свалка
Прикольно. Когда собирался делать на ТВ6560 то там без радиатора вобще включать неможно было.Serg писал(а):FlintOFF
а на практике радиатор даром не нужен. 2,5А * 32В - полевики комнатной температуры. (т.е. такой же, как лежащие просто на столе)
Платы от Andry уже вытравил, делаю заказ на космодроме, и буду паять сие чудо.
Кстатии на некоторых форумах народ пишет что связка L297+mosfet будет стоить дороже чем на ТВ6560. Заявляю что ето не так, я подсчитывал что 4 драйвера на L297+mosfet будут стоить столькоже сколько 3 на ТВ6560.
FlintOFF, только аккуратно. Драйвер из тех, что ошибок не прощает, но потом неубиваемый. С толком и расстановкой, и буде сила:).
Это как? Упереть портал?Были ли проблемы с пропуском шагов?
- Andrew04
есть вопрос прочитав вашу ветку про контроллер неясно одно почему ни кто даже не предложил использовать выход 1 на микросхеме л297 он называется sync и нужен для того чтобы остальные л297 шагали в унисон и связка 3н3 и 22ком нужна только на первойсхеме все остальные должны быть соединины через выход 1 если не понятно могу схему от руки накидать
- roger
В том смысле что предыдущие версии схемы 297+298 (297+7408+irlz) у моих знакомых пропускали шаги, на мощных двигателях (4.2А) FL86STH80, на маленьких скоростяхDj_smart писал(а):Это как? Упереть портал?Были ли проблемы с пропуском шагов?
Andrew04
Лично мне понятно. даже в даташите написано такое.
Вот только тянуть одну линию через всю плату, не всегда удобно(покрайне мере в моей разводвоке) поэтому поставил каждой 297 свою RC цепочку.
Andrew04, Контроллер на плате ОДИН. Куда чего тянуть? И главное ЗАЧЕМ? Что даст синхронизация? Отвечу: только усложнение и нестабильность.
- Andrew04
Выдержка из даташита по поводу помех при использовании нескольких л297:"Dj_smart писал(а):Andrew04, Контроллер на плате ОДИН. Куда чего тянуть? И главное ЗАЧЕМ? Что даст синхронизация? Отвечу: только усложнение и нестабильность.
Граунд проблемы шума в нескольких конфигурациях
можно избежать путем синхронизации чоппер осцилляторов.
Это делается путем подключения всех SYNC
Пальцы вместе, монтаж сети RC осциллятора
на одном устройстве только и заземления на контактный OSC
все остальные устройства."
Это актуально при слабом БП, и длинных проводах питания.
Andrew04, такая идея была от автора схемы на старом форуме http://Неизвестный.ru/modules.php?name=Foru ... =8141#8141, но во-первых как было сказано, если тянуть провода это не удобно и не практично в плане помехозащищенности, а во-вторых не хорошо если генерация шим всех контроллеров будет зависеть от одной микрухи, мало ли что.
- EMCOturn700
Конечно. Это независимый узел. Только одно требование - степ должен быть низкого уровня.
Где брал и почём?
Где брал и почём?
- EMCOturn700
Но вот что меня беспокоит!!! Для L297 ток удержания допустим 50% в режиме полушага - здесь все понятно - при уменьшении тока, ротор двигателя остается в том же положении как при рабочем токе. Но LS7290 у меня буде работать в микрошаге 1/16. Контроллер выводит ток на двигатель в определенном процентном соотношении приближенном к синусоиде. Допустим фаза 1 выдает ток 29%, а фаза 2 - 95,7%. Какой будет ток на этих фазах при срабатывании режима удержания в 50%??? 0% и 45,7% или -21% и 45,7%??????
- EMCOturn700
Микросхему брал вот здесь http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... 290&page=0
по этой цене.
по этой цене.
Не, это ведь разные обмотки, иток у каждой свой, в % от МАХ.по моему сумма токов в процентах должна равняться 100
А соотношение сохранится, куда ему деваться...
