Ну это в случае если точно там 50. Можно 70. Дальше я бы не советовал.Это радует
свалка
Как определить напряжение при котором можно выжать из движков максимум?
Я питаю движки 57st76-2804 (2,8А 18,9кгс) напряжением 48в, максимальная скорость 62,5 об/сек (15 м/мин в Mach), но при этом двигатель можно легко остановить пальцами.
Как приблизительно оценить потенциальный прирост момента на максимальных оборотах если повысить напряжение до 70..80 вольт?
Т.е. стоит оно того или нет? (Менять БП, менять ключи и конденсаторы в драйверах)
На столе может и повысятся обороты. А на станке это ничего не даст. Вообще.повысить напряжение до 70..80 вольт?
При переходе на микрошаг- возможно что-то и добавится, но тут вопрос стоит ли оно того:)..
При 62 оборота в секунду?удержать пальцами невозможно
Mosfett, ты читаешь хоть что-то из тут написаного? КАК ты его провернёшь, если он крутится со скоростью больше чем ТРИ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ оборотов в минуту? Разговор идёт о моменте на таких оборотах.Ну да. В режиме удержания к стати (ток 50%) вал тоже не провернуть.
С какой радости?Fвход/16=Об/сек?
торможу. вот что значит температура
Родня:). У самого 38.2. И главное не слышу ничерта! Красота!
А в чём суть вопроса? Ели неохота считать, то добавил в шапку темы.А как на этом драйвере ток выставить 5,5 а?
А при слишком завышенном напряжении - быстро теряют емкость. 30% хватит с головой.TK-15 писал(а): Электролиты имеют нехорошую привычку выкипать и взрываться - лучше не рисковать, ведь у движков то от индукции выбросы не детские.
Читал где-то что у советских конденсаторов был двухкратный запас по напряжению.
Выбросы проглатывают диоды в полевиках.
Угу. Смотрел своим новым осцилом. Есть "пила", но в моём случае она "на просадку", надо бы по-хорошему дбавить ёмкость. Хотя... 2500 бегает,куда больше, стол прыгает.Выбросы проглатывают диоды в полевиках.
Для этого надо чтобы станок весил тонну. Не меньше, иначе плавный разгон-торможение, и из плюсов- только ярче гореть будет, при таких напругахНадо 8000
А если серьёзно- не реально в принципе(при наших винтах и порталах).
http://www.youtube.com/watch?v=LxUwPwXLjzA
Скорость 8500 начиная со второй минуты
У него по одному движку 2..3Нм на ось.
bezzeb, так свет ведь клином на IRFZ44 не сошёлся. Поставить полевики с бОльшим номинальным током, и подыскать с минимальным сопротивлением открытого канала... Не вижу проблемы.
