Приподнятии частоты теоретически сильнее будут греться транзисторы т.к. наибольшее тевловыделение идет в момет переключения, но вы можете этого и не ощутить.vanno44 писал(а):Если подниму частоту шим то грется двигатель будет сильнее ???
жертвуя скорость перемещения , это всмысле из-за медленного нарастания тока ???
Я вот думаю, если поднять напряжении при последовательном включении до 50 вольт. Двигатель не будет сильнее грется ???
В общем случае (при любом включении) Вам надо установить напряжение рядом с порогом регулирования т.е. чтоб на осциллограме видеть зубастые полочки вверху а не падение до нуля и наростание до максимума.
Скорость перемещения установить так чтобы полка на осциллограме была по времени не меньше времени наростания, а лучше больше раза в два - при повышении скорости будет падать момент но движение будет.
При последовательном включении напряжения понадобится больше чем при параллельном.
По вашим осцикам при парралельном вам надо как раз где-то между 10 и 30 (30 уже не справляемся 10 еще не регулируем)
