте пару тех-же 540 в параллель.
- Germie
Безусловно, но нагрев от выбросов напряжения, возникающих из-за индуктивного характера сопротивления обмоток, посчитать значительно сложнее . Посему просто надо брать транзистор с запасом по рассеиваемой мощности.Dj_smart писал(а):Именно так. Но есть Но. На внутренних диодах гасятся выбросы, что тоже добавляет нагрева...
bezzeb, давно собирались, но руки так и не дошли. Вернее никого не припёрло к стенке, как тебя:(. Надо попробовать поставить паралельно внутренним диодам транзисторов внешние. Что-то из быстрых, типа FR307, скажем. Думаю нагрев должно снизить, и сильно. Потому что где не читал, кругом этот "родной" диод как только не обзывают. И паразитный, и технологический, и ещё как. Но одно точно- параметры у него- дерьмо, а используем мы его на всю! Попробуй воткнуть 8 штук на проводках, если поможет- поставишь капитально...
- tolyan
Совершенно верно, этот диод не ставят специально, он неизбежно получается при изготовлении структуры МДП транзистора, и он довольно медленный. Поэтому например в регуляторах коллекторных двигателей обязательно ставят дополнительный диод шоттки, иначе греется сильно.Dj_smart писал(а):этот "родной" диод как только не обзывают. И паразитный, и технологический, и ещё как.
Да и в микросхемах драйверов, хоть и стоят внутренне, настоятельно рекомендуют вешать внешние. Оно если разобраться, так и условия работы внешнего куда комфортнее, "личное" охлаждение, а не в толще кристалла:).в регуляторах коллекторных двигателей
- bezzeb
Спасибо за совет буду пробывать.Попробую сразу отпишусь может кому пригодится.Посмотрел его даташит там написано ,что он 3А ,а мне надо 5,5А.Какая ему лучшая замена?Dj_smart писал(а):bezzeb, давно собирались, но руки так и не дошли. Вернее никого не припёрло к стенке, как тебя:(. Надо попробовать поставить паралельно внутренним диодам транзисторов внешние. Что-то из быстрых, типа FR307, скажем. Думаю нагрев должно снизить, и сильно. Потому что где не читал, кругом этот "родной" диод как только не обзывают. И паразитный, и технологический, и ещё как. Но одно точно- параметры у него- дерьмо, а используем мы его на всю! Попробуй воткнуть 8 штук на проводках, если поможет- поставишь капитально...
Это кого? Диода? Так там не будет через него такого тока. Он ведь паралельно внутреннему ставится, и это не рабочий ток, а выбросы....Посмотрел его даташит там написано ,что он 3А
С чем тебя и того... Видео не будет?Яж станок свой запустил...
mithun, твоя плата проверена? Если да, в шапку темы закину.
- электроприводчик
Опторазвязка и реле шпинделя. Отсюда http://robozone.su/2008/06/09/interfejj ... zkojj.html Там есть два варианта.это просто опторазвязка порта LPT или там еще какие то функции есть?
Опторазвязка никакого отношения к контроллеру не имеет. Можно сделать не опто, а магнито-электро-развязку - на дросселях. Тебе ЛПТ порта жалко? Но он может сдохнуть из-за неполадок в той-же самой опторазвязке. Интерфейсная плата тут нужна скорее для размещения на ней деталей относящихся к шпинделю. Т.к. нужны ли пустые дорожки на плате контроллера? ЗЫ Опторазвязка может негативно воздействовать на скоростные характеристики контроллерОВ..
Да. А транзистор и реле, или МОК и симистор, можно на отдельной маленькой платке прицепить.т.е. будет опторазвязка или нет большой роли не сыграет?
Нет. 5 на логику, 12-15 на IR2104, а движки питаются отдельно, от 36-48 вольт.как я понял из схему тут идет 2 напряжения +5В на логику и +15В на ШД.
