Dj_smart писал(а):Не в тему: Скоро эта шапка станет размером со страницу:)
свалка
Люди обясните почему при подключении питания на шаговик, перестаёт работать режим удержания ? Если питания на шаговик не подключать, режим удержания работает как надо (Замыкая Step и GND переключается работа\удержание, Uref с 0.2 падает до 0.1 ) При включеном питании шаговика постоянно всетится "работа"
Ещё если в качестве питания шаговика использовать аккумулятор то работает нормально.
Конечно есть. Твой вопрос сначала звучал как включил выключатель, а лампочка не горит:(. Да тут что угодно:).Есть кто живой ?
Если от аккума нормально, то... Кстати, а чем питаешь движки? судя по всему оно такие помехи гонит, что узел снижения с ума сходит.
Теперь-то нашёл... Интересно девки пляшут... Ведь они ну никак не связаны! Во номер. Под линзой на предмет соплей проверял? Может это питалово через канифоль где-то пролазит? А 12 вольт не хватает для глюка. Проверь. Спиртом во внутрь, в честь Николая... даже не знаю что и сказать...Старался максимально понятно обяснить.
Выкладываю фото платы какая она есть на данный момент. Ещё выкладываю малость изменённую печатную плату от xumuk. Добавлены отверстия для возможности установки диодов параллельно полевикам.
Скачать файл "1.lay" с файлообменника cncfiles.su (140.2 кб)
argusstar, не вижу такой. Точнее можно?
Кажется так - номер на схеме и величина
резисторы
1 22
2 22
3 22
4 22
5 22
6 22
7 22
8 22
9 0,2
10 0,2
11 22к
12
13
14 4,7к
15 1к
16 1к
17 10кп
18 10кп
19 39к
20 100к
21 2,2к
22 2,2к
23 220
24 220
25 1к
26 1к
Конденсаторы
1 104 100нФ
2 104 100нФ
3 104 100нФ
4 104 100нФ
5 104 100нФ
6 104 100нФ
7 104 100нФ
8 104 100нФ
9 332 3,3нФ
10 104 104нФ
11 10мк+
12 681 680пФ
13 681 680пФ
14 10мк+
15 10мк+
М/С
NE555
L297
IR2104
IR2104
IR2104
IR2104
транзисторы
1 IRFZ44
2 IRFZ44
3 IRFZ44
4 IRFZ44
5 IRFZ44
6 IRFZ44
7 IRFZ44
8 IRFZ44
9 КТ315
10 КТ361
11 КТ361
И еще колодки (на любителя)
резисторы
1 22
2 22
3 22
4 22
5 22
6 22
7 22
8 22
9 0,2
10 0,2
11 22к
12
13
14 4,7к
15 1к
16 1к
17 10кп
18 10кп
19 39к
20 100к
21 2,2к
22 2,2к
23 220
24 220
25 1к
26 1к
Конденсаторы
1 104 100нФ
2 104 100нФ
3 104 100нФ
4 104 100нФ
5 104 100нФ
6 104 100нФ
7 104 100нФ
8 104 100нФ
9 332 3,3нФ
10 104 104нФ
11 10мк+
12 681 680пФ
13 681 680пФ
14 10мк+
15 10мк+
М/С
NE555
L297
IR2104
IR2104
IR2104
IR2104
транзисторы
1 IRFZ44
2 IRFZ44
3 IRFZ44
4 IRFZ44
5 IRFZ44
6 IRFZ44
7 IRFZ44
8 IRFZ44
9 КТ315
10 КТ361
11 КТ361
Мда... А написать самому, да заодно схемку проштудировать? Ну и ну...
Это способ реализации ШИМа. По выходам ABCD, или INH1, INH2. В нашем случае мёртво на массу. Иначе полевики греются.
Я вот что подумал на счёт проблемы с удержанием. При подаче напряжения на контроллер шаговик шумит, свистит. А когда подключал шаговик от флопика или питание от аккамулятора то никакого свиста\шума небыло. Слышны только шаги. Ещё обнаружил такую тему http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 0%EA%E3%F6 как бороться с писком. Как думаете связаны ли проблемы с режимом удержания и шумом шаговика ? И если да, то решиться ли проблема поднятием частоты ШИМА ?
Нет. Я в эту сторону тоже думал. У тебя вход step ловит пульсации шима. Не сама L297, а таймер с транзистором. Перемычка как антенна. Попробуй на 2-ю ногу таймера повесить конденсатор, с сотню-другую пикофарад. И на ноги питания таймера 0,1мкф повесить.решиться ли проблема поднятием частоты ШИМА ?
DrNo, у тебя один канал собран? И по порядку. Шаги низкого уровня даёшь вручную? И при этом, если некоторое время не подавать шаги, тоесть вход step оторван от массы, не переходит в режим удержания? И такая канитель только с подключённым движком? Без оного всё нормально?
Один канал.Шаговик подключен. Шаги подавал и от LPT, и вручную замыкая Step с GND (хотя достаточно просто отвёрткой прикоснуться к Step). Если сигнал нету не переходит в режим удержания. Когда движок отключен всё работает как надо.Dj_smart писал(а):DrNo, у тебя один канал собран? И по порядку. Шаги низкого уровня даёшь вручную? И при этом, если некоторое время не подавать шаги, тоесть вход step оторван от массы, не переходит в режим удержания? И такая канитель только с подключённым движком? Без оного всё нормально?
Слушай, как последнее средство... Замени-ка транзистор возле 555 таймера. Судя по всему он через перемычку ловит шим, и имея бешенный коэффициент усиления открывается, и не даёт при этом зарядиться конденсатору. Что-нить попроще туда всунь, типа нашего КТ361.
