свалка
раздел для закрытых и исчерпавших себя тем.
bezzeb
Сообщение bezzeb »
соплей не должно быть т.к до этого работал.Помехи начинаются когда начинает греться радиатор.Помехи там где подключен двигатель . если вешать двигатели то картина у этих драйверов общая.
А если сгорел полевик разве будет драйвер отрабатывать шаги ?
Andrey73
Сообщение Andrey73 »
Если измерительные так нагреваются, значит идет сквозной ток.
Варианты
1)не работает ШИМ
2) не работают или неправильно работают 2104 - выдают сигнал на постоянное открытие полевиков
3) пробиты полевики или их часть
4) полевики не того типа - вместо N-канала - P-канал
5) "сопля" и КЗ на плате
6) не работает 297я
У меня были 2,3,5 и 6 проблемы на 2х контроллерах. Причем 3,5 и 6 появились в процессе попыток запуска контроллера с "левыми" ирками - доэкспериментировался......
denland
Сообщение denland »
Serg писал(а):denland
Если все не так, тестер собран правильно, ИРку вставил правильно - ИРку отложить в дальний угол ящика и искать рабочие.
А есть у кого нибудь схема тестера для ирок а не только печатка?
Andrey73
Так схема же в теме по автономному тестеру лежит - 22 сообщение
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... c&start=15
Ты IRки вообще вытащи все 4 и включи контроллер. Если греются - полевики или КЗ на плате. При нулевом потенциале на затворе все полевики будут закрыты при нормальной схеме....
Ivanov
Сообщение Ivanov »
Andrey73 писал(а):Если измерительные так нагреваются, значит идет сквозной ток.
Варианты
1)не работает ШИМ
6) не работает 297я
Так в режиме работа все ОК. греються только на удержании.
1 - ШИМ работает (пищат) Частота приблиз 18 кГЦ
2- на тестер - все ОК
3 - на трех драйверах?
4 - по даташиту Н-канал
5 - исключено (промыто + визуально)
6 - генерация есть, при Уреф=0.56 все хорошо.
Левых Ирок не попадались
Andrey73
Ага, у меня 5 IRL540 на столе валяются. По даташиту - N. Реально - P. Но раз работает в нормальном режиме - значит всё ОК. А ток удержания меньше поставить не пробовал другим подстроечником? Не 50%, а скажем 30? Да, движки на всех трех разные или один по очереди подключаешь к контроллеру?
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Ivanov, какой номинал и мощность измерительных резисторов?
Ivanov
Сообщение Ivanov »
Моторы одинаковые 3 шт на 18 кг... (новые)
вытащил ирки, включил с присутствующим напряжением +Ушд, ничего не греется, вывод - нет КЗ и утечки полевиков.
Попробую уменьшить Уудерж., а зачем? в чем смысл? ведь у всех работает и на 80%.
Ivanov
Сообщение Ivanov »
Dj_smart писал(а):Ivanov, какой номинал и мощность измерительных резисторов?
0.2 ома 5Вт.
В маркировке сображаю. (чтоб не уточнять). Габариты прибл 8х8х20мм.Керамич корпус
Dj_smart
Больше 30 не имеет смысла ставить. Иначе зачем оно вообще нужно. С этим удержанием и затеялись потому что в простое утюг получается.
denland
Сообщение denland »
Andrey73 писал(а):Так схема же в теме по автономному тестеру лежит - 22 сообщение
Глянул ссылку, у меня один в один как левые. Кто бы еще подсказал параметры для проверки Z44N, был бы очень признателен...
bezzeb
Сообщение bezzeb »
сейчас снял радиатор греется второй ряд полевиков (по схеме аветеда) ближние к выходам .
Dj_smart
Список "подозреваемых" сократился ровно в два раза. Греются все 4? Они в разных мостах, непонятно...
bezzeb
Сообщение bezzeb »
да все 4 греются сильно ,но меньше чем с радиатором и нет помех при нагреве (ось подчинил оси z ).А вторые 4 еле теплые .Может ирки полетели ?
Dj_smart
Сомнительно, да и просто проверить подменой заведомо исправными, или в тестере прогнать. Прогони. Может коротило через радиатор?
LordFox
Сообщение LordFox »
А к радиатору через слюду прикручивал?
AndrewO
Сообщение AndrewO »
bezzeb писал(а):...но меньше чем с радиатором и нет помех при нагреве
А может коротит радиатор - транзисторы друг от друга изолированы?
Первые 50 лет тяжело... а потом привыкаешь.
Ivanov
Сообщение Ivanov »
Поставил Уудерж=0.1В. Медленно нагреваются полевики и теплеют резисторы :sorry:
Ivanov
Сообщение Ivanov »
Может как-то изменить сопротивление на затвор?
Andrey73
Может как-то изменить сопротивление затвора?
Во-первых - никак. Во-вторых в схеме ключевой режим транзистора или 0,022 Ома (кажется так) при открытом полевике или мегаомы при закрытом. При работе последовательно открываются все транзисторы, при удержании - только те, на которых остановился движок. Я так понимаю... А вот 44й он не полностью открылся - закипит!!!
Да, а какое питание IRок у тебя? Если в схеме последовательно 2 стабилизатора 12 и 5 В, то подавать нужно на первый 13-14В, иначе на выходе 12-ти вольтового стабилизатора будет меньше напруга и как себя поведут ирки непонятно. Греться стабилизаторы тоже будут крепко. Я правда от них избавился - поставил компьютерный БП, как раз на 12В и на 5В, на и бонус - каналы питания развязаны.
Ivanov
Сообщение Ivanov »
Там опечатка - сопротивления НА затворы. Питаются от комп БП +5+12.
Тут не понял, можно конкретней.
У меня IRFZ46N
argusstar
Сообщение argusstar »
у меня питание ирок 12в питание шд 24в ну и схема 5в...полевики на одной оси комбинированые...не хватило 44 поставил два 34...и никаких проблем....немного греются но на радиаторе почти холодные...резисторы о.2 ом 2вт очень греются надо 5вт ставить...о так всё нормально...
Dj_smart
У 46-х сопротивление канала 16.5 mOm
У 44-х 0.028 Ом. Кто шарит в этих цифрах? Мили- это сколько? Сотая?
okan_vitaliy
Сообщение okan_vitaliy »
мили- 10-3. тысячная.
Andrey73
У 46го сопротивление даже немного меньше чем у 44го, но это при ПОЛНОСТЬЮ открытом транзисторе. Характеристики 44 и 46 очень похожие, отличия минимальные. Питалова от компа для логики и ирок должно хватать выше крыши. Сопротивления в цепи затвора влияют на скорость заряда паразитной емкости затвора, насколько я помню, при таких частотах их диапазон значений достаточно широкий, на работу схемы влиять не должны однозначно, если конечно туда не килоомы поставить. Но тогда при работе он тоже греться будет и даже сильнее чем при простое.
А вот если напряжение на затворе с 10В грохнется до 4-5вольт, тогда транзистор не до конца откроется, сопротивление сток-исток будет десятки и сотни Ом, и вся мощность источника питания уйдет на его нагрев......
Ivanov
Сообщение Ivanov »
Померял напряжение ирок 11.4В. На затворы полевиков при разных комбинациях шагов приходит такоеже напряжение. Омметр показывает что транзюки открываются. А какое сопротивление у не полностью открытого полевика (диапазон)?
Ivanov
Сообщение Ivanov »
И что может НЕ ПОЛНОСТЬЮ открыть?
Dj_smart
Тему закрыл, и уволок на чистку. Все гадания на кофейной гуще удалю. Все вопросы "а почему не работает"- буду удалять. Руки помыть надо. Или помолиться. Не знаю. Схема и платы рабочие и проверенные. Претензии не принимаются.
